Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Помогите починить Барк-001
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Помогите починить Барк-001
    Ищу доброго человека в Питере, кто починил бы мне Барк-001. У самого руки хоть и золотые, но из ж...ы. Судя по всему, накрылся левый канал в преде. Чем смогу, сам помогу. Разумеется, не бесплатно.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    По умолчанию Re: Помогите починить Барк-001
    Цитата Сообщение от Константин123
    Так что продолжай, и все будет ОК!
    Цитата Сообщение от RuslanSub
    Phoenix,хорошем путем идеш
    Спасибо за поддержку. После того, как я нашел этот провод (а не в кондерах было дело) этому усилителю не жить. Я из него Mark Levinson сделаю....зараза.... А про плату, идущую вдоль левой стенки я и забыл, думал, там как раз вся эта тряхомудь с тембрами, поменяю там обязательно. Имеет ли смысл ставить там бОльшие емкости или лучше не перебарщивать?
    It`s the first day of the rest your Life
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    RuslanSub, отобрал по доброму. Одиссей я продал вдвое дороже, чем купил Бриг .
    Phoenix, бОльшие емкости ставить не стоит, замены на новые штатных номиналов должно хватить, можно в плате стабилизатора питания предусила (блок ВС) поставить 2200мкф вместо 1000мкф. И не забудь про входные и выходные клеммы. А то я с совковыми пятиконтактными розетками запарился уже - для обеспечения контакта иногда приходилось даже штырьки в вилке гнуть .
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Коллеги, а можно ли полностью обойти темблок, оставив только регулятор громкости? И если да, то как это грамотнее сделать?
    Туда же: как избавиться от селектора входов?
    Последний раз редактировалось Phoenix; 14.02.2006 в 19:20.
    Уфа
    Phoenix, я выше давал ссылку на ветку про Бриг. Там все подробно расписано на первых страницах. Как и что обойти, и даже что и куда припаять .
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Они там быстро углубились и уширились в дремучие дебри. Я не буду менять опер и транзисторы, а они там на этом помешались все... Мне хотелось бы знать, можно ли обойти тембр-блок вообще перекидыванием сразу на регулятор громкости. Лазал, лазал по нему, там даже ноги не подписаны. Для советских интеллектуалов делано...
    Уфа
    Phoenix, как это углубились??? Точно помню, Ослик ИА писал что и как делать. В одном из первых постов. На 1 или 2 странице. Ищи внимательнее.
    Или у меня глюки
    [ADDED=Константин123]1139941352[/ADDED]
    Сам я тебе про обход тембров не скажу. Не знаю как. А может тебе вообще стоит испльзовать заглушку сзади? Подавай сигнал сразу на мощник. Лишишься из необходимых удобств только РГ.
    [ADDED=Константин123]1139941383[/ADDED]
    И усил курочить не придется.
    [ADDED=Константин123]1139941408[/ADDED]
    Кстати, поменял кондеры? Все заработало?
    Последний раз редактировалось Константин123; 14.02.2006 в 21:23.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Как совершенно правильно заметил тот же Иа, девушка не пришла, а усилитель разобран )) Он говорит там про отключение регулировок, но путь сигнала остается. Нужен ли он? Нет. Можно ли его убрать? А хрен его знает... Усил пока не запускал.
    Ах да, чуть не забыл. Как выковырять входные разъемы? Они там на заклепки поставлены.... Сверлить не хочу.
    Уфа
    Phoenix, сначала восстанови, а потом дорабатывай. Избавишь себя от лишних проблем. Тоже ИА сказал . Т.е. выкидывать надо блоки из ПОЛНОСТЬЮ рабочего аппарата. А то может ты чего-то там не так запаял, потом отключил какую нибудь кнопку, включил усил, а он не пашет! И ищи потом, где косяк...
    [ADDED=Константин123]1139942015[/ADDED]
    Клепки хорошо вырываются плоскогубцами. Хватаешь за шляпку (плоскогубцы желательно новые. с острыми кромками ), и вырываешь клепку. Они из очень мягкого металла.
    Последний раз редактировалось Константин123; 14.02.2006 в 21:33.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Свершилось! Я его доломал окончательно! При включении тут же срабатывает индикация "Перегрузка" в обоих каналах и все. Что бы это могло быть?
    Уфа
    Phoenix,
    ну что, доигрался? (не в обиду будет сказано). Сначала надо ТОЛЬКО восстановить, а уж потом мутить всякие доработки.
    Сначала посмотри, не сгорают ли предохранители, не греется ли усил. Реле работают как надо или нет? Проверь питающие напряжения, это лучше делать, отключив от БП оба канала УМ. Ну и сюда пиши, что да как.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Усилок не греется, предохранители не вылетают (2,5 А), рэле работает нормально (через некоторое время перегрузка сбрасывается, но тут же загорается снова). Начнем с рэле... От чего оно вообще срабатывает?
    Казань
    Phoenix,сочувствую. Че-то у тебя с платой защиты Ну расказывай че до этого сним делал( до ерора)? Может где коротит?
    [ADDED=RuslanSub]1140107979[/ADDED]
    От перегрузки АС. У ЭФ-017 и от постоянки на выходе и частотам а у Барка не знаю?
    Последний раз редактировалось RuslanSub; 16.02.2006 в 19:39.
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Так. С перегрузкой разобрались. Во мне проснулся хирург. В запале я обрезал землю мощника и на выходе перло 34 В, на которые и реагировало рэле. Другая проблема. На выходе преда оказывается ничего нет Почему жизнь так невыносимо сложна..?
    Уфа
    Phoenix, значит где-то непропай, или ты что-то забыл подключить. Или неправильно запаял какую деталюшку... Проверь монтаж, пошевели разъемы соединяющие платы. Кстати, мощник заработал, так?
    Аватар для Phoenix
    СПб
    Итак. Закрываем тему. Пред оказывается чувствительным к тому, к каким точкам подпаять входы. Я подпаял к магнитофону - он не работает. Работает тюнер.
    Резюме. Смена электролитов вернула басы. Усилитель тембра можно убрать целиком, ничего страшного. Надо быть аккуратнее с землями, не везде они цельнотянутые. Ну и, конечно, контакты.
    Себе я оставил один вход и регулировку громкости. Больше мне и не надо. Пойду, обмою.
    P.S. Выражаю огромную благодарность Константину и Руслану. Позволю считать, что вашего полку прибыло ))
    Уфа
    Phoenix, поздравляю! Приятно, когда твои знания кому нибудь пригодились.
    Казань
    Поздравляю, и мне очень приятно
