Показано с 1 по 20 из 108
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nikolav
    По умолчанию Проект: 4-х полосная АС
    Суть проекта: разработать фильтр 4-х полосной АС.
    Используемые динамики: НЧ секция Peerless830668 (SLS), мидбас Scan-Speak8545, СЧ секция Vifa 10MD09-08, ВЧ- Vifa XT25TG30-04
    Выложил АЧХ/ИЧХ для всех головок в общедоступном формате
    Буду благодарен за критику и подсказки.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 03.11.2009 в 19:27.
    E=mc^2 ± 3 dB
  2. Регистрация не подтверждена
    Казань
    По умолчанию Re: Проект: 4-х полосная АС
    Я че-то не понимаю. А зачем еще мидбас? И почему 4-х полосная аС?
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Nikolav,
    Я бы посоветовал сместить раздел НЧ-мидбас к 80-100Гц, сделать НЧ в отдельном корпусе и смотреть на проект как 3-ех полоска + активное НЧ звено. Ибо так, будет существенно проще совладать с акустикой помещения - шире возможности для маневра.
    Раздел СЧ-ВЧ я бы тянул ниже - насколько позволяет ВЧ, а это порядка 2.5-3К вторым порядком.
    И еще. Я что-то не совсем понял...
    В файле "проект" есть картинка с данными, зовется "МБ (динамик)"...данные мягко говоря необычные - Vas 1000л
    Вообщем, это что?
    PS Выложи АЧХ/ИЧХ для всех головок в общедоступном формате, попробую покрутить, повертеть. На всякий случай - АЧХ на все головки нужны с оси твитера и с одинакового расстояния (желательно с 1м) и еще нужны будут координаты XYZ для СЧ и НЧ, приняв, ВЧ за ноль.
  4. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ссылка у меня почему-то не открывается, так что попробую так, навскидку.
    Мидбас - хорош, низкочастотник, по сравнению с мидбасом - никакой, посмотрите лучше Вифу 12 дюймов, хотя с таким мидбасом можно и 15-и дюймовый динамик применить. Среднечастотник и пищаль вполне можно заменить на один Скан Спик серии 9500. Если боитесь ухудшения направленности, то можно остановиться и на Вашем варианте, но пищалку - меняйте. Если честно, то и серединка - не фонтан, лучше уж 13М или Скан 12М, 13М или 15М.
    Вообще Ваш набор мне кажется немного неоптимальным, мягко говоря. Наверное нужно подумать еще?
    [ADDED=DIM-AudioPortal]1138819085[/ADDED]
    Ламеру со стажем. Михаил, а Вы в Леапе "крутите"?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    DIM-AudioPortal,
    Дмитрий, угу, в нем самом...
  6. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Не будете возражать, если я в будущем попрошу небольшую консультацию?
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    DIM-AudioPortal,
    Да нет проблем, чем смогу - помогу.
    PS Дмитрий и опять на Вы?
  8. Завсегдатай
    Аватар для Nikolav
    RuslanSub, На данном комплекте динамиков действительно можно сооброзить 3-хполоску, но без Scan-Speak8545 никуда. Для 3-х полоски возможно два варианта. Первый Peerless830668 (SLS), Scan-Speak8545, ВЧ Vifa XT25TG30-04 Второй Scan-Speak8545, Vifa 10MD09-08, Vifa XT25TG30-04
    Так и есть. Только пассивная 3-х полоска подрезается снизу активным фильтром. Иначе Скан Спик на большой громкости начинает засираться.
    НЧ конструктивно выполнено совместно со всем остальным.
    При частоте раздела в 2,6 кГц по уровню -3 дБ , фильтром второго порядка, происходил отрыв проводника у катушки высокочастотника. Поэтому и поднялся повыше.
    Вообщем, это что?
    Это указаны параметры уже в оформлении, т.е. Qtc, Fsc. Vas – cтандартная строка в программе
    Обязательно! не думал что кого-нибудь это заинтересует.
    попробую покрутить
    Миша! Нет слов! Спасибо!
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Мидбас - хорош, низкочастотник, по сравнению с мидбасом - никакой .................
    Динамики уже стоят в АС,нет только фильтров
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    DIM-AudioPortal,
    Это я в "официальной" обстановке...
    Спасибо.
  10. Завсегдатай
    Аватар для Nikolav
    Кому интересно попробовать промоделировать фильтры добавил в первый пост АЧХ/ИЧХ для всех головок.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. По умолчанию Re: Проект: 4-х полосная АС
    Nikolav, я тоже в следующем проекте наметил 4-полоску. Я только у себя выбираю СЧ и ВЧ другие - шелк 2" и 3/4". Причина - небольшая масса и хороший естественный спад вне рабочих полос.
  12. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    идея автора похожа на Grande Be http://www.focal-audio.ru/home/utopiabe/grande_be.html
    весьма.
    может стоит повториить? тема проверена и оправдана.
    обратите вмнимание на частоты раздела.
    to gross: а можно поподробнее про твой новый проект 4-ки? можно в личку.
  13. По умолчанию Re: Проект: 4-х полосная АС
    Можно и здесь. Но проект достаточно сложный. Вертикальный массив из 6 головок, расположенных сверху вниз в следующем порядке:
    НЧ - 12", бумага
    Мидбас 5,5", бумага
    ВЧ - 3/4", шелк
    СЧ - 2", шелк
    Мидбас 5,5", бумага
    НЧ - 12", бумага
    НЧ - ЗЯ с ЭМОС. Все полосы питаются от отдельных усилителей, фильтры активные.
  14. Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    НЧ - 12", бумага
    Мидбас 5,5", бумага
    ВЧ - 3/4", шелк
    СЧ - 2", шелк
    Мидбас 5,5", бумага
    НЧ - 12", бумага
    Что НЧ в ЗЯ с ЭМОС - это правильно, но не многовато ли двух таких НЧ в одной "колонке"?
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  15. Частый гость Аватар для BumBum
    С Grande Be мне непонятны несколько вещей:
    1) как у 15" динамика, с достаточно реальной (судя по размерам колонки) Vas, получается 20гц по -3дб при общей чуствительности 92дб?
    Я всегда полагал, что для увеличения чуствительности вуфера, нужно делать очень легкий диффузор, для снижения частоты - мягкий подвес, но обьем при этом получается огромный.
    2) частота раздела нч-мидбас 50гц это интересно (хотя и непонятно - зачем так низко), особенно интересны - "катушки без сердечника" в фильтре нч-мидбас.
    Как они в колонку поместились?
  16. Частый гость Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    И собственное сопротивление этих катушек. Ламповые усилители отдыхают
    Мда. Чем только народ не занимается .
  17. Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В головках Аудиом от Фокал, которые и установлены в вышеупомянутой системе, с показателями все в порядке, просто эти головы по-своему уникальны и очень дорогт (Сканы - отдыхают). А хорошему ламповому усилителю пофиг какая акустика к нему подключена. Повторю - именно ХОРОШЕМУ.
    Уважаемый Gross, в Вашей системе я бы отказался от ЭМОС, с такими-то головами! Ухудшает она звук, кто бы что не говорил. И добавил бы еще один среднечастотник, чем подровнял бы диаграмму направленности. К чему-то подобному хочу приступить к концу года...
  18. Завсегдатай Аватар для artmaster
    могу предположить, что путем понижения чуйки остальных. последовательным включением оных например.
    про частоту разждела 50 Гц - приходи в гости - покажу что это значит... )) это - очень хорошо. - поршень отдельно, удар - отдельно. если хорошо сведено - за уши не оттащить.
    относительно "катушки без сердечника" - а какие они еще бывают? и что тут особенного? на феррите что ли?!
  19. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вытеньти из системы максимально - 4-х полосное активное деление...
  20. По умолчанию Re: Проект: 4-х полосная АС
    Много или мало - это вопрос риторический. Считается ведь очень просто - частота + требуемое ЗД на ней дают вам необходимое объемное смещение. Отсюда и количество головок. Один 12" в ФИ достаточно, в ЗЯ - маловато.
    Нет возражений, но у меня нет головок, способных линейно воспроизводить низ до 16Гц. ЭМОС в той реализвции, что у меня, всего лишь "протягивает" бас с 40Гц вниз до 16. На счет того ухудшает/улучшает звук - это зависит от реализации, а не от идеи.
    Две СЧ головки, (не мидбасы, а именно СЧ) разделенные пищалкой, показывают ухудшение звучания, это уже проверено. MTM - конфигурация хорошо работает при низких частотах раздела, то есть когда у вас практически мидбасы. А для чистого СЧ желателен один источник.
