Показано с 1 по 1 из 1
Тема: магнитофон Астра М-113С-1
    Аватар для 08GT
    По умолчанию магнитофон Астра М-113С-1
    здраствуйте! нужна помощь специалистов в ремонте этого магнитофона, очень давно хотел его отремонтировать но никак не получается....(
    в общем проблема в том что не работает у него один канал, индикаторы уровня сигнала при воспроизведении молчат, и звук на работающем канале очень поршивый...
    при воспроизведении, оконечный усилитель нагревается очень сильно(резисторы и транзисторы)
    транзисторы и конденсаторы на "усилителе записи и воспроизведения" проверил, подозрительные поменял....
    больше в чем может быть причина я незнаю...
    также на втором подкасетнике ведущий двигатель становится в одно положение и стоит как вкопаный(хотя раньше с ним проблем не было), разобрал этот подкосетник, двиг останавливается в одном положении и всё(проверил обмотки - целые, только вот напряжение отличается от первого подкасетника
