Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для sit11
    Беларусь, Гродно
    Сообщение Приспособление для отсоса
    Пипл может кто знает как правильно этой штукой пользоваться???
    Я прогреваю паяльником припой вокруг ножки, моментально прижимаю плотно отсос и нажимаю спусковую кнопку. Результат - ноль. Припой как был вокруг неё так и остался. Может кто пользуется такой штукенцией поможет . Заранее МЕРСИ!!
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Приспособление для отсоса
    Надо одновременно прижимать - с одной стороны жало пояльника, с другой носик отсоса. Правда последний постепенно оплавляется , но медленно, он из фторопласта обычно. Я так у одного электронщика научился - все отлично получается.
  3. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Рекомендую на конец отсоса надеть кремнийорганическую трубку, тогда от импульсного удара не будет портиться печать, да и лучше отсасывает.
  4. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от sanchoss
    кремнийорганическую
    Скажи по русски - силиконовую!
  5. Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Может быть она и силиконовая, но я ее знаю под другим именем (см. выше). А силикон разве термостойкий?
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Для однослойных плат замечательно срабатывает оплётка, особенно
    посеребряная. Но ентот факт известен.
  7. По умолчанию Re: Приспособление для отсоса
    Лет 17 назад временно пользовался самодельным отсосом-шприцем большого диаметра. Корпус был примерно 4 см в диаметре.соответственно время-сечение было оч хорошим. Отсасывал все мгновенно. повторного отсоса не требовалось. А то что продается в магазинах -барахло.
  8. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Если приложить так чтобы и и паяльник и оверстие закрыло, то можно выпаивать микросхемы из металлизированных плат.
    Поэтому у меня трубочка срезана наискосок до половины ее диаметра примерно.
    ДА!....Но нет!
  9. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А еще сейчас есть паяльники-отсосы. Два в одном.
    Один из самых термостойких органических материалов (если не самый), правда если он не разбодяжен всякими отходами - наполнителями.
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я таким много лет пользуюсь. Китайская фигня, но сосет за копейки. Ремонтами я не промышляю, так что включаю не часто. А все эти шприцы - фигня полнейшая. Только надо наконечников наточить под разные диаметры. ДИП16 даже пинцетом тащить не надо, отсосал и платой об край стола тук - микросхема на ладошке.
    Сергей.
