Показано с 41 по 60 из 79
Тема: Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    Для того чтобы проверить побитовую точность вывода данных по цифровым интерфейсам
    при помощи осциллографа, нужны тестовые файлы.
    Проще всего на глаз воспринимается последовательность битов 10101010.
    Для того чтобы сигнал не был простой постоянной составляющей с которой легко обмануть себя и софт,
    можно менять по случайному закону один старший, а лучше два старших бита.
    Запускаем тестовый трек на воспроизведение, и при точной выдаче сигнала будет получена подобная картинка
    (конфиг foobar->asio->tremor@ap192):
    Два старших бита меняются, а остальные стоят как вкопаные:
    А вот что будет, если включить галочку Dither.
    тут начинает меняться самый младший бит, хотя в исходном файле этого не было:
    Если передвинуть движок громкости фубара, то от точности мало что остаётся:
    При наблюдении i2s синхронизироваться можно просто к вордклоку.
    Для исследования SPDIF цифровым осциллографом синхронизироваться необходимо по ширине импульса.
    На аналоговом осциле синхронизацию поймать немного проще.
    Каждый подкадр, несущий одно слово данных одного канала, начинается с преамбулы.
    Преамбула начинается с импульса, который длиннее, чем это разрешено правилами бифазного кодирования.
    В данном случае видим преамбулу X, состоящую из 3+3+1+1 интервалов.
    Или, в режиме накопления должны проходить все возможные преамбулы вида 3311 3212 3113,
    а остальное "тело" суб-кадра должно оставаться неизменным.
    Естественно, сигнал пока не подаем, на выход идут лишь нули:
    Далее, включаем испытательный трек на воспроизведение, видим в случае достоверного вывода,
    в теле суб-кадра нашу последовательность нулей и единиц, закодированную бифазным кодом.
    (0 выдаётся как импульс двойной ширины, 1 - как два импульса единичной длительности с изменением полярности)
    Кадр начинается с преамбулы, затем идут 24 бита аудиоданных, в конце кадра расположены четыре служебных бита VUCP.
    В SPDIF Биты идут наоборот по отношению к i2s, после преамбулы передаётся самый младший бит, и а заканчивается старшим.
    Видим перед VUCP наши два меняющихся старших бита, остальные стоят:
    В этом случае видим только 13 достоверных бит, остальные 11 забиты шумом дизеринга.
    Эта осциллограмма получена в режиме foobar->DirectSound.
    Из-за случайности младших битов, полярность сигнала меняется, нулевое значение бита данных передаётся как двойным нулём, так и двойной единицей.
    Испытательный трек 96/24 прилагается.
    При переводе его в другие частоту дискретизации и битность, надеюсь, сложностей не возникнет.
    Вот и всё, что я имею сказать про подсчет импульсов в SPDIF-е.
    Задавайте ваши вопросы.
    PS. Нужно добавить, что тестовый трек предназначен для проверки только цифровых интерфейсов.
    Снимаю с себя всякую ответственность за возможные повреждения при проверке им колонок, наушников, усилителей и ушей.
    Последний раз редактировалось yan; 07.08.2013 в 21:51.
    По умолчанию Re: Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    тоже самое?
    Похоже да.
    ALC 888 судя по информации с соседней ветки обладает битперфектом на 44.1 несмотря на все пропуски пакетов и прочего. Очень хорошая новость собственно говоря. Устройство Алекса можно использовать по сути с любым ноутбуком, компом и т.п. вообще БЕЗ даже минимальных потерь качества. Планируется заехать с похожей связкой надо бы в гости к хайфайщикам и сравнить с топовыми Сд транспортами. Вот интересно их реакцию посмотреть будет
    Частый гость Аватар для Ефимов Михаил
    г.Ростов-на-дону
    Прежде , чем ехать к хайфайщикам нужно сравнить на соответствие два разных комповых привода . Вряд ли результат , Вас , порадует . Я , побитовую точность не проверял , но при выключении в процессоре М50423 интерполятора , сильно меняются фазовые характеристики сигнала . При сравнении файлов , с включённым интерполятором и выключенным , записанных Adobe Audition при разрешении 96кГц 32 бит, всё прекрасно видно (и при проигрывании слышно эффект от выключения интерполятора). С разных транспортов, сигнал по интерфейсу SPDIF , тоже отличается . Речь , разумеется, идет только о чтении CDDA . Я имею ввиду тот момент , что чтение дисков этого формата сильно зависит от харда и софта . Меня , самого , интересует оцифровка(копирование) музыкального сигнала без потерь . Пока ничего не получается, есть два R-DAT магнитофона, экспериментирую . Потом , ещё вопрос - почему рассматривается только интерфейс I2S ? Есть еще RJ и другие варианты .
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 23.02.2014 в 09:21.
    Копирование делается на любом компе, любым более-менее приличным приводом, программой ЕАС.
    Из чувства паранойи можно продублировать процесс на другом компе с другим приводом, а потом сравнить файлы командой fc /b
    (ЕАС делает тоже самое, но в пределах одного компа).
    Копируют-же не по спдифу. И отличаться там могут две вещи - по Х и по Y.
    Потому что это ни на что не влияет, и потому что под названием "I2S" часто подразумевают "квадратную шину", без уточнения конкретного ее формата (I2S, LJ, RJ24, RJ16). RJ кстати, ее самый глупый и самый неудобный вариант.
    г.Ростов-на-дону
    Ну , конечно . Вот сграбленный трек с диска YELLO FLAG и тот же трек записанный с выхода SPDIF референсного плеера . Почувствуйте разницу , как говорится . Там , правда, разное разрешение по уровню , но при записи с аналогового выхода плеера получается то же самое. Я всячески поддерживаю идею точного копирования CDDA, но вот результата нет. http://yadi.sk/d/WO6YlcqwGmig9
    http://yadi.sk/d/QmWWJm22JNrkr
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Я , написал это , вот к чему . Можно взять одинаковые диски и попробовать сграбить их в аналогичных условиях , но на разных компах , а потом сравнить с референсным плеером . Думаю , что сравнение будет не в пользу компа . Потом попытаться найти причину разницы .
    И что?
    Сравнение будет разумеется, в пользу компа, ибо любой CD/DVD-ROM читает любые диски на порядок лучше любого "референсного плеера".
    Самое интересое - что чем более "аудьйофыльскый" плеер, тем как правило, он хуже читает диски.
    Распиаренная Клячиным "Рега Планет" в этом отношении просто кошмар.
    Я-же тебе уж писал выше: fc /b
  8. #47
    г.Ростов-на-дону
    Это всё игра словами . Возьмите любой диск середины восьмидесятых и сграбьте какой нибудь трек . Я тот же трек могу записать и сравним . И всё станет ясно и понятно , я именно это и хотел проделать . Такой простой эксперимент . Плеер , кстати не аудиофильский , а именно референсный , без цф и всяких излишеств .
  9. #48
    Сграбливал много раз.
    Причем тут "ЦФ"? Он стоит уже перед ЦАПом, на спдиф выход он никак не влияет.
    И что это за такой плеер, в котором ЦФ нету?
    С чего? Для этого надо иметь тот-же диск Физически тот-же.
    Все это и так давным давно понятно.
    Непонятно это только поклонникам покойного лихницкого, утверждавшего что сграбленный файл портиться при переносе с одного компа на другой в той-же комнате, а при передаче по интернету на большое расстояние - файл вообще гибнет необратимо
  10. #49
    г.Ростов-на-дону
    Да , это детский сад , конечно . В процессорах кд плееров установлен цф . CXD2500, например . Этот же процессор использовался в кд-ромах . Файл при передаче не портится . Это вы фантазируете много . Не нужно два совершенно одинаковых диска , достаточно двух дисков из одной партии . Или еще проще - записать трек на приводе на болванку и сравнить результат с моим оригиналом . Результат записи будет очень похож на сграбленный файл (тот , что я выложил выше). Или , я , могу записать короткий файл в любом удобном формате и давайте проверим побитовую точность музыкального сигнала. Вообще всё понятно .
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 23.02.2014 в 14:22.
  11. #50
    Вот именно.
    ЧЕм сравнивать?
    Давай. Как ?
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    CXD2500 - Это и есть DSP а не ЦФ, его задача совсем другая.
  12. #51
    г.Ростов-на-дону
    В смысле - чем сравнивать ? Любой прогой для этого подходящей. Можно сравнить в Adobe Audition , допустим . Развернуть трек по времени сравнить кусок записи в любом удобном месте . Там видно всё и все отсчеты . Вот взять , допустим тестовый диск Аудиодоктор FSQ и сграбив любой трек , записать его на приводе . И записав тот же трек с кд транспорта на комп , так же прожечь болванку . По вашему, результат будет идентичный или же копия на компьютере будет точнее . Ну запишите . Я, выложил два файла , если выложу еще двадцать два , результат не изменится . CXD2500 это ДСП и в его составе есть цифровой фильтр . Так же цифровые фильтры есть в CXD1125-1135 не говоря уже о более поздних версиях процессоров .
  13. #52
    "Точнее" она не может быть, она будет точн такой-же. Только зачем мне:
    нафига мне лишние преобразования в спдиф и обратно? я его всуну в комп и сграблю опять.
    И при номальных писалке/читалке/болванке - резутрат будет абсолбтн одинаковый, с учетом оффсета привода.
    Проделывать это опять у меня нет никакого желания, посокльку я все это уже проделывал 20 лет назад, и повторяд не раз позже (на других писалках/болванках).
    Может ткнеш пальцем на функциональной схеме, где именно так ЦФ?
    В любом случае - спдиф снимается до ЦФ, по понятным причинам. Так что, к считыванию оно отношения не имеет.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.02.2014 в 17:00.
  14. #53
    г.Ростов-на-дону
    СПДИФ до цф , квадратная шина после . Не в этом дело. Дело в том , что меня интересует возможность копирования компакт дисков . Кроме болтовни о побитовой точности , никакой реальной информации о харде и софте для точного копирования нет в природе . Если есть , то докажите , пожалуйста . Буду очень благодарен . В этом проблема . Ваши слова не убеждают и любые другие заклинания тоже . Нужно доказательство в виде файла с сграбленного или полученного любым другим способом с ЛЮБОГО компакт диска CDDA и в общем всё . Вот удастся получить файл близкий по качеству к файлу с моего референсного плеера , тогда , безусловно это будет заслуживать самого пристального внимания и изучения . Причина в том , что я перебрал все возможные варианты копирования компакт диска и у меня не получается сделать копию , такого же качества какое , я получаю с плеера . Тут вопрос не в спорах , а в реальном копировании . Спорить и что-то доказывать не нужно , да и я не собираюсь спорить .
  15. #54
    Ну так засунь в комп и запусти ЕАС.
    А я твоему "реферносному плееру" абсолютно не доверяю.
    Откуда ты знашеь. что "не такого? Сравнивал побитно?
    И где именно были ошибки, в сграбленом на компе или в считанном с плеера, кстати с какого?
    А никто и не спорит.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Если файл с "референсного" плеера хоть в чём-то отличается от файла корректно полученного EAC-ом, то этот плеер просто врёт и никак не может считаться референсным. Другое дело, что это враньё может Вам нравиться на слух больше, чем побитово точный файл. Но, мне кажется, Вас это не убедит...
  17. #56
    г.Ростов-на-дону
    Это , всё , слова ни о чём . Я выложил два файла . Один сграбленный , второй с референсного плеера .
  18. #57
    Иркутск
    ...сграбленный
    Не?
  19. #58
    Нефтекумск
    Ефимов Михаил, да изучите Вы наконец стандарт redbook AudioCD, и все вопросы проясните для себя. Чтение диска аудиоЦД любым самым "референсным-пререференсным" плеером, вовсе не гарантирует побитовую точность - согласно стандарту. ЕАС в этом плане - идеальный считыватель.
    С уважением. Дмитрий.
  20. #59
    И какой из них правильный?
  21. #60
    г.Ростов-на-дону
    Причём здесь правильный-неправильный ? Второй файл получен с выхода спдиф процессора М50423 . ЕАС это софт . Вы файлы не смотрели , а так рассуждаете ни о чём.
