Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Ремонт потенциометра Alps
    Аватар для Xpert
    Украина
    По умолчанию Ремонт потенциометра Alps
    Есть счетверенный потенциометр Alps 2x5k 2x50k.
    Во всем рабочем диапазоне 50к части имеют различное сопротивление. Скажем 19.8кОм в одном и 20.1кОм в другом. Эти 0.2-0.4кОм "болтаются" по всем диапазоне кручения ручки.
    50к отвечают за регулировку громкости. Очень неприятно когда 1 канал громче второго.
    Пробовал восстанавливать средством Kontakt PR (для потенциометров). Ничего нового кроме снижения сопротивления кручения ручки (теперь крутиться легко )
    Потенциометр как на фото, только мой счетверенный (50к имеют 4 вывода, 5к по 3)
    Какие идеи?
    Nobody dies virgin - life fucks everyone!
    По умолчанию Re: Ремонт потенциометра Alps
    Такое, возможно, и было изначально - технологический разброс,"лечится" заменой на более качественный.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Чистка ни причём. Разброс естественный. Я обычно сдвоенные выбираю по минимальному разбросу на начальном участке. Со счетверенными сложнее.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Цитата Сообщение от Xpert Посмотреть сообщение
    Какие идеи?
    Добавить обедненному каналу эти 0.2-0.4 кОм. Подобрать место и номинал так, что бы в наиболее используемом диапазоне баланс сохранялся на приемлемом уровне...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Аватар для Xpert
    Украина
    Неужели такой крутой потенциометр имел изначально такой разброс?! Он не новостройный, винтажный стоит в усилителе конца 80х
    деревня Гадюкино
    Это не крутой, самый обычный RK-27
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    самый обычный RK-27
    У которого производитель обещает
    Total resisitance tolerance ±20%
    Gang error -60dB to 0dB
    within 3dB
    -80dB to -60dB
    within 5dB
    possible
    depending on total
    resistance and taper
    Алексей.
    Злой кранч.
    Аватар для Xpert
    Украина
    Ясно, значит я его переоценил. Думал альпсы не лажают...
    В принцыпе есть ручка баланс...
    А этот разве не качественный
    незнаю как Альпсы, но более дешёвые, вплоть до китайских я довольно часто лечу с более сложными симптомами вполне успешно. Суть процеса не сложна, но требует высочайшей аккуратности. Разобрать, почистить графитовый слой ватной палочкой чуть-чуть смоченной в спирте, ватной палочкой нанести графитовую смазку (минимально возможный слой), слегка (без фанатизма) подогнуть пружинные контакты, собрать.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Если такой разбаланс был с самого начала, то чистка тут ни при чём.
    Если положение этой ручки с отклонением от 12ч напрягает, то добавка, а если нет, можно смирится.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Тут надо четко различить - это разница в сопротивлениях дорожек, или это разница в аттенюации?
    Одна дорожка может быть 48 кОм, а другая 51 кОм, и что с того?
    Измерять разбаланс надо дифференциально, соединив начало и концы дорожек вместе, и подав на них напряжение, а снимать сигнал разбаланса следует с движков, включив между ними вольтметр.
    И тогда может выяснится действительная разница, которая имеет значение, потому что номиналы дорожек значения не имеют (конечно, до определенных пределов).
    Аватар для Xpert
    Украина
    Действительная разница есть в звуке...
    Дорожки отличаются но суть не в этом.
    Аттенюация должна быть одинаковой, отличие в каналах есть при повороте ручки. (малом, большом, среднем)
    И это скорее всего нажитое временем, усилитель с разбегом в каналах на рынок бы никто не выпустил, тем более высокого класса.
    Вы всё же измерьте, как я советую.
    Если хотите более строго - подавайте сигнал разных частот с генератора, смотрите разбаланс милливольтметром переменного напряжения.
    Аватар для Xpert
    Украина
    Я понял, но зачем более точно измерять то что и так видно. Мне бы лучше узнать как это починить...
    Не думаю что это можно починить.
    Замените регулятор.
    Estonia
    1 - простой: заменить поц на новый такой же или аналогичный, скорее всего придется выбрать из нескольких штук самый "ровный"
    2 - собрать электронный регулятор громкости. Вариантов много - от всяких PGA23xx до "Никитинского". Это сложнее, но интереснее. И регулировка каналов будет очень точная, без оглядки на механику.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Нет,он обычный.
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Уважаемый,вы наверное что то перепутали с термином "дифференциально".
    Если у вас делитель резистивный, то ничего снимать не надо - всё пропорционально сопротивлению плеч делителя.
    P.S.Или у вас закон Ома работает только в дифференциальной форме?
    Нет,он обычный.
    P.S.Или у вас закон ома работает только в дифференциальной форме?
    Не надо на "уважаемый", ОК?
    А по сути - дифференциальный означает разностный. Лекцию читать не собираюсь, просто вспомните, что дифференциальный усилитель усиливает разницу между входами.
    Вы ошибаетесь, для стереорегулятора важно совпадение аттенюации в обоих каналах.
    Если вам непонятно, о чём я говорю - попросите, я нарисую схему.
    Если понятно - тогда мне непонятно, о чём вы спорите, в таком случае - нарисуйте схему вы.
    Челябинск
    ИГВИН прав абсолютно. Можно сделать хоть один канал на 100 Ом, а другой на 100 кОм, но если у них будет одинакова зависимость коэффициента деления от угла поворота, то разбаланса не будет (разумеется без нагрузки).
    С уважением, Игорь.
    flipper
    Объяснили уже
