Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Помогите с Амплитудным Модулятором
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    По умолчанию Помогите с Амплитудным Модулятором
    В общем, задача заставить электросхему подулировать сигнал (частота несущей и модулирующей не важны, в принципе). И вот сколько схем не нахожу - ни одну не могу заставить работать! Наконец нашел скрин из микрокапа 8
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1274457126
    но даже повторив его в своем МС9 получил какую-то фигню!!
    ПОМОГИТЕ!! Мне нужно чтоб схема модулировала в среде МС9, так что редкость деталей не пугает - лишь бы они были в базе МС.
    Вот сами файлы
    • Тип файла: zip mod.zip (6.6 Кб, Просмотров: 217)
    По умолчанию Re: Помогите с Амплитудным Модулятором
    НЧ сигнал уменьши - должно заработать.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Нет, не поможет. Вот осц, например, для 50uV модулирующей (вместо 5,5V)
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    В общем, можно добиться чтоб были просто сложены несущая и модулирующая (т.е. будет просто модулирующая с поднесущей по огибающей модулирующей), но классически АМ сигнал никак не удаётся получить.
    Разве самый обычный инвертирующий сумматор не будет работать?
    Сумматор любого вида работать не будет.
    Два сигнала надо перемножить. Если нужна точная модуляция - ставим аналоговый умножитель.
    Если чисто поиграться - суммируем сигналы и пропускаем через любой нелинейный элемент (можно просто через диод). Потом полученный сигнал пропускаем через полосовой фильтр, чтобы убрать мусор из побочных частот, в больших количествах образующийся в таком "модуляторе".
    Кстати, схема из первого поста - как раз один из вариантов аналогового умножителя. Почему в данном случае не работает - надо разбираться
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Посмотри на номинал R1
    М-да, тут у меня пробел.
    Набросал пару схем, из них схема 3 - модулятор?
ID:	150366   Нажмите на изображение для увеличения.
    Во вложении - простейший модулятор
    Здесь генераторы -60 гц 0,5 в и 1000 гц 2 в. Вместо полосового фильтра для простоты применен ФВЧ
    Родил за 3 минуты
    Донецк
    Я спросил у Гугола ... Вот что он ответил мне http://www.chipinfo.ru/schems/junior/junior18.html Подходит?
    Наверное ещё проще подавать НЧ-сигнал на лампочку, а ВЧ пропускать через фоторезистор
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Привет
    А причём тут АРУ? Мне нужен просто амплитудный модулятор, чтоб получить вот такую вот картинку
    по поводу аналоговых умножителей - тут я не в курсе что это такое
    Петербург
    Простейший аналоговый перемножитель - двухзатворный полевой транзистор. На один затвор подаёте один сигнал, на другой - другой, на стоке получаете произведение сигналов.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Родил за 3 минуты
    Работает, но больно уж несущая некрасивая!
    Потому и нужен полосовой фильтр
    Привет
    А причём тут АРУ?
    И там и там делитель Р1/сопротивление полевого транзистора
    Сделай больше Р1 (5...100 кОм), получится модуляция.
    Аватар для orion777
    Riga, Latvia
    Привет
    Не удаётся, получается сложение модулирующего и несущей, но никак не перемножение.
    В первом посте есть архив с файлами МС9, может кто то мог бы заставить эту схему работать? Или предложите другую, я её попробую.
    Поставь на выход ФВЧ, чтобы не пролазила модулирующая частота. За нею не видно эффекта модуляции.
    То же относится к схеме из 1 поста.
    Скиф, спасибо за дельную ссылку
    (тоже спрашивал, он меня не любит )
    BLR
    orion777, такая схемка пойдет? Нажмите на изображение для увеличения.
    И сирка к ней: 0_modul.CIR
    Всякие видел извращения, но чтобы так...
