Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для fe123
    По умолчанию О величине сопротивления резистора Soft-startа
    Из каких соображений следует выбирать величину сопротивления резистора Soft-statrа
  2. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    По умолчанию Re: О величине сопротивления резистора Soft-startа
    Чтобы не сгорели диоды моста, если грубо гворя. Просто резистор не выбирается. Выбираются одновременно время софстарта и резистор в зависимости от ёмкости конденсаторов БП, желаемого напряжения зарядки конденсаторов от номинального значения (скажем, процентов 70-80) и, как уже сказал, токовых возможностей диодов моста.
  3. Новичок Аватар для Mik-Mik
    А из каких соображений выбирается место подключения резистора (до трансформатора или после)?
  4. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Я сделал до трансформатора, так как трансформаторов у меня три. В сети встречал варианты тоже только до трансформатора. Наверное, есть ситуации с одним трансформатором, когда удобнее сделать после. Не пробовал.
  5. Новичок
    Аватар для fe123
    У меня следующая система: трансформатор - 250 Вт тор; диоды - 30А Шотки; суммарная емкость фильтра более 50 000 мкФ (Jamicon); нагрузка - 5 каналов на LM3886; напряжение питания +-24В. При включении слышна в течение 2-3мин перегрузка.
    Чтобы напряжение на конденсаторах снизилось до 70% приходится ставить резистор 500 Ом. Подозрительно много. При просмотре различных статей на эту тему величина сопротивления находится в районе 100 Ом или менее.
  6. Инженер Аватар для Lynx
    До трансформатора будет правильнее, поскольку при включении будет ограничивать не только зарядный ток конденсаторов, но и ток намагничивания сердечника в момент включения, а это резко снижает электродинамический и магнитострикционный удар в самом трансформаторе
  7. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    А при чём тут тогда БП?
    Да, это типичное значение. Время - около 1-2 секунды.
    Так нельзя измерять: надо заряжать электролиты, которые в момент включения являются почти короткозамкнутой нагрузкой для моста.
  8. Новичок Аватар для Mik-Mik
    Я и сам видел несколько схем с софт стартом и везде резисторы были в первичке, ну и для трансформатора так лучше, но на одном форуме получил такой комментарий и решил уточнить.
    Прежде чем ставить 50 ом (резистор софт старта) в первичку ТТП-250, померьте хотя-бы ее омическое сопротивление (7 Ом) Потом рассчитайте индуктивное на 50Гц.
    50 ом в первичку такого достаточно маломощного транса - как слону дробина. Ставя туда резистор вы ограничиваете напряжение во вторичке, нам же нужно ограничить ток.
  9. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mik-Mik, А ток с чего это не ограничится?! Тыж повышаешь входное сопротивление своего БП, включая резистор последовательно обмотке. Напряжение тоже ограничится в какой-то мере. Софт старт или мягкий пуск ты только так и добьёшься. Можно конечно термистор поставить, но думаю лучше сопроивление и реле с задержкой в секунды полторы.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. Новичок Аватар для Mik-Mik
    Это как бы не я говорил.
    Вот что я думаю, доведя до примитива, 220В будем считать постоянкой и рассматриваем только первичку.
    Сопротивление первички 7 Ом.
    Заменим первичку на резистор 7 Ом, (имеем последовательное соединение резистора с 220В).
    Ток в такой цепи будет I=U/R = 220 В/7 Ом = 31A.
    Ставим резистор SoftStart 50 Ом. Совместно с резистором 7 ом образуется делитель напряжения который можно заменить эквивалентной схемой в виде источника напр Uэкв и последовательного резистора Rэкв.
    Uэкв=220В (7 Ом/(50 Ом+7 Ом))=27В ( и такое напряжение будет в первичке)
    Rэкв=50 Ом 7 Ом/ (50 Ом + 7 Ом)=6,1 Ом
    И имеем ток I=Uэкв/Rэкв=4,5А
    И в итоге, напряжение ограничили и даже очень, (с учетом трансформации 8,8 раз для ТПП250) во вторичке будет 3В, но и стартовый ток тоже ограничили в 6 раз, (а не в этом ли идея Софт Старта?) не будет стресса для транса, батарея конденсаторов подзарядиться и по истечении времени задержки на ней уже не будет броска тока, который может пробить диоды.
    Если что поправьте.
  11. Новичок
    Аватар для fe123
    Опечатка: перегрузка трансформатора 2-3 с.
    Зарядка конденсаторов осуществляется в течение этого периода.
    В усилителе С. Агеева мягкий пуск осуществляется 20 с. Зачем столько?
  12. Частый гость Аватар для Donetsk
    Это большая задержка, резистор софт старта или надо ставить достаточно мощный чтоб не сгорел или время уменьшить до 0,1-0,2 сек
  13. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mik-Mik, Как постоянное ненадо. У тебяж кондёры заряжаютсся и ток в первичной обмотке уменьшается до ХХ. Щас тебе сайтик подкину, посмотри как австралиец решил проблемму софт старта.
    http://www.sound.westhost.com/project39.htm
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Резистор надо ставить русский и зелёный, а не китайские пукалки в прямоугольном белом корпусе
  15. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    anli, Не только, остеклованый проволочный ПЭВ конечно хорошо, но у меня есть стратегический запас, вроде как немецких (оттуда с техникой пришли), 50W резисторов на 16Ом. Металлический корпус-радиатор и возможность прикрутить его к большому радиатору, т.к.имеет крепёжные отверстия.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. мифолог Аватар для anli
    Тверь
    Такой стратегический запас, конечно, здорово иметь, но он не считается: такое в первом попавшемся деревенском магазине не купить Для софт-старта, кстати, важнА способность выдержать ударную мощность, а не последующий теплоотвод, так как до теплоотвода дело не дойдёт за 1-2 секунды.
  17. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    anli,
    Почему не считается? Очень даже считается, а если таких нема то ПЭВ нам помогут.
    По ударной мощности очень верно подмечено, главное чтоб обрыв этого резистора не произошёл. Из чипа были какие-то 20Вт резисторы белые прямоугольные. Вобщем не сгорали пока белый дымок из него не шол, 300Вт мощности в течении 5-7 секунд выдержал, потом откинулся на тот свет. Может это еденичный экземпляр был? Хотя я так думаю ПЭВ должны быть надёжние.
    Кстати наврал немного, сейчас сходил до кладовки, оказались на 33 Ома.
    Маркировка:
    RS 160-972
    50W 33R
    96.42[/QUOTE]
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. Частый гость Аватар для Donetsk
    рекомендуют проволочные, а не рекомендуют пленочные якобы они не выдерживают перегрузок.
  19. Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Подскажите пожалуйста в чем тут дело, сам я пока не сильно в подобном вопросе осведомлен, вчера принесли мне транс(60вт советских) способный обеспечить как минимум ток 5А, у него вторичные обмотки соеденены(тоесть не две отдельные обмотки а одна с обшей точкой) подключил его к двум мостам путем подпаивания двух проводов к обшей точке вторички, у мостов емкости в плече около 15000мкф (набранные 6800+4700+2х2200+2х1000и по 1000в ум) при включении предохранитель в первичке весело вспыхнул, как петарда. До этого был слабый тороидальный все работало. В итоге оставил один мост и по 6800 в плече, а предохранитель увеличел с 3А до 5А. Вопрос заключается в том , что было ли это случайное кз, или дело в батареи емкостей..., PS мосты RBA406B(4А60В шотки, в виде сборки), проверил мультиметром целые остались.
  20. Старый знакомый Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    Так например реализован в Sony TA-N1.
