Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Вариант исполнения
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Вариант исполнения
    Вот - сваял неделю назад - сейчас буду окукливать, менять конды на более кошерные - и т.д. Управление пока не готово. Точнее - простейший вариант без ДУ с индикацией и запоминанием последнего положения ...
    Представляет собой селектор на 8 вх, Никитинский регулятор, 627 - 634 пред, перключатель выхода - ухи /мощник. Реле селектора под платой - использованы СМД такамисавы. Засуну в коробку от Маранца СД-48, которого сегодня зарежу .....
ID:	7842   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 31.01.2006 в 13:06.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Вариант исполнения
    Частый гость Аватар для Ловкий
    Чую, Евгений, что теперь настанет у тебя эра усилителестроения .
    Пока только модернизации
ID:	7844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7845   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Будет, будет тебе управление! С пультом!
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Про этот монстрик я помню, незабываемо .
    Eugene Balakin, Красиво! Люблю красивые и практичные вещи, да ёще сделанные своими руками! Молодец!!!
    Частый гость Аватар для Finder
    Могу показать свой вариант (просто похвастаться хочу)
    Управление регулятором Никитина, включение, управление защитой АС, ДУ. Сфотографировано прямо в мастерской на рабочем столе.
    Последний раз редактировалось Finder; 31.01.2006 в 22:09.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Eugene Balakin, Паял через тот самый чудо-лак, про который тут недавно упоминалось?
    Марантц - сильно по виду напомнил филипс, там как в филипках, литая пластмассовая морда, пластмассовая рама?
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 31.01.2006 в 23:20.
    Нет, не паял - так сделал только БП - лак то позволяет через него паять, но сильно удлиняется время пайки, очень сильно и, по крайней мере у меня так получалось - требует перегрева до 360, что бы время это было более менее приемлемым - короче - для тяжелых и грубых вещей. Н лак сам - супер - не воняет, быстро сохнет, в конечном итоге, при необходимости, можно через него и попаять.... Да, еще - припой нужен с флюсом - иначе - сплошной гемор. Всякие там ПОСРы без флюса внутри - можно сексу поиметь...
    Морда проигрывателя литой пластик, рама - это где - механизм загрузки диска - пластик, днище, кожух и задняя - сталь.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Во-во - именно этого мне и не хватает - зреет подоюный проект, который Викинг разрабатывает...
    С уважением
    Евгений Балакин
    ДУ пришлось присобачить на отдельном контроллере (его видно на фотографии, там где индикаторы распаяны). Видимо, можно сделать на AVR или PIC, но я в программировании не силён, а готовую схему нашел, когда у меня уже работал свой блок управления.
    А что за лак такой?
    А что за лак такой?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4959
    С уважением
    Евгений Балакин
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Eugene Balakin,
    Жжотнимагу!
    Женя, нельзя ли для полноты картины подивится на плату с обратной стороны?
    Завтра - снизу не фоткал. Выкладываю рисунок в формате Тракс Мэйкер.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Eugene Balakin, так а потом то платы чем-нибудь покрывал? Голая медяха как бы не поокислялась со временем...
    Как у филипса . Я в такой корпусине ЦАПу собрал. Там когда этот пластик выламываешь, чтоб то, чего надо, засунуть можно было, корпус жесткость напрочь теряет.
    С мордой чего придумал? Я этот литой пластик - все дыры, какие были, под кнопки, челюсть и дисплей эпоксидкой залил, потом неделю шпаклевал-шлифовал-314дарасил-красил и все одно - порнота получилась. Надо такую же, только фрезерованную.
    Как закончу с отладкой/сменой деталюх - сразу покрою лаком, предварительно отпиххххрасив, скажем, стирательной резинкой. Или частями - но покрою, потому как медь по-тихоньку темнеет, хотя не до черноты... - у меня есть ЦАПина, которой 7 лет - так голая меди и ничего в общем - терпимо...
    Морду - тока свою - там можно без фрезеровки обойтись - просто панель "впритык", плоскую, дюраль, разумеется, высупающие части кожуха, что в пластик входили - сточить, можно надфилем , можно кожух освежить баллончиком, задняя останется - там всего-то три отверстия - не сильно вид испортит, короче - должно выйти что-то ...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Выглядит впечатляюще .А как в работе?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Еще когда в институте учился, мой куратор, весьма умный дядька предостерегал от этого, мол щелочная она и не надо ее. Правда-не правда не занаю, но непользуюсь. Грубая ткань тоже ничего отчищает.
    Сергей.
    Эстония
    Eugene Balakin, забыл спросить: а что за разъемы? Не из Элфы, случайно? Как по качеству исполнения?
