Здравствуйте. Делаю свой первый проект, возникают некоторые вопросы. Прошу сопровождения меня в этом не лёгком деле
Тип АС: 2.0 трёхполосная АС
Материал: шлифованный ДСП 16 мм
Распил производится на станке с допуском 0,5 мм на п.м.
Тип соединения панелей и внутренних рапорок: шип в паз, там где разметки пазов и шипов нет, там клеится внаклад (чуть не учёл при разработке). Смотреть эскиз.
Динамики: ВЧ Vifa XT25SC90-04, СЧ Visaton SC 13 8
Косяк с рассчётом НЧ, НЧ пока нет Делать конечно так нельзя, но на данный момент нет АС. Сделаю пока 2 полосы, установочные места под НЧ делать не буду. Когда закажу что нибудь, сначала померю и буду принимать решение, ставить или искать что нибудь другое.
Склейка без саморезов
Количество распорок на одну колонку: круговые горизонтальные 3 шт., круговые вертикальные 1 шт. (не на полный объём ящика), распорки одинарные между круговыми распорками 10 шт.
На данный момент имеется несколько вопросов.
1) На что всё таки клеить панели? Кто то пишет что на ПВА, кто то на жидкие гвозди.
2) Какова разница звучания провода, допустим Английского QED и какого нибудь омеднённого Al Китайского Noname?
3) Как вы относитесь к использованию в роли герметика к замазке рамной? Материал пластичен, просто наносится пальцами, дешевле и пластичней пластилина.
4) Передняя и задняя панели АС вклеиваются с боковыми шип в паз, а с дном и верхней панелью накладом (смотреть приложеный эскиз). Надо ли укреплять углы где стык панелей клеится внаклад? Возможна последующая покраска автомобильным металиком, знакомый занимается покраской автомобилей.
5) Где лучше расположить фазики? Я за переднее-нижнее расположение 2 фазиков по углам.
Собраная АС, вид со стороны боковой панели + размеры всех панелей + накладка на СЧ динамики.
На эскизе пока можно не учитывать размеченые отверстия под фазик (и),терминал и НЧ динамик. Остальное имеет реальные размеры, серым цветом указаны распорки между круговыми распорками (коричневый цвет), материал распорок ДСП 16 мм * 40 мм, направление вклейки: шириной от стенки вовнутрь.
