ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
Паз под выступ, можно после круглым надфилем сделать.
JazMan, изделие возможно серийное, не гоже напильником пилить.
Измерить невозможно?
Сергей.
На руках только один экземпляр, довольно корявый, наверное самой низкой приёмки. Хотелось бы "по науке" сделать установочное отверстие.
Посмотрю на работе, но за результат не отвечаю.
Сергей.
S_Grey, спасибо заранее.
В паспортах на старые приборы, где используются такие клеммы должны быть установочные размеры.
хотя..... не факт
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:08 ----------
А в эстонии 010 случайно не они на выходных клеммах? Я давно поменял, не помню сейчас уже. Можно срисовать установочные размеры. Да , точно они.
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение в 22:10 ----------
В крайнем случае можно забить в размеры только прямоугольник, его все равно не будет видно из за изолятора.
Да таких клемм (Binding Post рни называются) вообще куча разновидностей, с десятком различных вариантов футпринта. Смотреть надо для конкретно используемого партнамбера, конкретной фирмы.
Толщина панели 4мм, отверстия делаем фрезой, получаются сами по себе округлые. Я намерил в экземпляре на руках размеры выступа примерно 9х6мм с закруглением 3мм.
У-у-у, этого ещё не хватало! Ой не хотелось бы, чтобы они отличались.
Да так-то оно так, да вот только была поставлена задача использовать именно этот зажим ЗМП, а так я давно бы какую-нибудь "помону" поставил бы.
"Фирма" советская, партнамбер "га 0.483.000 ТУ".
Вот это оно? http://retkom.ru/p1006032-klemmy-zazhimy.html
Цитата с вышеприведенного сайта
Клемма КП 1 а, б га 0.483.002 ТУ «1»
Клемма КП 1 а, б га 0.483.002 ТУ «5»
Зажимы ЗМП, ЗМЗ га 0.483.000 ТУ «1»
Зажимы ЗМП, ЗМЗ га 0.483.000 ТУ «5»
Дополнительное описание предоставляется по требованию.
Категория каталога Tiu.ru: Многожильный кабель и провод в Москве
Сергей.
В ТУ размеры были. В двух словах :Сверлишь отверстие сверлом на 8мм,потом вставляешь концевую фрезу диаметром 8мм в это отверствие и проходишь 1мм.
Радиосправочная служба М-К (Моделист-Конструктор). что-то они по гнездам, вилкам и таким зажимным клеммам публиковали.
но когда ?
и еще вот - http://sclink.electrob.ru/board/page..._ZMP_ZMZ/16729
раз производят, то мб и чертежи имеют07.08.06
Производим зажимы ЗМП,ЗМЗ
Производим зажимы ЗМП,ЗМЗ (КП1А).
Заключаем договора на 2006 г.
Адрес: ООО Связькомплект 426000 Россия Ижевск ул. Коммунаров, 202-26 Тел: (3412) 51-27-04 Факс: (3412) 76-13-41 Контактное лицо: Праздников Игорь Николаевич
вот свежее - http://polusizh.narod.ru/http://polusizh.narod.ru/Kontact.htmООО "Полюс". Производство и продажа ЗМП, ЗМЗ, КП-1а, КП-1б, ДПБ.
Ждем ваших заявок по тел. (3412) 609898, amur177@mail.ru
Не любо - не слушай, а врать не мешай !
", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
Последний раз редактировалось кот базилио; 07.03.2012 в 22:21.
всё украли до нас.
