Страница 40 из 40 Первая ... 30383940
Показано с 781 по 799 из 799
Тема: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    По умолчанию Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Добрый день.
    Долгий проект.
    2 нч секции в каждой по 2 sls 12 ЗЯ
    по 2 шт потому как цена не велика,запаса более.Да и динамики напрягаться меньше будут.Играет от 2х Холтонов на 3х парах. Коррекция линквица.
    2 ящика из МДФ 25мм с чистым обьемом 115 литров и со шпангоутами внутри.
    2 полочника которые встанут сверху этих нч в отдельном корпусе.
    ВЧ Morel Tweeter CAT 308 ScanSpeak R2904/700009
    СЧ ScanSpeak D7608
    СЧ/НЧ Wavecor WF182BD04-01
    ЗЯ ~10 8 литров из мдф 25мм так же с распорками.
    Играть будут от миллениума.
    РГ никитина
    Предполагаемая форма.
    система в сборе
ID:	228119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	211565 Нажмите на изображение для увеличения.
    НЧ секции готовы.Мониторы готовы.
    Фильтра готовы-слушаемс.
ID:	211566   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Бочкин Евгений; 29.01.2015 в 15:50.
  2. #781
    Московская область
    По умолчанию Re: Четырехполосная АС с активной НЧ секцией
    Сложно сразу сказать. Нужно немного знать характер человека...
    Можно поработать на контрасте, как у итальянских художников прошлого.
    Хочешь сделать акцент - добавь крови или солнца. Если нужно спокойствие - серый.
    Это чисто мое понимание.
    Для себя выбрал такой цвет потому, что акустика планируется в КДП где преобладают синие цвета и неяркое освещение. В итоге металлик отливает темно бордовым. Успокаивает и согревает и, самое главное, не притягивает взгляд .
  3. #782
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от BigSerpent Посмотреть сообщение
    Если есть желание покрасит в белый, то стоит обратить на такой цвет как "белый кальцит". Мерседесы красят в такой. При разном характере освещения получаешь разные оттенки белого - от просто белого до бежевого. Цвет теплый, хорошо сочетается с черными элементами декора. (Сам владею МЛкой такого цвета). Еще неплох тойотовский белый перламутр. Но тут уже сильно нужно смотреть на общий интерьер.
    У Wilson Audio хорошая колеровка на сайте представлена. Можно взять за основу, как разумный подход в поиске сочетания цвета АС с интерьером.
    Как то подбирал белую краску на "Дюпоне" и компьютер скромно предложил выбрать из более чем 17- ти тысяч оттенков...
    Один и то же колер при разном освещении выглядит совсем по разному.
  4. #783
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    BigSerpent,
    Интересный подход к выбору цвета корпуса АС...заставляет задуматься...
  5. #784
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    у меня белый матовый
  6. #785
    Московская область
    Так и я про то же.
    У машины в экспортной декларации заявлен цвет белый.
    Наш таможенник в помещении на досмотре оценил как бежевый. В итоге, в таможенной декларации появился бежевый. В ГИБДД приняли сторону таможни. Даймлер Бенц называет его "белый кальцит".
    Как говорится "на вкус и цвет...".
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Dasse,
    внимательно слежу за Вашим проектом и жду его завершения.
  7. #786
    г. Воронеж
    BigSerpent,
    Потихоньку движется дело...сделали новую реинкарнацию корпуса мониторов....переделали камеру под СЧ динамик...
  8. #787
  9. #788
    Да, не притягивание взгляда, фактически незаметность - это пожалуй самое важное в эстетике АС для гостиной комнаты. Что интересно, в звуке от АС требуется то же самое - незаметность, "не притягивание слуха" на себя.
  10. #789
    И все же глянец)
    Сделали на твердую 4ку по моему мнению.
    Пока как то так
  11. #790
    Познакомлю с точкой зрения моей жены. Когда смотрю журналы, типа хобби хай фай, она говорит, что я опять в тире мишени рассматриваю. Расположение кружочков на прямоугольнике это типовая задача по художественной композиции.
    Чаще всего в АС это расположение неудачное. У Вас вполне гармонично.
    Грили не планировали?
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.10.2014 в 13:55.
  12. #791
    Частый гость Аватар для setakava
    Вл@(и}{@
  13. #792
    Спасибо! Я долго выбирал форму мониторов, чтоб совместить хоть как то с нч секциями.
    Нет, грили не планировались вообще
  14. #793
    Ну и более менее в качестве.
    Шипы и подпятники под них временные - там будут шипы длинной 1см.
ID:	220335 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #794
    Московская область
    Евгений, все отлично смотрится!
  16. #795
    Вл@(и}{@
  17. #796
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Евгений, ты как закончишь деревостроительство создай отдельную тему по сведению и настройке, а эту перенеси в раздел сборку корпусов АС. Потому что листать 40стр что бы почмотреть уж самое главное - настройку и измерения как то нелепо.
  18. #797
    Эта тема получилась целиком, от подбора динамиков, формы и материала корпуса, кучи вопросов по изготовлению корпусов. Есть моменты, затрагивающие усилители и коррекцию.
    Я бы не хотел разбивать тему, я лучше напишу потом "меню" , где будет написано на какой странице что находится.
    Кстати спасибо за "коробочку" начал осваивать.
    Надо только сделать крепления нормальные для динамиков, а то не на чем закрепить.
    Бегло попробовав измерить SLS. Правда иголки на графике есть - хреновато груз закрепил.
    Через пару дней сделаю "основание" для замера.
    Как сделаю - сниму параметры всех НЧ динамиков и мидов.
    Ну и как подсохнут АС, соберу и уже попробую померить микрофоном.
    Fs = 31.75 Hz
    Re = 5.00 ohms[dc]
    Le = 957.92 uH
    L2 = 1818.60 uH
    R2 = 13.17 ohms
    Qt = 0.46
    Qes = 0.50
    Qms = 6.96
    Mms = 82.90 grams
    Rms = 2.375705 kg/s
    Cms = 0.000303 m/N
    Vas = 120.02 liters
    Sd= 530.93 cm^2
    Bl = 12.909214 Tm
    ETA = 0.74 %
    Lp(2.83V/1m) = 92.86 dB
  19. #798
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    Слежу за темой, но не могу понять, чем закончилось или еще в процессе..
  20. #799
    Добрый день!
    Да как то не до переделок последнее время. Источник переделал, сетевой фильтр переделал, индикацию привел в порядок.
    Собственно и все) Из изменений - как то рванул балон пены и залил колонки сзади, но удалось все оттереть.
    Пока все силы брошены на машину и в ближайшие полгода точно не до колонок. К слову слушаю их каждый день и очень рад полученному результату )
    Спасибо, что следите. Как закончу с авто, будет продолжение)
