Показано с 1 по 20 из 27
Тема: LME49710 или LME49990
    Аватар для artemkv
    По умолчанию LME49710 или LME49990
    Интересно мнение по поводу этих двух чипов. Хочу поменять NE5532 и NE5534 в проигрывателе дисков.
    BLR
    По умолчанию Re: LME49710 или LME49990
    Тогда вам сюда: http://audioportal.su/showthread.php?t=7276
    Аватар для artemkv
    ага, Интересная ветка, я читал эту рубрику Дмитрия, про 49990 не увидел ничего, он более менее новый. Думал может кто то слушал уже..
    Я не понимаю ничего в схемах усиления - но наверное искать замену мне надо среди малошумящих ОУ.
    BLR
    В таком случае либо вы в них разберетесь, либо:
    Выложите на аудиопортале схему и фото платы устройства с указанием ОУ, которые хотите заменить на LME49990.
    Будете первым, кто спросит.
    Имхо такая замена в любом случае будет предпочтительна, лижь бы не было возбуда из-за большей широкополосности LMExxxx.
    Частый гость Аватар для levgy
    вот здесь их пробовали, и те и другие,
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:52174
    есть отзывы на там искать надо, а можно и спросить
    BLR
    А лучше поизучайте даташиты на обсуждаемые ОУ и сравните.
    LM-ки по всем показателям превосходят 5532-е, поэтому при обеспечении нормальных условий работы они полюбому будут заведомо лучше последних.
    Единственная существенная особенность LM-ок - бОльшая полоса, поэтому если питание этих ОУ зашунтированно правильно, то их скорее всего можно тупо менять, не влезая в остальную схемотехнику.
    Аватар для artemkv
    Denon DCD-1520
    Пока поставил на место 5532 AD823, победитель ветки упомянутой выше. И все конденсаторы фильтров ОУ поставил керамику NP0 , некоторые поверхностные без ног. Я в них ничего не понимаю, и брал марки производителя какие попадались. Резисторы добавил в 2 местах.
    Результатом очень доволен. Сцена разрослась сразу и бас стал интереснее. Дмитрию спасибо.
    Дальше установлю BUF03 в I/V , вместе с ними BlackGate FK на выход.
    Хотел узнать какие резисторы стоит мне поставить?? вот какие я пока думаю - http://www.partsconnexion.com/resistors_vishay.html
    Ещё вычитал из документации ОУ что до керамики в фильтрах питания (~10-100uF) хороши танталовые конденсаторы, это правда??
    В планах ещё поставить отдельное питание на схему выхлопа но непонятно откуда взять землю. На ногах ОУ 14.7V по измерениям.
    Заказал LME49990 для сравнения, плохо что осциллографа нет конечно, но с другой стороны музыку слушать мне а не ему ))
    Обязательно отпишитесь о результатах!
    Челябинск
    И как BUF-ы будут преобразователем I/U работать? Чья идея?
    ---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение в 10:06 ----------
    Если это про разделительные, то их можно совсем убрать.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для artemkv
    Шутка про buf. А как же риск без них..
    Челябинск
    Если остальной тракт УПТ, тогда оставляйте.
    С уважением, Игорь.
    Аватар для artemkv
    А кто нибудь подскажет не подойдет ли выхлоп Назара к ПСМ64?
    http://overture.org.ua/?cat=5
    Мне что этот мудрёный выхлоп у Денона начинает надоедать - наверное у него всеже есть предел
    кстати LME не рассказали ничего интересного по сравнению с AD823 может не догрел правда
    BLR
    Прилепить его конечно можно, но не нужно. Судя по схеме, в вашем деноне реализовано УВХ, и наверное не просто так.
    Я бы в данном случае ограничился заменой ОУ и возможно КМОП ключей и обвески УВХ, но последнее не так просто, там надо глубже разбираться.
    Предел есть абсолютно у всего .
    Результат вполне логичный, если AD823 оказались лучше - используйте их.
    Частый гость Аватар для harry`sson
    artemkv, я так понял, что замена NE5532 на AD823 дала положительные результаты? Сам являюсь обладателем Денона и подумывал о его апгрейде.
    Аватар для artemkv
    да, их смело меняйте на AD823. Поставьте конденсаторы NP03 керамические как в даташите написано с ног 4 и 8 на землю, прямо на плату сзади лучше.
    Я пробовал последний какскад делать на BUF03, звук лучше не стал, грется они точно умеют на все 5.
    Ещё пробовал I/V делать на AD844, легче новый выхлоп поставить.
    А, ещё выкиньте разделительные кондёры и поставьте Black Gate (я взял FK серию, 47uF), с них прямо на разьёмы (RCA разьёмы старые в помойку!).
    Звуком я доволен, только хромает динамика, и бас не прорисован в нижней октаве- двух. Хорошо играет инструменты, но к сожалению даже тут и рядом не валялся с звучанием некоторых "неправильных" современых однобитных плейеров из подороже.
    Хотя гораздо лучше DVD и китайских конструкторов.
    PCM64,63 ето бесконечное и несбыточное стремление к ламповому звуку - просто надо 2 системы иметь я так понял.
    Ой! Ей... Ей...
    Аватар для artemkv
    Ой! Ей... Ей...
    содержательный коментарий как и предыдущий. У вас все 188 такие?
    Хорошо, спасибо!
    у меня другой ПКД без разделительных, DCD-1500.
    Кста, касаемо низких частот, лучшее что я слышал
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    BG Fk, нужно ставить в питание оу I/V, им место там, но но ни как не в качестве разделительных, туда нужно ставит N, Nx, HiQ. Фк поставте в питание, вам понравится.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
    Частый гость Аватар для DAZZER
    так какой же все таки лучший ОУ:
    AD823, LME49990, LME49710?
