Может. А может у моего прошивка кривая...
Этот метр в прошлой (открытой) прошивке тут вовсю обсуждали с год назад и многие даже делали.
Измерение ESR у кондеров и ESL у резисторов походу китайцы добавили, но схема осталась прежней(камень с меги8 заменили на мегу168).
При опорном резисторе 470 Ом и АЦП 10 кривых бит можно получить разрешение порядка 1 Ом, в идеале. Если использовать встроенный опорник, то порядка 0.2 Ом, это при идеальных ключах, в реале можно ожидать примерно 0.4 Ом, если нет косяков в прошивке. И измерение будет идти на НЧ меандре(килогерц или чуть больше), АЦП в меге 100 кГц ни в жисть не вытянет.
Совсем труп от идеального кондера можно отличить, но не более.
---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
Не, китайцы просто склонировали, да еще и с ошибками.
За полтора года проект заметно продвинулся оказывается.
http://www.eevblog.com/forum/testgea...ecker-project/
вот описание, как работает правильный тестер с правильным софтом и сравнение с китайскими клонами(и рецептами по багфиксам китайцев).
http://www.eevblog.com/forum/testgea...9683#msg195277
ttester_eng106k.pdf качнуть надо, там все ну очень подробно.
WBR, Michael.
Спасибо! попробую на досуге прошивку сменить.
Должно быть два знака после запятой, так можно нормально различать низкоимпедансники. При одном знаке после запятой - можно определить только исправен, на грани или неисправен (т.е. для ремонта).
Этот, например, показывает даже три знака, но в точности третьего знака я не уверен.
Не надо путать С-метр и ESR-метр.
Вот такой MCP BR2822 нуликов и на шупы с конпенсацией обратите внимания но дорогой цуко...
http://yandex.ru/yandsearch?win=50&c...t=br2822&lr=51
Да все он мерит, у меня старый вариант на мега8 без кварца, воткнул что под руку попалось- 2700мкф - измерил 2684, секунд 15 мучался .
Только надо понимать, что это не замена настоящему LCR ни разу, совсем другое назначение девайса.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
Ссылки выше на ebay были.
Не знаю, покупать китайца и править косяки?
И это на схеме, где стоит атмега с обвязкой + 6 резисторов???
Я на макетке спаял давным давно.
WBR, Michael.
Ого, как немцьі продвинулись, у меня одна из первьіх версий юзается - надо перепрошить. посмотреть.
was fällt, das soll man auch noch stossen
Макетка, конечно, хорошо, но готовая печатка лучше. Только где ее найти?
Кроме сборки ее еще запрограммировать надо, это я вряд ли смогу сделать. Поэтому с удовольствием купил бы готовое изделие.
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
Пользуюсь таким
http://shop.alex.by/info.php?id=2578&idr=16&sr=105
Показывает емкость и ESR сразу.Работает отлично и недорогой.
Собрались ленивые! Собрать хороший, аналоговый(а значит - правильный!) ESRметр гораздо легче, чем усилитель, или ЦАП!
встречаються http://micromir.ucoz.ru/publ/102-3-10 но не продаються если разве контора какая нибуть возьмёт для нужд...
Это из Радио, №8 2011г стр. 19-20.
Надо пробовать.
Я пользуюсь этим. 7 лет.
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/i...1/measure/1855
