Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Тонированное стекло дисплея - где взять?
  1. #21
    По умолчанию Re: Тонированное стекло дисплея - где взять?
    Это "бронза".
  2. #22
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Бывает еще аэрозольная тонировка, типа как пацанчеги поворотники у бэх тонируют.
    Она шагрень может дать.
    в последнее время в магазинах эта пшикалка пропала...
    Поищите в магазинах у моделистов. Тонер для пластиков делает Tamiya. Номер по каталогу увы, не вспомню уже. И там основой не нитра. В Москве баллончик стоит что-то порядка 180 рублей. Главное без фанатизма. Слегка пройтись за один раз. Сначала покажется, что эффекта нет, он проявляется только после полимеризации краски. Если будет мало - потом еще раз пройтись, но не вазюкать за один раз.
  3. #23
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Как будешь крепить на лицевой - через дырочки?
    C внутренней стороны лицевой панели выфрезеровано углубление по периметру, дальше на клей.
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    В итоге, в какие затраты всё это вылилось? Пленка зеркальная? Можно описать весь процесс?
    Стекло необходимой толщины и размеров - в любой прирезке за копейки, если есть стеклорез - то и ходить никуда не надо Обрезки пленки, как правильно заметили, в любой мастерской тонировки. Клеить по технологии, обычно на мыльный раствор, но на такой мелочи лучше получилось на сухую. Я же купил набор-каталог за 10уе, но это уже так -фанатизм, хотелось подобрать оптимальный цвет и прозрачность. Зеркальное не такое контрастное в итоге, черный гораздо информативнее на расстоянии.
    Пленка 5-6% пропускания, цвет серый, "антрацит", "древесный уголь" - самое оно оказалось для зеленого дисплея iMon
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  4. #24
    Спасибо, как раз буду подыскивать нужную пленку.
    Поскольку стекло чуть задерживает, наверное поищу побольше чем 5-6% пропускания.
    Но уже есть ориентир.
