Сообщение от
Рена
R6 || R48 и R9 || (R49+R53) это фильтр OP3.
Это да. Для TPA - по аналогии нагрузка будет R9 || (R19+R68), т.е. в данном случае 500R.
Сообщение от
Рена
В сумме с фильтром OP3 будет ещё меньше?
Разумеется.
Сообщение от
Рена
Я про конденсаторы на землю С4,7,1,2
Резисторы R19, R103, R104, R105 по 0 Ом
Эти резисторы изначально были 0R?
В таком случае выходы ОУ I/V-конвертора наргужены на низкоимпедпнсные емкости (С4,7,1,2) и скорее всего генерят. В добавок, если изучите ДШ на TPA6120, то увидите, что там ФНЧ организован относительно большими емкостями в ОС I/V. В вашем случае эти емкости значительно меньше, т.к. рассчитаны на работу с дополнительным ФНЧ на сумматоре. Сумматор на TPA не является ФНЧ (из-за ТОС), это просто УМ, поэтому он вполне может генерить вместе с ОУ I/V. Поэтому перед ним нужно обязательно организовать ФНЧ цепочками R103-C7, R19-C4.
Т.е. резисторы R19, R103, R104, R105 крайне необходимы как для создания ФНЧ, так и для развязки выходов ОУ от емкостей.
Сообщение от
Рена
но слишком жёсткий звук
Это неудивительно, учитывая выше описанное.
P.S.
Опять же все эти моменты описаны в литературе, я бы очень рекомендовал ее прочесть. Это гораздо интереснее мурзилок, западные инженера очень хорошо излагают материал.
