Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ищу схему плавного (аналогового) фазовращателя
    Аватар для Kazanec
    Казань
    По умолчанию Ищу схему плавного (аналогового) фазовращателя
    Нужна проверенная схема без (особого) влияния на качество ЗВУКа.
    Есть желание спаять и встроить в имеющийся VRx6.420
    Может у кого уже есть практические наработки?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Ищу схему плавного (аналогового) фазовращателя
    Диапазон частот, величина сдвига фазы, входной и выходной импедансы, напряжение питания?
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Диапазоны частот:
    10Hz - 100Hz - для сабвуфера
    60Hz - 400Hz - для НЧ
    200Hz - 8kHz - для СЧ
    2kHz - 20kHz - для ВЧ
    Коэффициент передачи: 1-4
    Сдвиг фаз: 0-360 град.
    Напряжение питания: +/- 15V
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    /Только не "фазовращателя", а "регулятора фазы".
    Фазовращатель -- это "электромузыкальная" примочка, которая крутит фазу непрерывно и получается эфект типа "вау-вау"./
    flipper
    0-180 недостаточно?
    Аватар для Nagema
    Казань
    0-180 недостаточно?
    Более того, коль пошла такая пьянка, логичнее делать дискретное переключение "0-180" (тумблер на два положения), поскольку примежуточные варианты ухо вообще нихрена не заметит. (При слепом тестировании, конечно. А при неслепом можно что угодно нафантазировать, без приборного контроля и особенно при несовпадении полос раздела и полос работы "фазовращателей".)
    flipper
    Тут не уверен, у меня первые фильтры 4х полоски были сшиты с разбежкой градусов 30, довольно таки заметно было.
    А вообще я так понимаю, необходимость сдвига фазы говорит и том, что положение НЧ непредсказуемо, и как ты не крути, будет скорее всего сильное запаздывание.
    Чем больше крутишь - тем сильнее.
    Аватар для Kazanec
    Казань
    Точность нужна, т.к. будет сводиться 3-хполоска в авто, где каждый излучатель разноудален от точки прослушивания.
    Вот что из схемных решений присмотрел:
    http://sound.westhost.com/pcmm.htm
    http://sound.westhost.com/project103.htm
    http://park8.wakwak.com/~hilo/audio/...pshifter01.gif
    http://park8.wakwak.com/~hilo/audio/...pshifter02.gif
    Аватар для Nagema
    Казань
    После того, как я на 20-полосном софтовом эквалайзере нарулил себе офигенную потерю естественности в звуке (сэквалировал около 10 полос всего на плюс-мимус 5 дБ ) -- я вообще сильно подозреваю, что все эти DSP гадят в звук преконкретно. И там уже не по фазе сводить надо, а заниматься проблемами искажений.
    (Просьба к топикстартеру не обижаться и не обращать внимания, это я просто размышляю. Просто слушал однажды достаточно навороченный автозвук, с аудио-видеопроигрывателем, у которого аж панель сворачивается-разворачивается -- не смотря на все цифровые задержки (центр панорамы был четко на водительском кресле) владелец не был доволен звуком, и только когда он сменил боковые динамики на что-то "кевларовое", с малыми деформациями -- только тогда он вытаращил глаза из-за прироста звука в плане красоты, проработки СЧ. )
    Я смутно подозреваю, что все гениальное просто, и вполне может оказаться достаточным, чтоб динамики не генерировали искажения -- и всё само сольётся в экстазе. Настоящий звук должен стоять в салоне сплошной массой, а баланс должен торчать классически по-центру. Если при этом весь салон не жалуется и каждый салончанин тащится от своего объемного куска звуковой картины -- вот это да, это звук.
    А если вечно чего-то в звуке не хватает, тут уже симптом известный, я для себя его называю "симптом S90": всю жизнь лечишь, а на поверку оказывается, что труп заставить жить можно только тотальной заменой органов и души, с откатом на дату рождения и reboot*ом. :)
    г.Рязань
    Kazanec,надо б по "цифре" временнЫе задержки делать. По "аналогу" - нереально. Вот пример самопального цифрового решения проблемы: http://magnitola.org/vysshii-pilotaz...zaderzhek.html
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    В авто аналоговые фазовращалки не годятся, там нужны задержки, из аналоговых знаю одну схему которая адекватно сможет задержать бас на 2...6 мс, но ведь в авто стоит задача наоборот - задержать сч и вч, поэтому, лучше не тратить силы на бессмысленный эксперимент - всё равно то что выйдет будет компромис. Цифровая задержка в этом смысле бескомпроимисна, и стоит подальше откинуть понты по поводу вреда цифры на звук - аналоговые задержки на пару порядков искажений и больше бед создадут чем цифровые.
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    На счет искажений поспорить трудно, а вот о влиянии на звук очень даже! Любая цифровая обработка делает звук менее жизненным, и чем больше обработок тем более безжизненным он становится. Важно найти компромис между влиянием того или другого способа.
    flipper
    Смотря какого качества.. Не стоит делать выводы из опыта прослушивания кривых дешевых устройств. В теории цифровая обработка сильно лучше аналоговой, если нет дополнительных AD DA преобразований. То есть, работать нужно с цифровым сигналом изначально. У меня вот мечта идиота - полностью цифровая фильтрация и коррекция АС, фазолинейность, многоцапинг, многоампинг. Не делаю только потому, что сложно и дорого.
    Ростов на Дону
    А кто говорил про дешевые и кривые?
    В теории да, согласен, но на практике все гораздо хуже. Хотя, каждому свое.
    Был у меня случай когда я первый раз подключил проф процессор к домашней системе и очень растроился от качества звука, однако, когда на вход прибавил уровень входного сигнала, а чуйку оконечников загрубил - услышал принципиально другой звук. Поэтому любое устройство нужно согласовывать по всем параметрам. Тем более такие вещи как задержки в принципе лучше аналоговыми быть не могут, вот кроссоверы и эквалайзеры - это конечно пожалуйста, но они не такие гибкие в настройках и поэтому один прибор не может подойти на все случаи жизни.
    Ростов на Дону
    Согласен что проще сделать в "цифре". В аналоге такое делал не раз, там свои проблемы и их решение зачастую убивает сам смысл.
    Смотря что кому надо. Лично я хорошо обхожусь без обработки сигнала вообще.
    Aleksey, ну сейчас опять начнёте...
    Неужели широкая полоса в авто, и ни одного кроссовера ?
    Ростов на Дону
    Неее, я не про авто(у меня его нет), а вообще.
    Для авто часто делаю кроссы и, кмк, если и делать фазовращатель то, только для саба.
    Я не сторонник процессорных систем.
    Вообщет имел в виду, под обработкой сигнала, проц, эквалайзер.....
    Последний раз редактировалось Aleksey; 13.03.2012 в 16:16.
    В авто процессоры это не только хорошо, это единственное спасение сделать качественный звук, по причине того что динамики расположены как правило не самым удачным образом и требуется вводить задержки на некоторые полосы, иначе все стростается "в кривь и в кось"
