Показано с 1 по 20 из 79
Тема: Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    Аватар для yan
    Чебоксары
    По умолчанию Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    Для того чтобы проверить побитовую точность вывода данных по цифровым интерфейсам
    при помощи осциллографа, нужны тестовые файлы.
    Проще всего на глаз воспринимается последовательность битов 10101010.
    Для того чтобы сигнал не был простой постоянной составляющей с которой легко обмануть себя и софт,
    можно менять по случайному закону один старший, а лучше два старших бита.
    Запускаем тестовый трек на воспроизведение, и при точной выдаче сигнала будет получена подобная картинка
    (конфиг foobar->asio->tremor@ap192):
    Два старших бита меняются, а остальные стоят как вкопаные:
    А вот что будет, если включить галочку Dither.
    тут начинает меняться самый младший бит, хотя в исходном файле этого не было:
    Если передвинуть движок громкости фубара, то от точности мало что остаётся:
    При наблюдении i2s синхронизироваться можно просто к вордклоку.
    Для исследования SPDIF цифровым осциллографом синхронизироваться необходимо по ширине импульса.
    На аналоговом осциле синхронизацию поймать немного проще.
    Каждый подкадр, несущий одно слово данных одного канала, начинается с преамбулы.
    Преамбула начинается с импульса, который длиннее, чем это разрешено правилами бифазного кодирования.
    В данном случае видим преамбулу X, состоящую из 3+3+1+1 интервалов.
    Или, в режиме накопления должны проходить все возможные преамбулы вида 3311 3212 3113,
    а остальное "тело" суб-кадра должно оставаться неизменным.
    Естественно, сигнал пока не подаем, на выход идут лишь нули:
    Далее, включаем испытательный трек на воспроизведение, видим в случае достоверного вывода,
    в теле суб-кадра нашу последовательность нулей и единиц, закодированную бифазным кодом.
    (0 выдаётся как импульс двойной ширины, 1 - как два импульса единичной длительности с изменением полярности)
    Кадр начинается с преамбулы, затем идут 24 бита аудиоданных, в конце кадра расположены четыре служебных бита VUCP.
    В SPDIF Биты идут наоборот по отношению к i2s, после преамбулы передаётся самый младший бит, и а заканчивается старшим.
    Видим перед VUCP наши два меняющихся старших бита, остальные стоят:
    В этом случае видим только 13 достоверных бит, остальные 11 забиты шумом дизеринга.
    Эта осциллограмма получена в режиме foobar->DirectSound.
    Из-за случайности младших битов, полярность сигнала меняется, нулевое значение бита данных передаётся как двойным нулём, так и двойной единицей.
    Испытательный трек 96/24 прилагается.
    При переводе его в другие частоту дискретизации и битность, надеюсь, сложностей не возникнет.
    Вот и всё, что я имею сказать про подсчет импульсов в SPDIF-е.
    Задавайте ваши вопросы.
    PS. Нужно добавить, что тестовый трек предназначен для проверки только цифровых интерфейсов.
    Снимаю с себя всякую ответственность за возможные повреждения при проверке им колонок, наушников, усилителей и ушей.
    Последний раз редактировалось yan; 07.08.2013 в 21:51.
    Moscow
    По умолчанию Re: Как проверить побитовую достоверность осциллографом
    yan, большое спасибо. На праздниках займусь проверкой.
    Moscow
    Не удержался и проверил сегодня HDR900D при помощи предоставленного файла. Вот, что получилось на выходе SPDIF-приёмника DIR9001 моего ЦАП-а:
    Как я понимаю, это победа. Перфект при передаче по SPDIF есть, его не может не быть.
    П.С. На плате плеера с верхней стороны, ИМС встроенного ЦАП-а пока не найдена. Придётся снимать всю плату.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 06.03.2012 в 18:50.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Насколько вижу, это осциллограммы линии данных i2s.
    SPDIF коаксиальный есть? на нём бы глянуть.
    I2S нашелся, значит он идёт на ЦАП.
    Moscow
    Да, но уже после приёмника SPDIF в ЦАП-е, писал уже выше.
    I2S в плеере пока не нашёл.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    И не найдёшь...
    ИМХО единственный вариант твика - сигнал обратной синхронизации завести - и всё.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Moscow
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    И не найдёшь...
    Правда, найти не сумел.
    Проверил заодно и HDR1000D - тут хуже, скачет последний 24-й бит (то 0, то 1), 23-й стоит твёрдо в 0. Проверял так же - на выходе DATA у SPDIF приёмника ЦАП-а.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 07.03.2012 в 02:34.
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Вот файл с более ровным спектром, чтобы техника не загнулась, и на другие частоты: 16 бит 44100 Гц
    Последний раз редактировалось AS_Gr; 07.03.2012 в 15:38.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    Думаете, если будет шипеть, а не зудеть, пищалкам легче станет?
    XU16_44.rar‎
    У вас там какие-то лишние значения:
    "0000000120: 55 55 56 55 95 55 55 55 │ 55 55 95 0D 0A 56 55 95 UUVUХUUUUUХ♪◙VUХ"
    ---------- Добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее сообщение в 16:53 ----------
    Похоже, что в новых реалтеках ЦАП именно внутри чипа.
    На крупных картинках обзора Asus Oplay mini на 1055 ЦАПа нет: http://www.3dnews.ru/digital/ASUS-O-Play-MINI/ .
    И нашлась на просторах интернета картинка роадмапа реалтеков.
    Cреди других фич чипов отмечают и "Audio DAC":
    По поводу битперфектности ссылка на информацию относительно Дюны: http://3vuk.ru/showthread.php?p=4260
    И вопрос. А предлагаемый Вами тест может такое выловить? Если из 160 отсчетов в полуволне только часть получается неверной? А еще в начале посылки видно несоответствие сигнала.
    А что это за картинки, где все эти прямоугольники-ступеньки наблюдаются? Ничо непонятно..
    vk.com/club44545118
    Сгенерировали файл. Воспроизводят дунькой, ловят цифру по оптике ЕМУ1212 и пишут его же. Цифра-в-цифру.
    Файл исходный там приложен.
    Moscow
    Поскольку I2S в плеере нет, а есть только SPDIF, то в плеер нужно поставить SPDIF приёмник типа CS8416.
    Кстати, я проверил оптический выход плеера g-mini HDR900D. Ответственно заявляю, что он поддерживает передачу с Fs=192кГц.
    Поскольку сигнал с выхода оптического приёмника TORX141 (147) в ЦАП-е абсолютно повторяет сигнал с выхода усилителя-формирователя для коаксиального входа SPDIF того же ЦАП-а. При этом звука в ЦАП-е нет, т.к. у меня стоит сейчас DIR9001.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Кстати, если кому надо.
    Нашел у себя старые тест-файлы формата 44/16, в том числе файл с битами AAAA/5555 (т.е. 101010... и 010101...) в разных каналах и файл с односэмпловыми импульсами (амплитудой +/- половину шкалы) для проверки импульсных характеристик (см. архив). Односэмпловый импульс, кстати, подходит не только по прямому назначению, но и для диагностирования наличия ресэмплера (он тогда превращается в подобие sin(x)/x).
    tst_wavs.zip
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.06.2012 в 23:22.
    Moscow
    Спасибо.
    Аватар для yan
    Чебоксары
    AAAA/5555
    Вполне возможен ресемплер, который будет передавать без искажений постоянное значение,
    хотя бы именно то одно значение, которое выбрано для теста.
    Тест постоянным значением может дать ложный результат.
    Видится бессмысленным гадание на тему "какой конкретно упрощенный алгоритм ЦФ использован в тестируемой системе".
    Отсюда, может оказаться важным иметь в тестовом сигнале случайную составляющую. Максимальной амплитуды - так заметнее.
    Поэтому, нужно случайно менять MSB. Лучше менять сразу два близлежащих бита, чтобы не портить полярность бифазного потока spdif.
    Отсюда "55 55 55 95 55 55 | UUU XUU".
    Согласен. Теоретически такое вполне возможно.
    Но 15 лет назад ресэмплер, да еще такой "умный", был дикой редкостью, а основную проблему представляло получить надежно работающий "конвейер" передачи данных, без пропусков и сбоев.
    Через пару дней, как будет время, добавлю.
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    может не очень в тему, но проверил IconBit 1003D spdif выдает побитовую точность согласно приведенной методике при максимальной громкости причем независимо выставлено в настройках звука SPDIF RAW или LPCM.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Moscow
    Спасибо за информацию. Сам пока ещё не проверял (был почти уверен). Теперь и не нужно.
    Новороссийск
    оказалось не все так сказочно на 16/44.1 поймать нужную картинку я так и не смог а значит и битперфектности там нет
