Страница 2 из 77 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    так а с чем соединен и как модуль KNLL?
    Модуль по SPDIF через развязывающие трансформаторы соединен коаксиальными кабелями с зв. картой. ESI Juli@.
    С ЦАПом по I2S.
    mr-marlen, монтаж тот что на фото?
    Там очень длинный I2S шлейф - сантиметров 30 на глаз, в принципе для кмоп уровней уже как никак антена.
    Тем более что подтверждается отсоединением шлейфа и исчезновением помех.
    С чем соединен корпус устройства ?
    Да, монтаж на фото. Корпус устройства соединен с AGND. С выхода ЦАП проводок 2-3см на корпус.
    Вечером буду переставлять модуль вперед, чтобы укоротить I2S до 5см. А цилиндр с какого-нибудь импульсного БП для мобильника или с USB шнурка пойдет?
    Потом отпишусь на реакцию телевизора .
    Ну и колечки на линии питания попробуем, если сегодня прикуплю.
    Спасибо всем за советы!
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.03.2012 в 09:59.
    Евродупло
    Думаю практичней зайти в ближайший магазин радиотоваров торгующий плазмами и попросить продавца продать кольцо фильтротпамех разъёмное, предназначенное для сетевого кабеля. Такие идут практически ко всем телекам современным и продавцы их часто вытаскивают из комплекта поставки прибора сами непонимая зачем. .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Никогда с даками Сергея не было проблем с помехами. Никаких колец. Никакой фольги. Какая то надуманная проблема. Сейчас играет с трансформаторным выхлопом и ОУ.
    Москва, Бун.Луга
    То, что это моя вина - скорее всего, т.к. я криво собрал устройство с длинным шлейфом I2S. Заодно поправлю и сделаю устройство еще лучше.
    Но если вы мне не верите, что при просмотре эфирного ТВ на антенну телека или еще куда наводятся помехи при включении ЦАП - могу снять видео.
    При сигнале по HDMI с компа на ТВ никаких помех нету.
    Да верю я. У меня цап вживлен в Тик 10. Шина длиной см 20. Сверху ламповый усилитель. Мог бы ловить, если что. Где-то у тебя косяк с землей всего этого хозяйства.
    Тут дело еще в том, что между состоянием ЭМС, когда устройство уже не дает явные помехи на ТВ и состоянием, когда устройство способно к качественному воспроизведению музыки, довольно большая дистанция.. Т.е. удаление явных помех на ТВ - это только первый шаг к устранению косяков.
    Ну типа как в случае, когда машина плохо едет - накачать спущенные шины. Что еще вовсе не гарантирует победы в гонках...
    Так может и ловит.
    vk.com/club44545118
    Неа. Не ловит.
    Неа. Не ловит.
    Настроенный на частоту 68мгц FM-приемник быстро вылечит от излишнего оптимизма
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Audiomaniac,очень рекомендую взять и изучить плату DAC4 и самого неизлучающего цапа по Вашему мнению, и Вы обраружите что ДАК4 если не лучше то точно не хуже, по качеству трассировки а тупо и нагло врать не надо, я понимаю что Вас распирает от злобы и зависти но это проблемы не аудио форума, есть другие форумы для людей с такими проблемами.
    Обратите внимание что сигнальные трассы как в цифре так и в аналоге в этом цапе настольтко коротки насколько это вообще возможно, токовый вход вообще имеет длинну менее 1 см, топология платы как в книжке, больше конкретики, а не пустых заявлений. За конкретный конструктив я не могу отвечать так как он не мой, да и явно видны недостатки в виде длинных шлейфов и т.д.
    ---------- Добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    mr-marlen,скажи а слычаем разъемы цифры на земле не сидят?
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
    Какие у платы недостатки, я уже писал ранее.
    Приписывать мне какую-то там "злобу" и хамить не надо.
    Надо спокойно воспринимать обоснованную критику, только это является залогом движения вперед
    Тем более, что я уже видел на форуме фото какой-то твоей платы с синфазниками в питании. Это хорошо, что ты перенимаешь опыт.
    Благодарности от тебя, конечно, не дождешься, но мог бы хотя бы не хамить...
    Те недостатки платы, которые являются причиной ее повышенного излучения - они именно твои.
    Глупо это отрицать. Длинный шлейф тут постольку поскольку.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.03.2012 в 13:05.
    vk.com/club44545118
    А над ламповым тюнер Текникс, дистанция 30 см. Тоже не ловит. Твой "пунктик" по помехам известен многим дискутирующим. На АП появился похожий персонаж, ему в акустике мерещится везде четвертьволновой резонатор.
    Значит плохо настраивал
    Лучше бы "дискутирующие" изучили вопрос, чем переходить на личности.
    vk.com/club44545118
    Москва, Бун.Луга
    Не сидят. Проверял.
    Еще возник вопрос как правильно поступать с землей модуля KNLL.
    На данный момент к нему с выхода БП тащится +9В, земля берется с ЦАПа по I2S шлейфу.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    mr-marlen, +9в общие для модуля и цапа, или отдельным БП?
    Если отдельные, то брать землю нужно от +9 и от цапы. Токи побегут в кольце 9в - земля 9в, и i2s-земля i2s. Сейчас весьма жутко, мож в этом и проблема. Ток пробегает через 9в, но возвращается через другое место. Все, что находится в петле между +9в и возвратной землей у 9в попадает под наводку.
    Если у I2S развязка 485, то земли цап-модуль можно резистором небольшим соединить.
    Music is art. Audio is engineering.
    Частый гость Аватар для headhunter
    Странно, что порты HDMI еще живы.
    Москва, Бун.Луга
    Караул. В одну розетку воткни и через стабилизатор сетевой.
    Всю аппаратуру? Перебор как мне кажется тащить с одной стороны комнаты 4 метра кабеля, чтобы включить в него комп.
    Телевизор может и надо-бы с компом вместе соединить в целях безопасности.
    А почему они должны умереть?
    Это было бы правильным решением, если тока стаба хватит.
    Стоит KIA7805API. Держит вроде до 1А. Из описания ориентировочное потребление ЦАПа по данному разъему питания около 300мА, с модулем около 0,6А. Потянет?
    Конечно, с теплоотводом.
    vk.com/club44545118
    Москва, Бун.Луга
    Такого как на картинке хватит (это радиатор для памяти видеокарт)? Большего размера скорее всего не влезет т.к. мешает конденсатор.
    Как вариант могу взять алюминиевую пластину толщиной 2 мм и прицепить к нему, согнув буквой Г.
    Изображения Изображения
    Такого как на картинке хватит?
    Проще подключить и проверить, как греется. Чего гадать..
    Рассеиваемая мощность может быть рассчитана как разность между входным и выходным напряжениями стаба в вольтах, умноженная на выходной ток в амперах.
    vk.com/club44545118
    Москва, Бун.Луга
    Я на работе .
    Входное 9В, выходное 5В. 4х0,6=2,4Вт.
    Через 2 часа начну кромсать.
