Страница 1 из 9 1 2 3 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 165
  1. Старый знакомый
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    Завел тему, чтобы обсудить некоторые особенности готовящегося к выпуску "Чистюли".
    Концепция устройства такова: на вход поступает тактовый сигнал любой стандартной частоты (на схеме есть табличка с поддерживаемыми частотами), далее сигнал обрабатывается с помощью цифровой ФАПЧ с малой полосой пропускания (единицы герц). На выходе получаем тактовый сигнал с частотой и фазой, соответствующий входному, но с джиттером на уровне долей пикосекунды.
    Для чего это нужно? Для того, чтобы в подавляющем большинстве применений отказаться от пары дорогих генераторов (на две сетки частот) и необходимости применять обратную синхронизацию источника сигнала. Достаточно будет очистить от джиттера сигналы с обычного spdif-приемника, или любого другого асинхронного источника цифровых аудиоданных с шиной I2S (wm8804, pcm2706 и многие другие), и получить заметный прирост качества звуковоспроизведения.
    Особенно важен факт того, что по уровню низкочастотных составляющих фазового шума "Чистюля" вполне может соперничать с очень хорошими генераторами. И, к сожалению (или счастью?), только единственный прибор одной фирмы, построенный на технологии цифровой ФАПЧ, имеет необходимую нам узкополосность фильтра ФАПЧ, позволяющую добиться необходимых в высококачественном аудио показателей низкочастотного фазового шума. Оценка значений фазового шума приведена в таблице на схеме. Я провел опыты с EVM-платой и получил очень похожие результаты.
    "Чистюлю" надлежит включать в разрыв одного из трех клоковых проводов шины I2S - того, от фазового шума которого зависят динамические погрешности АЦ/ЦА-преобразователей. Для большинства сигма-дельта приборов это будет мастер-клок, для разных мультибитов - по разному. Позже сделаю табличку, для какого типа приборов куда включать "Чистюлю".
    Другой способ применения "Чистюли" - синхронизация регистра реклока от локального мастерклока (например, генерируемого spdif-приемником). Для вящей универсальности есть второй выход с удвоенной частотой.
    Кроме того, вход тактового сигнала выполнен, как дифференциальный (он имеет позитивный MCLKI и негативный MCLKIGND сигналы) и электрически развязан от основного устройства конденсаторами. Это позволяет избежать проблем с появлением контура "земли" при внедрении "Чистюли" в целевое устройство. Разумеется, можно использовать этот вход как обычный КМОП, подключив к "земле" негативный сигнал MCLKIGND. Наиболее выгодным в большинстве применений является псевдодифференциальное подключение, когда оба этих синала вместе приходят к источнику, и сигнал MCLKIGND подключается именно к его "земле", в непосредственной близости.
    Питание модуля - от источника +5В, потребление не маленькое - до 300мА. Размеры четырехслойной печатной платы - 30 х 50 мм. Коннектор - 6 пинов с шагом 2.54мм, предполагается вертикальная установка. Конфигурирование управляющих регистров ЦФАПЧ (коих набралось 49 штук) и алгоритм выбора рабочей частоты осуществляются с помощью микропрограммы, выполняемой микроконтроллером NXP LPC1114. Микроконтроллер работает от встроенного RC-генератора на пониженной частоте и не является источником сколь-нибудь ощутимых электромагнитных помех (проверено).
    Предусмотрена индикация режимов работы: индикатор отсутствия сигнала на входе, индикатор захвата частоты, индикатор питания.
    Вопросы к форумчанам:
    1. нужно ли добавлять на модуль регистры реклока для всех сигналов I2S ? Я счел это излишним при некотором размышлении
    2. нужно ли поддержать еще какие-то частоты?
    3. нужно ли поддержать диапазон частот сигналов BCLK и LRCK (сейчас поддержаны частоты MCLK), чтобы включать модуль в разрыв именно этих сигналов, когда это надо? (например, PCM1704 обновляет выход по сигналу BCLK)
    Цену тут озвучить не могу, будет тема в "толкучке". Скажу только, что договорился с дистрибьютором и цена на чип ЦФАПЧ будет очень хорошей, что сделает итоговую стоимость доступной и интересной для широкого круга.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 05.03.2012 в 19:16.
  2. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    По умолчанию Re: Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    Однако, какой высокочастотный опорный генератор! Кварцы на такие частоты обладают сравнительно небольшой добротностью. Значит, собственный фазовый шум опорного генератора будет сравнительно высок.
  3. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Это уже мной реализовано год назад. Действительно, работает хорошо. Процессор Atxmega128, на нем сделан прескалер, и проц потом тыкает носом Силабс в нужную частоту. Когда Силабс её захватывает, дается команда на сужение полосы. Всё.
    ---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    Генератор в Силабсе не втупую опорный. Всё несколько сложнее. В общем всё там хорошо. Мерялся фазовый шум на выходе PSA Agilent. Всё в порядке.
  4. Старый знакомый
    СПб
    Как и чем будет подтверждено качество востановленного клока?
    измерю на анализаторе и выложу
    Вы, кстати, часто об этом просите, когда покупаете обычные тактовые генераторы, у которых написано только "low jitter clock" ? Реальные измерения Вас неприятно огорчили бы в большинстве случаев
  5. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Ах да. Источник для питания ФАПЧ у меня поприличней.
  6. Старый знакомый
    СПб
    В силу многих особенностей работы ЦФАПЧ наилучшие показатели по фазовому шуму получаются именно с гармоническими кварцевыми резонаторами.
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:50 ----------
    Как показали опыты, источник питания "поприличнее", чем показан на моей схеме, не дал никакого выигрыша. Я достаточно поигрался с разными вариантами.
  7. Старый знакомый
    СПб
    Ах да, но можно сделать поизящнее
  8. Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    У меня "поизящнее" долговато входило в захват. Имеется ввиду полный захват на 4-6Гц.
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    Не продаю? Не хочу.
  9. Частый гость Аватар для Aspen
    Хм, только вчера развлекался измерением величины джиттера сигнала FSYNC c CS8412. Максимальное значение составило 139 нс, что в общем неприлично много... Так-что тема с ФАПЧ весьма актуальна, в особенности при отсутствии стандарта на внешнюю шину I2S.
  10. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Какие-то подробности будут?
  11. Старый знакомый
    СПб
    в каком смысле? просто приложу к изделию график фазового шума, снятый специализированным анализатором.
    ---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:08 ----------
    так неприлично много, что даже заставляет задать вопрос о том, как это измерялось. Вы не ошиблись на несколько порядков?
  12. Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Обязательно, иначе оно не сможет работать с мультибитами без внешнего реклока.
    Есть фото готового модуля?
    Размеры четырехслойной печатной платы - 30 х 50 мм. Коннектор - 5 пинов с шагом 2.54мм, предполагается вертикальная установка.
    50 мм это в ширину или в высоту? Предпочтительней скорее первое.
    Тут всё-таки хотелось бы увидеть более развернутые подтверждения отсутствия срача от данного девайса, оно ведь будет стоять после развязки на аналоговой стороне...
    Ars longa vita brevis est
  13. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    в каком смысле?
    Чтобы у заинтересованных была возможность повторить измерения с теми же условиями.
    А что с режимом обхода? Самим городить?
  14. Старый знакомый
    СПб
    нет, потому что эксперименты проводились на эвалюэйшн-плате от силэбса.
    возможно, я уменьшу размеры до 30 х 30, или вроде того - плата еще не заказана.
    подтверждение будет одно - результирующий график фазового шума.
  15. Завсегдатай Аватар для Turbo_man
    Moscow
    Как это происходило? Схема, методика? И почему так много?
  16. Инженер Аватар для Lynx
    Интересное устройство, коллега. Думаю, что имело бы смысл в нем опционально предусмотреть возможность установки регистра пересинхронизации на 3 или 4 канала.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  17. Начинающий Аватар для Alex
    Зачем? Я питал от обычного копеечного TPS7933, и не видел никакой разницы с питанием от навороченого регулятора на куче дискретов +ОУ.
    А мне пофиг!
  18. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Electrovoicer, я правильно понимаю, что фазовый шум на выходе "чистюли" не может быть ниже шума его опорного генератора (пересчитанного на выходную частоту)?
  19. Старый знакомый
    СПб
    зависимость есть, но она далеко не однозначная. подробнее можно узнать в материалах Silabs
  20. Завсегдатай Аватар для antecom
    Королев
    Насколько я понимаю, получить фазовый шум ниже шума опорного генератора, принципиально невозможно. Весь вопрос в том, насколько близко можно к нему приблизится.
    Мне кажется имеет смысл предусмотреть возможность установки на плате высококачественного генератора, например такого и выложить замеры шума этого генератора и выхода "чистюли" при разных выходных частотах.
