Показано с 1 по 20 из 28
Тема: LESART_однокаскадный_#1
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART_однокаскадный_#1
    Альтернатива LESART_композит.
    Как мне кажется - более простой в реализации в железе и настройке.
    Почему выбор именно такого УН - прилагаю CIR УН разных вариантов.
    для fakel - по поводу "разогнутых" ДК - цепь V7, V8 - легко нарисую термокомпенсированую .
ID:	150730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 16.03.2012 в 21:25.
    По умолчанию Re: LESART_однокаскадный
    Следящее питание здесь всё-таки сделано более оригинально, лучше синфазность с входным сигналом.
    Более простой в реализации и настройке однозначно, главное, поскольку сам являюсь давним сторонником однокаскадной топологии усиления напряжения сигнала, могу сказать - звучать будет точно лучше композита, дальнейших успехов. Вячеслав
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Попробуй колллекторы Q1 Q6 завести на эмиттеры Q8 Q9. Теоретически, ошибка тока должна уменьшиться на величину тока базы Q7 Q10. Ведь этот ток, в отличие от Iб Q8 Q9, обратно не возвращается!
    ---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение в 22:46 ----------
    Крутизну U->I можно удвоить, поставив на место I1 I2 зеркало, подав ему на вход коллекторы Q3 Q4
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Согласен, попробую в железе.
    ---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение в 09:02 ----------
    А это, наверное лишнее.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART_однокаскадный_#1
    Вот чего надумал . Такой ВК (в первом посте) - сам по себе может работать, как высоколинейный повторитель в АВ . Но это отдельная тема.
    Пытаясь придумать УН (пред) для LES#11 подумал - если его (повторитель LES#11) использовать как ВК в однокаскадном УМ с однополюсной коррекцией. Вот что получилось (вложение).
    1. Входной преобразователь напряжение - ток: добавлены каскодом еще два тр - ра. Теперь все транзисторы преобразователя (VT1.1, VT1.2, VT2.1, VT2.2 - это транзисторные сборки) работают почти в режиме покоя. Соотв., минимальная девиация мощности и минимальные тепловые искажения. Ну и входное сопр. и емкость УМ - соответствующие.
    2. Отказался от каскода Хауксворда - как нарисовано - проще, а результат тот же.
    3. В цепи смещения D9 ...D12 скорее всего применю светодиоды (набор) - дабы максимально использовать разность напряжений между питанием УН и ВК.
    4. В качестве выходных ПТ попробую как вертикальные, так и горизонтальные.
    Что получилось в симуляторе:
    При частоте по уровню - 3 дБ = 2 мГц отличная переходная х - ка. Искажения на уровне -120 ... -140 дБ, в зависимости от частоты и мощности.
    Мощность - 20 Вт\ 8 Ом. Ток покоя ВК = 1.6 А. Скорость нарастания выходного напряжения - примерно 100 В\мкс.
    Последний раз редактировалось SAPR; 03.04.2012 в 23:58.
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    Точно такой ВК стоит распаянный на макетке безоосника, только в качестве умощнителя УНа, с током покоя порядка 50мА. Времени мало на эксперименты, но на 1кгц 20 вольт амплитуда на на нагрузке 510 ом 2-я гармоника под -80, 3-я под -86. Ни одна деталь не подбиралась, так что думаю, у этой схемы есть будущее.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я же его тоже (LES#11) как безосный повторитель замышлял. Но вот с чем столкнулся - соответствующий пред получался хуже чем повторитель... почему и решил - а если однокаскад с однополюсной ОС?
    PS: Сборки (транзисторные) - SSM 2220 и SSM 2212. К сожалению, AD предлагает только MAT 14 (4 -ре транзистора NPN) - а то вообще бы полету фантазии пределов не было...
    Последний раз редактировалось SAPR; 04.04.2012 в 01:07.
    Латвия
    Именно так, но я пред по такому же принципу строил, в симуляторе 2-я гармоника -120 получалась, бред какой-то
    Но вот каскоды типа Q7,Q9 на Вашей схеме у меня свистели, никак не мог с первого захода с ними поладить.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Искажения преда (у меня, в симуляторе) -160 дБ. Усложнив (применив токовые зеркала над VT 1.1, 1.2, 2.1, 2.2) можно и - 180 дБ получить. Вопрос - оно надо?
    Латвия
    Да нет, бред потому что -120 у безоосника получалось.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уточню: это у УН?
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Мне не нравятся сборки от AD (SSMхх и MATхх), у них очень большие ёмкости переходов и паразитные ёмкости между транзисторами. Значительно лучше использовать THAT340, а если надо по четыре одинаковых транзисторов, то THAT300 и THAT320, но их трудно приобрести и они не дешёвы (если только сэмплами).
    Латвия
    Уточню: это у УН?
    Да, с выхлопом где-то -110. Пытаюсь в своём хламе найти файл, я его даже распаял на макетке, но каскоды свистели, не смог справится, оставил на потом. А с простыми каскодами уже в симе не то.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поищи, интересно посмотреть.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Но хочется. Как?
    Но хочется. Как?
    На Фарнелле видел (но очень дорого), лучше всё таки попытаться сэмплами.
    Латвия
    circuit12-3.cir
    Это не самое то, но очень близко.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Спасибо.
    Получалось, потому как во входном преобразователе напряжение - ток (по твоей схеме Q1...6; Q15, 16) глубокая местная ОС (R1, 2; Q1, 4).
    Я нечто подобное замышляю для повторителя LES#11 - входной преобразователь напряжения ток идентичен (почти ) повторителю LES#11.
    Латвия
    Ну да, у транзисторов три вывода, крутись как хочешь, а попадаешь туда же. Вот только в реале пока не осилил - составные каскоды дают свист и хоть убейся об стену.
    В базу ОБ ставь резик 22-50 Ом
