Добрый день!
Хотел бы спросить совета у почтеннейшей публики.
Сама дека очень понравилась, большой красивый индикатор, пишет один к одному - хочу сделать её основной рабочей лошадкой.
Но есть серьёзная проблема – если записать синус, появляются явные дерганья.
И это при том, что ролики очень хорошие, а пассики новые поставил.
Причина тому – рывки при подмотке.
Если тормознуть отверткой правый подкассетник, то всё пропадает. Максимальный эффект – при начале кассеты, минимальный при окончании.
Вскрытие показало, что рывки – это результат неравномерного проскальзывания айдлера и пластиковым ведущим роликом, который на вале двигателя.
Но самое интересное, что ни на айдлере, ни на подкассетнике (оба подкассетника совершенно одинаковые) нет механизма проскальзывания!
На подкассетниках и на пластиковом ведущем ролике двигателя – насечка, но проскальзывает именно в месте сопряжения с роликом двигателя.
Вдобавок, от двигателя сильная помеха при воспроизведении.
Вот и думаю, что делать, состояние деки практически новое, хочецца, чтобы всё безупречно было, вариант, просто что-то подстроить не годится, поскольку надо сделать раз и навсегда, чтобы больше не касаться этого вопроса.
