здраствуйте! нужна помощь специалистов в ремонте этого магнитофона, очень давно хотел его отремонтировать но никак не получается....(
в общем проблема в том что не работает у него один канал, индикаторы уровня сигнала при воспроизведении молчат, и звук на работающем канале очень поршивый...
при воспроизведении, оконечный усилитель нагревается очень сильно(резисторы и транзисторы)
транзисторы и конденсаторы на "усилителе записи и воспроизведения" проверил, подозрительные поменял....
больше в чем может быть причина я незнаю...
также на втором подкасетнике ведущий двигатель становится в одно положение и стоит как вкопаный(хотя раньше с ним проблем не было), разобрал этот подкосетник, двиг останавливается в одном положении и всё(проверил обмотки - целые, только вот напряжение отличается от первого подкасетника
