Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Блок питания для Уся со старого стабилизатора Украина-2 Помогите плиз.
    Аватар для Sanuch
    Г.Килия Одесская обл.
    Вопрос Блок питания для Уся со старого стабилизатора Украина-2 Помогите плиз.
    Имееться вопрос по поводу блока питания для уся с постоянкой порядка 16- 17 вольт 5-7 ампер! Загвоздка в трансформаторе который хочу сделать со старого стабилизатора Украина-2. Проблема в том что я в этом пока что новичек! ПОиск по форуму не дал ожидаемого результата. Поэтому большая прозьба к знающим: поясните что как! Зарание благодарен!
    Последний раз редактировалось Sanuch; 24.02.2012 в 13:08.
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Блок питания для Уся со старого стабилизатора Украина-2 Помогите плиз.
    Схему и описание стабилизатора можно взять здесь: http://monitor.net.ru/forum/-info-138932.html
    Использовать только тор - поверх первички намотать вторичку - 70 - 80 витков где-то проводом диаметром около 2 мм.
    У каждой задачи всегда более одного решения!
    Аватар для Sanuch
    Alex-master, Спасибо за ссылочку! Почитав немного в инете я понял что надо расчитывать самому весь транс! У меня такой вопрос в стабилизаторе стоит терроидальный автотранс и два дроселя довольно больших размерами один Железяка 6х12см магнитопровод 3х2х12см, другой 11х5см магнитопровод 2.3х2х11см, тероид Д=9.8, д=5.7, н=3.2, намотан тонкой стальной лентой ~0.3-0.4мм Вес 1,350кг (Автотрансформатор 6ВБ 177.004) с тероида я так понимаю можно сделать транс! Как прикинуть какой он мощьности будет??? И можно ли сделать что-то с дроселей?
    Частый гость Аватар для tucha
    г.Кременчуг
    У меня транс из двух торов склееных вместе,со стабилизатора, Ргаб. = 325 Вт. Первичка намотана 0,9 проводом 400-420 витков.Для одиночного тора первичка проводом 0,4-0,5 прибл. 1000 витков.Но есть одно но, один тор по Ргаб.= 80 Вт.Ищи прогу в гугле "расчет тороидального трансформатора" она в exel сделана.Очень хороша!Я по ней мотал свой. Практически все сошлось.
    А вот и ссылочка)))
    http://www.anod-master.ru/programmyi...formatora.html
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот поэтому и
    Нужно правильно формулировать запрос.
    Аватар для Sanuch
    tucha, Спасибо за ссылочку!
    ---------- Добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение в 11:46 ----------
    Вот поэтому и
    Я не с такими параметрами искал! Волнует еще вопрос по поводу
    С их железа что можно сделать???
    Донецк
    У меня два таких сердечника.
    Топай в ветку "Программы расчёта трансформаторов и дросселей" скачивай прогу Trans50Hz (скажи автору спасибо! ), загоняй туда параметры сердечника и свои пожелания по вторичным обмоткам. Но учти, что мостовой выпрямитель повышает напряжение вторичек в 1.4 раза, конечно же за счёт тока, грубо говоря, если нужно 16 Вольт постоянного, то на вторичке должно быть 16/1,4= 11,5 В. А если участь падение напряжения на диодах, то ещё плюс пара вольт. Естественно, ток при этом должен бытьбыть в 1.4 раза больше, т.е. для 5А нужно 7! Только вот ты уверен, что правильно посчитал напряжения и токи? На сайте www.electroclub.info есть статья и программа для расчёта мощности трансформатора (автору тоже скажи спасибо )
    Аватар для Sanuch
    Скиф, Спасибо за инфу, прогу скачал!!! Про
    можно с их железа че нить варганить вообще или нет????
    Там Г образный магнитопровод Г_I
    Донецк
    Если честно, не задумывался пока об этом, но приберегу на будущее. Может, что-то и получится.
    Аватар для Sanuch
    Прога Trans50Hz сказала что габаритная мощьность моего бублика порядка 200 ватт! Это реально???
    Донецк
    Да, от такого стабилизатора во времена моего детства питали ламповый телевизор с потребляемой мощностью почти 300 Ватт. Только это будет на пределе его возможностей, а с учётом плохой синусоиды в сети я бы не рискнул с него снимать больше 150.
    Аватар для Sanuch
    Спасибо за рекомендацию Учту!
    И все таки меня очень интересует:
    два дроселя один Железяка 6х12см магнитопровод 3х2х12см, другой 11х5см магнитопровод 2.3х2х11см,
    Можно с ихнего железа транс сделать???
    Донецк
    Если зазора нет, то скорее всего можно. Получается как ПЛ-сердечник, только сечение маленькое, а окно сильно вытянутое.
    Тор хорош малым рассеянием магнитных полей, но его муторно мотать вручную - нужно долго махать челноком и экономить пространство окна, есть сложности с крепежом (особенно если аппарат надо будет возить - от трения повреждаются обмотки), охлаждается он хуже, т.к. сердечник весь закрыт обмотками, непросто делать экран между первичной и вторичной обмотками... И боится подмагничивания постоянном током.
    Аватар для Sanuch
    Нет там пластины в форме буквы "Г" и вытянутые Каскас 6х12х3см Вот я и интересуюси что с него слепить то можно и как???
    Донецк
    Вряд ли.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    С этого тороида, сечение которого 22х32мм, можно мощность поиметь 150 - 180ватт. Я мотал проводом 0,55мм и 955 витков. Холостой ток был 14ма.и напряжение выдерживает 250 вольт спокойно. Лучше его перемотайте и будет ОК!
    Аватар для Sanuch
    Спасибо!
    Аватар для Sanuch
ID:	149633 Вот оно!!!
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Я снимал ВАХ кольцевых сердечников имеющихся в наличии. Мотал предварительно обмотку из 30 витков обычным монтажным проводом, и с помощью ЛАТ-ра через разделительный накальный трансформатор 12.6В, тестировал сердечники. Потом строил график и находил точку перегиба (насыщения) сердечника. Попутно прослушивал их на гул, а именно находил точку его проявления, обычно она была за точной насыщения, но встречались и сердечники которые начинали гудеть раньше. Для разных приложений выбирал разный запас по индукции насыщения. Обычно расчет производил для значений на меньших 10…15%, от точки перегиба, что также обеспечивало необходимый запас по перенапряжению. Реальный ток ХХ, при напряжения220В, всегда имел меньшее значение по сравнению с расчетным, примерно в 1,5…2раза. Например трансы на тороиде от стабилизаторов напряжения Украина ОЛ98/54-32, при 4витках/вольт, имели токи ХХ 10…16мА. При габаритной мощности транса не менее 160Вт.
    Но данное железо имело некоторый разброс примерно в 60% было хорошее с некоторым разбросом по индукции насыщения, в 20% было значительно хуже, иногда с большими потерями на перемагничивание при хорошей индукции (вероятно не прошедшее цикл отжига), и ещё 20% начинало издавать гудеж, не достигнув насыщения.
    Донецк
    Я мотал в первичку 1100 витков, тоже порядка 10-15 мА ток холостого хода и без намёка на гудение.
