Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Причины дисбаланса в УВ магнитофона.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    Внимание! Причины дисбаланса в УВ магнитофона.
    Сегодня настраивал
    Электронику 004
    знакомому.Кондёры новые
    естественно,головки стоят уже
    как надо.
    Выяснилась интересная
    особенность.
    Левый УВ отлично работает-
    по тест ленте воплоть до
    18кГц уровень чотко -20дБ,что
    радует-голова тоже впорядке.
    Правый УВ на 3дБ ниже
    выдает ВЧ.При замене
    местами плат-естественно он
    же становится левым-то есть
    головка рабочая.
    Ситуация аналогична на
    реверсе.Вопрос-почему так
    может быть?
    Элементы цепей коррекции
    проверил-одинаковы.
    В транзисторах дело быть не
    может,ибо не могут
    параллельно в на каждую
    головку канала они одинаково
    глючить.
    Вариант УВ на микросхемах-
    переключалках.
    Думаю либо в них
    проблема,что врядли,либо в
    опере,что тоже мне как-то
    кажется фантастичным. В
    остальном всё отлично и
    хорошо-уровни 1кГц
    одинаковы,шумов
    нет,искажений тоже.
    Теряюсь в догадках.
    Рождён в СССР!
    Аватар для Dronych
    Ростов
    По умолчанию Re: Причины дисбаланса в УВ магнитофона.
    Да там же два предкаскада с коррекциями своим на обе скорости.
    Не могут же они оба одинаково так работать.
    Рождён в СССР!
    Вы, просто,упускаете что то важное, принимая исправность всего остального - априори.
    P.S,Если при замене плат картина сохраняется - ищите дальше,если нет - ищите "чудеса",они случаются.
    Аватар для Dronych
    Ростов
    При перемене местами плат ничего не меняется,то есть УВ как работал НЕправильно,только теперь в другом канале.
    Ещё раз-в каждом УВ два каскада усиления на каждую головку со своими коррекциями,сигнал с которых через коммутатор идет на опер а потом уже на выход.
    Вывод-неисправность надо искать начиная с коммутатора.
    Или я неправ?
    А система мутирования такой эффект не может давать?
    Рождён в СССР!
