Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Штеккер точка тире - плюс на чем?
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Штеккер точка тире - плюс на чем?
    Собственно колонки отдали для дачи, там такой штеккер, но залит, не разберешь и колонки под пломбами неохота вскрывать.
    Кузнецов Игорь
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Штеккер точка тире - плюс на чем?
    тире - минус, точка +
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Батарейку 4.5 вольта подсоединяем кратковременно, дифф должен идти вперед, это и будет плюс.
    Аватар для igorkuz
    A.C.B., Спасибо!
    шасси, Грили на колонках несъемные, не видно.
    Кузнецов Игорь
    Новичок Аватар для Света
    Россия
    Вообще то есть ГОСТ Р 51771-2001 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединителей"
    Тольятти
    Да и логически рассудить можно: есть разъёмы "точка-тире" с двумя положениями штекера, одно - обычное, второе - с отключением встроенного (контрольного) громкоговорителя. Значит "тире" - общий провод.
    flipper
    А по хорошему, разьем дурной, с малой площадью контакта, было бы неплохо заменить на пару бананов, если место есть.
    Киров
    это уже от усила зависит, может и проще отрезать....
    Света
    С праздником девочки!!!
    А по мне - так без разницы, главное чтоб левая и правая одинаково.
    Аватар для igorkuz
    Светлячок, конечно есть Госты и прочая, но иногда гораздо приятнее пообщаться лишний раз с форумчанами, чем копать тонны макулатуры в надежде что то выкопать. А к поздравлениям присоединяюсь !!!
    Кузнецов Игорь
    РФ Саратов
    Сейчас пересмотрел старые схемы и обнаружил,что тире это минус а точка плюс но кое-где динамики подключены плюсом к тире а минусом к точке
    Последний раз редактировалось Alexander; 09.03.2012 в 00:49.
    Частый гость Аватар для Самый !
    дер. Ново-Девяткино
    "-" и "+" - чисто условные названия , то есть - не полярность сигнала совсем , а "земля-сигнал по договорённости" : так , в звукотехнике "-" общий , в связи "+" общий . Точно так же динамики - фактически не имеют полярности , а важно направление обмотки , и их соответствие "Батарейку 4.5 вольта подсоединяем кратковременно, дифф должен идти вперед, это и будет плюс." - обще-принято и считается "правильным" .
    Динамики в одной АС - могут быть включены по разному (не наобум,конечно) , но парные АС - д.б. точно идентичны .
    Последний раз редактировалось Самый !; 11.03.2012 в 10:58.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Ну так в эпоху германия, масса была + .
    всё украли до нас.
    Россия
    Вот поэтому, чтобы не было вот таких непоняток, в ГОСТе написано, что точка - это сигнальный провод, а тире - обратный провод, а уж какое на нём напряжение, плюс, минус или ноль, это уже зависит от схемы...
    Кстати, в те времена очень строго придерживались ГОСТов, я не встречала старой аппаратуры, в которой какие-то разъёмы были сделаны не то ГОСТ.
    flipper
    Страшное дело, но там может быть вообще ноль
    Липецк
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    A.C.B., Спасибо!
    Подсветить через гриль фонариком (вплотную) и всё будет видно.
