Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 437
Тема: 3-х полосная АС на динамиках АСА
    Аватар для Gatto
    г. Москва, г. Старый Оскол
    По умолчанию 3-х полосная АС на динамиках АСА
    Всем доброго!
    Собираю 3-х полосную АС на динамиках АСАлаб.
    ВЧ: Т260.8
    CЧ: МР1315.8
    НЧ: В2016.8
    Решено делать по канальное усиление.
    Давайте обсудим! Поругайте!
    Усилительная часть на НЧ "Холтон по WP". На ВЧ, СЧ - TDA7293 (плата Audiokiller*a).
    Собраны корпуса. Установлены НЧ, СЧ и ВЧ (на последнем фото). Собран стерео усилитель на TDA7293 (плата Audiokiller*a). Усилитель ждет подключения тороидального трансформатора 25-0-25 160 В. Обкатывается сейчас с трансом 19-0-19 около 80 В. Корпус будет заменен.
    По АС:
    Нет распорок в корпусах (в процессе изготовления).
    Снять фаску с лицевой панели.
    Вывести погрешности при сборке.
    Немного шпаклевки.
    И можно затягивать корпуса в пленку "под карбон".
    Есть вопросы в следующем:
    Кто, что подскажет по фильтрам (актив\пассив)?
    Что использовать (какой и как собрать или у кого купить) на регулятор громкости?
    И как на один регулятор завязать 4 усилителя TDA7293 и Холтона?
    Какие советы (что собрать или у кого купить) по защите в УМЗЧ?
ID:	152541   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159298   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	163198   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gatto; 26.08.2012 в 22:15.
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС на динамиках АСА
    Вообще это тема не о расположении АС в помещении.
    Как автор поставил АС для фотки - это его дело. И он это подчеркнул.
    А фильтр вполне правильный, и похоже что он мерил АС, хотя на мой вкус раздел НЧ-СЧ высоковат.
    странник
  3. #342
    Аватар для Gatto
    Мерил, мерил - он умеет!
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Тема съехала в оффтоп. АЧХ АС топик стартера уже мерилось?
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  5. #344
    Аватар для Gatto
    Нет! В ART*e ладу не дам что и как. Обсуждение здесь есть, а описания грамотного нет.
    Пока корпуса довожу до ума.
    Я параллельно еще же и усилки собираю. Сегодня запустил 2 канал Холтона.
    Вы мне скажите, по фильтрам, если смотреть на рекомендации BassBox - это как "пальцем в небо"???? т.е. совсем НЕ правильно?
    Фаза "соседних" динамиков в месте сведения должна совпасть или крутануться на 180????
  6. #345
    Лучше совпадать. Если фаза на 180 - переверни клеммы
  7. #346
    flipper
    Совсем
  8. #347
    Чего б не начать с фильтра предложенного Alexsanderoff ?
    странник
  9. #348
    Аватар для Gatto
    А что предложил Alexsanderoff ?
  10. #349
    Gatto, у тебя куплен капсуль микрофон ?
  11. #350
    Аватар для Gatto
    Думаю купить не проблема. У меня есть штук 5 микрофонов для компа Genius, но что там за капсуль не знаю.
    Вопрос в другом - как я его буду калибровать? Ничего "правильного" нет.
  12. #351
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Они не подходят. Лучше возьми здесь или сделай сам на капсюле WM60/61. Я взял там, ничуть не жалею потраченных 2 тысяч. Микрофон такого класса (и качества) стоит намного дороже. Тем более в цену уже входит цена предусилителя, а он с таааким коэффициентом. Пришлось на аудиокарте уровень линейного входа практически на минимум ставить...
  13. #352
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Опять эти капсюли. Купите на e-bay Behringer ECM8000 и минимальный микшер Behringer же с фантомным питанием, или звуковушку не ниже 96/24 с ним же (M-Audio например), будет калиброванная польза и щастье на много лет.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  14. #353
    Аватар для Gatto
    Смотрел на ebay*e - цена от 1500 до 3000 рублей. Настораживает разница. Возможно зависит от комплектности.
    Не думаю, что каждый из них калибруют. Кто нибудь видел бумажки с АЧХ на 2-3-5 микрофонов? Различаются?
    Звуковую есть где взять (именно M-Audio).
    Ладно... не всё так быстро как хотелось... разбираюсь в софте...
    Вот вопрос... В BassBox*е на 2 шт. В2016.8 выходит 53л., а в LSPcad*e попробовал, он мне 115 нарисовал. И кому я теперь должен верить?
  15. #354
    Gatto, Себе верить надо! Как сказал кто-то здесь на форуме: программа лишь упрощает расчёты, а считать должен человек! Не надо пользоваться кнопочками авторасчёта.
  16. #355
    Частый гость Аватар для funky_dennis
    А какие TS ты у этого басовика намерял, напомни?
  17. #356
    Аватар для Gatto
    Вот так:
  18. #357
    Gatto, "Врёт" LSPcad. В 115 литрах они будут раздепфированы, а это не фри-эйр динамики, для них объём больше чем VAS не нужен.
  19. #358
    В качестве отправной точки предлагаю следующий вариант:
  20. #359
    Аватар для Gatto
    Что у меня не так???
  21. #360
    Липецк
    Xmax нужно уменьшить вдвое.
