Показано с 1 по 11 из 11
Тема: измерительный микрофон DBX + infrasonic quartet = не работает
    Аватар для -SergeyKo-
    Вопрос измерительный микрофон DBX + infrasonic quartet = не работает
    Не работает связка
    Подключал и балансным и небалансным кабелем.
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: измерительный микрофон DBX + infrasonic quartet = не работает
    Фантомное питание на карте включено?
    Включал в панели управления карты. Надо где-то еще?
    Тогда проверять с другим кабелем, с другой карточкой или микшером или с другим микрофоном. Если есть возможность - померить наличие фантомного напряжения.
    ---------- Добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение в 21:15 ----------
    А что значит не работает ? Не проходит сигнал на линейный выход ?
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот именно. Подробности давайте. У меня тоже Infrasonic, пользуюсь давно, нареканий нет. Правда я микрофонный усил в ней спалил по невнимательности, но до того момента всё работало как часы, да и сейчас работает с внешним микрофонным усилителем. Драйвера какие? Они там наплодили версий кучу целую и среди них есть косячные.
    При подключенном микрофоне питание есть - 36в.
    Драйверы (последние) - v1.24.10
    Система Windows 7 (32-разрядная)
    В стандартной проге "запись звука" (windows) - пытаюсь записать файл.
    Только если делаю громкое "ууууу!" в микрофон, то на записи что-то слышно, но такое ощущение, что "клиппинг" (или как корректно называется перегрузка).
    На самой плате менял усиление GAIN : +40 и +60. Изменений нет.
    Частый гость Аватар для Sacrifical
    Иркутская обл, г. Братск
    По описанию похоже, как будто в воздухе висит сигнальник. У меня такое раньше постоянно было пока проводами хорошими не разжился.
    Ханты
    Я пробовал все версии драйверов (карточка у меня давно), остановился на v1.18.4, как на самой стабильной на мой взгляд. С Вин7 работает прекрасно. Но это, видимо, личные предпочтения, меня просто убил дизайн и "удобство" последних версий.
    питание есть - 36в
    Маловато будет, карта выдаёт честных 48в. Похоже, нужно тщательно проверять всю коммутацию. Free Mixer карты правильно настроен?
    Кабель паял сам. Готовый за разумные деньги (до 1тыс) не нашел. Если кто подскажет где Москве такой можно найти в воскресенье буду благодарен
    Кабель проверил - все ок.
    Нормально - они же через 6.8кОма идут и с учётом нагрузки это нормально.
    Кабель паял сам.
    По рисунку всё верно, красный провод это оплётка экрана ?
    Да. еще раз проверил - все как на рисунке.
    Кабель - 2 провода в оплетке.
