Здравствуйте.
Довольно давно слушаю 4гд-35 в стенке под потолком. Вот таким образом.
Сзади нечто вроде ПАС.
ВЧ отрабатывала пищалка 6гдв-1-16, та, что с лакотканевым диффузором, через кондер 2,2 мкф.
Но ВЧ несколько не хватало по уровню. Заменил *6гдв-1-16 на 6гдв-4, кондер уменьшил пока до 2мкф. Теперь вроде излишек ВЧ есть.
А может я просто не привык еще?
Чуйка*4гд-35 - 92дб, 6гдв-4 - 93 дб.
Может стоит добавить последовательно с вч дином сопротивление 5-10 ом? (на слух, измерить АЧХ нечем)*
Второе: пищалка сейчас коаксиально стоит
Читал где то, что ВЧ в таком стучае рассогласованы по фазе, в идеале ВЧ динамик нужно размещать на 1-3 см позади СЧ (от размеров комнаты зависит).
Я размещал ВЧ под широкополосником (ниже). На мой слух вроде звуковая картина становилась менее четкой, (тут могу ошибаться, эффект плацебо).
Кто делал коаксиальные колонки? Имеет право на жизнь подобная схема?
Третье: есть еще пара 4гд-35. Вообще вроде тональная передача нынешнего варианта в СЧ НЧ устраивает. Но хочется попробовать подключить еще по ширику в канал последовательно.
Расчитываю, что мидбас чуть поднимется.*
Но ведь сверлить же мебель придется. А вдруг звук не понравится?..
Вобщем вопрос, от вертикальной пары шириков не идет ли "гребенка" (интерференция) по комнате?
