Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Хромирование, золочение и пр. *ие...
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Хромирование, золочение и пр. *ние...
    Для сабжа мелких деталей вполне подойдет обычная стеклянная посуда или банка. Для более крупных деталей очень удобно пользоваться миниатюрной гальванической установкой. Ее описание
    я нашел поисковиком в инете, когда ввел свой фидошный адрес: 2:469/15.30 Alex Vorobiev.
    Огромное спасибо тому Доброму Человеку, который сохранил статью для потомков! А если уменьшить ее размеры, то вполне можно покрывать различными металлами контакты, разъемы, проволоку и прочие мелкости... В электролитах для покрытия драг-металлами, вместо мерзо-пакостных цианистых соединений, используется альтернативный вариант комплексного соединения, - калий-железистосинеродистый. Он не ядовит, хотя в его формуле есть столь необходимая для качественного и плотного покрытия группа CN.
    Технологические советы
    Миниатюрная гальваническая установка
    Прислал Аlex Vorobiev
    Fido: 2:469/15.30
    E-mail: alex@hit.mldnet.com
    Покрытие металлов никелем, цинком, хромом, серебром и даже золотом можно делать без гальванической ванны с помощью несложного приспособления - миниатюрной гальванической установки. Она состоит из специальной кисти, внутрь которой может заливаться электролит, понижающего трансформатора с напряжением 4-12 в и током 0,8-1,0 а и соединительного шнура.
    Щетина кисти обматывается медным проводом. Диод (с током более 2А) устанавливается внутри кисти или снаружи. Диаметр кисти 20-25 мм. "Минус" источника напряжения соединяется при помощи зажима "крокодил" с обрабатываемым куском металла, а "плюс" - с намотанной на щетину проволокой. Вместо щетины можно применить пористую губку.
    Покрываемые металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины и т. п. Ржавчину удаляют травлением в кислоте, а остатки краски - шлифовкой наждачной шкуркой. После этого поверхность протирается чистым куском материи и обезжиривается специальным раствором. Чем ровней и чище будет поверхность, тем прочнее будет гальваническое покрытие.
    После очистки покрываемых металлических предметов делают все указанные выше соединения, включают трансформатор в сеть, заливают электролит в кисть и равномерными движениями проводят кистью по поверхности металла, не отрывая кисть от поверхности. Тотчас же будет замечаться тонкий металлический осадок, который постепенно наращивается.
    Как правило, для прочного покрытия требуется до 20-25 раз пройти кистью по одному и тому же месту поверхности. Электролит доливают в кисть по мере надобности.
    После окончания покрытия деталь споласкивают водой и полируют смоченной в воде тряпкой, а затем промывают еще раз и сушат.
    Для каждого вида покрытия берется строго определенный электролит, который составляется по приведенным ниже рецептам.
    Электролит для меднения (в граммах на 1 л раствора)
    Медный купорос (сернокислая медь) - 200
    Серная кислота чистая - 50
    Этиловый спирт или фенол - 1-2
    Электролит для никелирования. (в граммах на 1 л раствора)
    Сернокислый никель - 70
    Сернокислый натрий - 40
    Борная кислота - 20
    Хлористый натрий - 5
    Электролит для хромирования (в граммах на 1 л раствора)
    Хромовый ангидрид - 250
    Серная кислота (уд. вес 1,84)-2,5
    Электролит для цинкования (в граммах на 1 л раствора)
    Сернокислый цинк - 300
    Сернокислый натрий - 70
    Алюминиевые квасцы - 30
    Борная кислота - 20
    Электролит для серебрения (в граммах на 1 л раствора)
    Хлористое серебро свежеосажденное - 3-15
    Железистосинеродистый калий - 6-30
    Сода кальцинированная - 6-30
    Электролит для золочения (в граммах на 1 л раствора)
    Хлорное золото - 2,65
    Железистосинеродистый калий - 15-50
    Сода безводная-20-25
    Состав для обезжиривания (в граммах на 1 л раствора)
    Едкий натрий - 100-150
    Сода кальцинированная - 40-50
    Растворимое стекло - 3-5
    В зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживаются в обезжиривающем составе от 15 минут до одного часа при температуре состава +80 - +100С.
    Hомера 1, 2, 3, 4 в рецептах указывают на порядок приготовления растворов. Сначала берут 200-300 мл воды, в которой растворяют первый компонент, потом второй, третий и так далее, а затем доливают воду до 1 литра раствора.
    Если необходимо приготовить меньшее количество раствора, то вес всех компонентов нужно уменьшить пропорционально новому объему раствора (например, на 0,5 л раствора соответственно в 2 раза, на 0,25 л - в 4 раза).
    Воду необходимо применять дистиллированную или в крайнем случае кипяченую при температуре, 15- 40 С.
    Следует иметь в виду, что хотя вышеупомянутые растворы не содержат сильноядовитых веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений нужно с большой осторожностью.
    Растворы лучше хранить в темной стеклянной посуде с плотнозакрывающимися крышками.
    Copyright c 2000 by Е. Новиков
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 11.11.2007 в 23:13.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Хромирование, золочение и пр. *ие...
    Цитата Сообщение от Ivan-TT Посмотреть сообщение
    Алюминий можно покрыть слоем меди? Для алюминевых радиаторов было бы очень актуально!
    смьіслу практически никакого. единственньій смьісл если покрьіть алюминий медью, а потом поддать его сульфидированию можно получить весьма и весьма прикольное покрьітие сродни воронению с цветами побежалости. НО! покрьітие должно бьіть качественьім и провести правильно сульфидирование сложно ( сульфидированая медь используется как полупроводник и как елемент поглощения в солнечньіх колекторах вьісокого качества мож ешо где, незнаю)
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:51 ----------
    Цитата Сообщение от Sid_VA Посмотреть сообщение
    Может где было уже.
    Чернение алюминия.
    Перед чернением алюминия, поверхность предмета полируют сначала мельчайшим порошком наждака, затем намазывают оливковым маслом и нагревают над спиртовой лампой до тех пор, пока оливковое масло не окрасится в черный цвет. Предмет необходимо покрывать маслом часто. После этого нагревание прекращают и, по охлаждении предмета, вытирают масло тряпкой.
    Для прочного чернения алюминия необходимо выполнить следующие операции. Алюминиевый предмет моют сначала в растворе соды для удаления жира с поверхности. После высушивания алюминия, его покрывают сбитым яичным белком, простоявшим в теплом месте дня два. Когда белок обсохнет, то предмет нагревают докрасна на некоптящем пламени. Белок образует легко отстающий слой, а алюминий приобретает черный цве
    http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=51
    http://www.modding-modding.ru/how-to-brush-aluminum - полировка алюминия
    http://www.sdelaysam.info/metal/polish.shtml - полировка металлов
    ЗЫ. Сам пока еще не пробовал.
    про яйца както не очень идея, а вот с оливковьім маслом идея не плохая нада попробовать.. есть 2 радиатора - кандидатьі ток их нада на пескоструйку отнести сначало. может получится весьма стойкое адгезионное покрьітие сродни медной патине. (патина - нагретая медь покрьівается глицерином или смесями получается очень красивое покрьітие, используется в прикладном искустве, медь после етого не тускнеет и не зеленеет, а имеет темно бронзовьій оттенок.
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Хрень какая то. Если алюминий нагреть типа "докрасна" - он тупо расплавится, у него темп. плавления 600 с чем то градусов.
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Ребяты, я привел только рецепты и ссылки дал. Плюс написал что сам рецепты не проверял.
    Про нагрев алюминия не знаю. Вот дюраль нужно нагревать в темноте, возможно это применимо и к алюминию.
    Что до рецептов то есть еще у меня, которым я возможно воспользуюсь.
    Суть в следующем: алюминиевую деталь помыть в теплой воде щеткой с хоз.мылом (читай почистить и обезжирить) и затем опустить в раствор хлорного железа на 5-10 минут.
    Для приготовления раствора требуется равное по объему количество хлорного железа и воды.
    Цвет на выходе - темно-серый. Работу производить под вытяжкой или на открытом воздухе.
    Описан в книге Практические советы мастеру-любителю. (во вложении, плюс еще добавил книжку "300 практических советов" - там много чего про всякие *ие...)
    Prakticheskie_sovety_masteru-lyubitelyu.rar
    300_pr_sov.rar
    Последний раз редактировалось Sid_VA; 19.04.2011 в 11:58. Причина: добавлены книги
    Все познаётся в сравнении.
    Ивано-Франковск
    300_pr_sov.rar
    не делайте так :
    1. покрьітие будет говняньім (рьіхльім - стирается пальцами)
    2. если деталь из чисто люминя то раствор закипает из-за очень енергичной рекции (химия - ряд напряжений металов - сильно окислительная рекация- 3х-валентное железо моментально отсчепляет атом хлора окисляя алюминий с максимальньім вьідилением тепла потом после разрушения оксидной пленки идет востановление 2х-валентного железа до метала. бабахнуть не сможет но кипитком брьізгать будет).
    Проверял лично. сплавьі правда не так енергично реагируют но не рекомендую к использованию даньій способ.
    ЗЬІ не все что пишут - правда. на заборе тоже пишут ...
    Самара
    антихромирование и антизолочение меди - патина меди и латуни, на основе аммиака и соды, но без редкой труднодоставаемой химии - думаю пригодится учитывая культурный рост населения, и тягу к вещам с историей...
    синяя медная и латунная патина, в парах жидкого нашатыря (гидроксид аммония) с солью (хлорид натрия) - http://grgalina.livejournal.com/153802.html#
    Удачный обзор разных приёмов патинирования меди на основе жидкого нашатыря, и главное с фотосетом результатов и образцов из одних рук - предполагаемое преимущество, удаляет с поверхности меньше меди чем гальваника. Мой опыт крайне неудачен, насыщенно зеленой невышло, качество и прочность ниже гальваники - за 1-2 дня нашатырная паттна полностью осыпается до голой блестящей меди
    * Раствор для патинирования - наливаем в контейнер треть стакана нашатырного спирта, и добавляем 0.5 чайной ложки поваренной соли, закрываем крышку (обязательно!) и легким покачиванием размешиваем соль до полного растворения - чем лучше растворится соль, тем более равномерного цвета будет окончательный цвет патины.
    * Время от времени смотрим что там получилось, через прозрачную стенку или крышку - время патинирования от часа до трех.
    * Когда видим результат, который нас устраивает - вынимаем заготовку из контейнера, не касаясь руками промываем водой без напора, и не вытирая, оставляем сушиться.
    * Для того, чтобы в дальнейшем патина держалась крепко, нужно дать ей время закрепиться - на это уходит как правило не менее получаса, но лучше оставить заготовку сушиться минимум на пару часов.
    варианты патины :
    1 - традиционно, окунуть в раствор и положить на подставку
    2 - сначала окунуть в раствор, потом посыпать солью - через некоторое время, когда уже стал виден синий цвет патины - достать заготовку, стряхнуть с нее соль и вернуть в контейнер
    3 - сначала окунуть в чистый нашатырь, потом густо посыпать солью
    4 - образец не окунать ни в раствор, ни в чистый нашатырь - просто положить на подставку
    Делать синюю патину уксусной кислотой, не рекомендуется - получим ацетат меди на поверхности металла, он хорошо растворим в воде - отчего соединение легко усваивается организмом, особенно при приеме внутрь. За счет присутствия тяжелого металла соединение является ядовитым - впрочем все металлы в усваиваемом виде яд - через кожу ацетат меди усваивается медленно, но может оказывать раздражающее воздействие.
    зеленая благородная или античная патина, гальваникой на основе сухого нашатыря (хлорид аммония) - http://allforchildren.ru/sci/sci041.php
    1 - очистите поверхность зубным мелом, положите предмет в горячий раствор стиральной соды, потом промойте водой и погрузите его в слабый раствор уксуса - это поможет избежать преждевременного окисления.
    2 - электролит это две чайные ложки хлорида аммония (нашатыря) на стакан воды.
    3 - не касаясь медного предмета руками, выньте его пинцетом или за припаянный проводок, из уксусного раствора, промойте под краном и опустите в раствор нашатыря.
    4 - подключите проводок предмета к положительному полюсу, а отрицательный полюс соедините с медным электродом - с любой медной пластинкой, которую можно не очищать столь тщательно - вскоре катод (точнее анод ? перепутан термин), это предмет на который мы наносим патину, покроется красным матовым слоем.
    5 - минут через десять выньте предмет не дотрагиваясь до него руками, и положите так, чтобы с него стекала вода, но поверхность при этом не поцарапалась - можно подвесить его за тотже проводок.
    6 - пройдет час или более, и красный слой станет зеленым - это красная патина на меди превратилась в зеленую, схожую с малахитом.
    7 - большего эффекта можно достичь, если взять в качестве электролита раствор аммиака/аммония концентрацией около 25% - подвесьте предмет так, чтобы часть его оказалась над электролитом - тогда та часть, которая находится в растворе, останется красной, а та, что на воздухе, покроется за час с небольшим зелено-синей пленкой, очень похожей на настоящую благородную патину.
    8 - не нужно спешить и увеличивать ток - чем медленнее идет процесс, тем прочнее слой основного карбоната меди - но увы, все равно часы это не годы, и по прочности нашей пленке далеко до естественной патины.
    зелёная медная и латунная патина, простой гальваникой на основе соды (гидрокарбонат натрия) - http://www.reviewdetector.ru/index.p...&#entry3060595 + http://forum.violity.com/viewtopic.p...833059#2833059 + http://forum.violity.com/viewtopic.p...f8d886#3136792
    Кратко исправление и обобщение из всех ссылок по соде, и немного моего опыта :
    1 - патина образутся на аноде [+] (плюс) - именно на отдающем ионы металла контакте, после нескольких часов уйти может до 0.5 mm меди, это надо учитывать при выборе толщины заготовки - желетелен диод на контакте заготовки
    2 - в роли принимающего ионы металла катода [-] (минус) - ставить только металлы хорошо сопротивляющиеся омеднению, нержавейку или хром и никель - иначе падает насыщенность раствора медью, растет отбор меди из патины, в итоге сильно увеличивается время нарастания хорошего слоя
    3 - первым кипит катод, минусовой получатель ионов металла - на 6v это хорошо заметно, на 18v кипение обоих электродов уже более равномерное
    4 - зависимость скорости и качества патины от вольтажа - есть но неоднозначная, надо проверять на практике - пара часов на 6v может недать заметного слоя патины, а 18v дает за полчаса хороший слой но уносит больше меди
    5 - советуют между предметами 3 см, проверку зависимости качества от расстояния не проводил (ячейка Хулла), но чем меньше тем проще источнику питания - по ссылкам питание 7.5v 1000mA 7.5va, я делал с более крупного на вид 1000mA напряжением от 6 до 18v
    6 - объем жидкости таки имеет значение для источника питания - мелкие детальки проще делать в 0.3л широкодонных стаканах
    7 - если предмет надо покрыть равномерно или по длинной окружности - ставим несколько катодов, чтоб создать равномерность поля, если делать штыреобразными впринципе шага 2-4 см достаточно
    8 - по ссылкам есть предложение ускорить процесс - поменять полярность и подержать 5 минут, до образования серого налета, а потом вернуть правильную - у меня не сработало, паттина была очень непрочной и синеватой вместо зелёной
    9 - сода рулит, примерно 1 ст.ложка на 0.5л воды - гальваника на соли и нашатыре у меня вообще не заработала, а соль еще очень вонючая и говорят опасная газами - по всем трем компонетнам, эксперименты с дозировкой увы не проводил
    10 - каждый источник питания, каждый объем жидкости и каждый кусок меди, отличаются поведением от сторонних описаний - сначала делаем пробники, в идеале на томже куске меди что и будущая деталь - или с высоковольтным кабелем диаметром жил 5-6 mm, там вполне чистая и массивная медь
    ...патина соды вполне прочная - лентоподобные медные кольца носимые на руках с мылом итп бытовой нагрузкой, держались 3 дня до первого относительно заметного протирания до меди, за 2-3 недели края лент оббились до блестящей меди но сохранили зеленые области в середине ленты - в кавернах травления и по центру лент, тоесть в мало протираемых местах, патина держится месяцами
    ...после гальваники промывал акуратно покачиваниями в стоячей воде без надраивания щетками и пальцами, и сушил естественным медленным методом сутки - потом можно покрыть лаками итп защитой умеющей проникать в мелкие поры - тестовые кольца просто натер твердым чистым тюбиковым вазелином, и прогрел на трубе отопления, чтоб расплав глубоко проник в поры (защита от воды и химии потожировых)
    ...работы с медью, проводились на старом совецком кабеле - у современных силовых проводов медь с дикими примесями железа и люминя, на воздухе годами блестит как новая хотя старая быстро оксидируется до кирпичного цвета, современная медь даже под гальваникой плохо цветет, недавно пытался травить её в соде - проело каверны по полмилиметра глубиной, раствор забит медью и давно непрозрачен, но слой патины только-только начал образовываться, прочностью крайне нестоек и осыпается от растирания пальцами
    обычная гальваника, которой итак полно в интернетах http://steampunker.ru/tag/гальваника/ - на вложении ниже, схема "правильной" гальваники с нанесением позолоты итп металлизацией - напомню что для нашего патинирования, обрабатываемые детали меняются местами :
    Последний раз редактировалось maxara; 28.02.2016 в 01:38.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ура, работает !
    Попробовал на обычных винтах, что продаются в любом магазине.
    Разогрел горелкой до красна, погрузил в масло - потемнел, но только до серого цвета, видать никель или чем он там покрыт.
    Пошёл дальше, такой-же винт покупал в слабом растворе ортфосфорной кислоты (продаётся в любом радиомагазине), промыл водой, разогрел горелкой до красна, погрузил в масло и вынул винт глубоко чёрного цвета, покрытие супер равномернейшее и не матово-шершавое как у саморезов за 30 копеек, а слегка блестящее - то что нужно Естественно покрытие не соскабливается, если только напильником не точить.
    ВСЕМ СРОЧНО ПРОБОВАТЬ
    А как потом с ржавением? Малейшая влажность и привет - вместо черных - рыжие болты
    Нормально. Это очень сильно упрощенная метода воронения стали. Лучше винт не погружать в масло, а протирать кистью смоченной в льняном масле, масло должно быть мало, чтобы винт сильно не охлаждался. Но тут уже надо опыт, для получения равномерного оттенка.
    WBR, Michael.
    Оцинкованный винт воронили получается в https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post893554
    Ортофосфорная вроде вяло с цинком вступает?
    г.Минск
    На работе лежат несколько винтов с заводским воронением саморезов и обычных М6 под шестигранник , так вот все пошли ржавчиной. Не сильно, но заметно.
    Найдено на просторах
    Способ Паркера (матовый черный или темно-серый).
    В 60% раствор фосфорной кислоты (H3PO4) кладут железные или стальные опилки и дают постоять несколько дней (5-15), чем больше, тем лучше. Желательно, что бы р-р был больше насыщен железом. Р-р должен быть в стеклянной посуде. Деталь следует обезжирить, старую оксидировку или воронение удалять не обязательно. Деталь опускают в нагретый до кипения р-р, налитый в железную посуду и выдерживают 30-45 мин. В зависимости от сорта стали получается темно-серый или черный матовый цвет. Затем деталь прополаскивают в холодной воде, сушат и смазывают маслом. Покрытие очень прочное и хорошо предохраняет от ржавчины. Не следует передерживать в растворе, особенно свежем. Применяется для оксидирования огнестрельного оружия.
    г.Минск
    Кипящая кислота - брр, да еще ортофосфорная. Мне здоровье дороже. Довелось случайно вдохнуть испарения при травлении платы в азотной кислоте - неделю запахов не чувствовал. Так что я пас, лучше поищу черных или покрашу если понадобится.
    Статья из энциклопедии 1928 год
    04_vor.djvu
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Коллеги, воронение в селитре случайно никто не практиковал?
    Раствора 1кг H2O/ 0.5кг NAOH/ O.5кг NANO3 у меня хватает ~ 6-8кв.дм поверхности.
    Далее процесс замедляется, качество ухудшается.
    Какая реакция происходит, что добавлять для оживления раствора?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Где краску такую купить?
