Показано с 1 по 20 из 26
Тема: АС с цифровой фильтрацией на 35ГДН и fostex fe87e
    Аватар для kolas
    По умолчанию АС с цифровой фильтрацией на 35ГДН и fostex fe87e
    Долго у меня руки шли поведать сообществу о своей домашней АС, и вот они дошли.
    Проект я этот начал четыре года назад как стерео-напольники, не думал что все так затянется, но на самом деле все эти годы, АС, которые я склепал тяпляп за пару недель, изучалась, копились знания и искались пути к нормальному звуку (самые дешевые, без фанатизма). Сейчас (как и с самого начала) АС представляет из себя двухполосный 35-ти литровый фазоинвертор. Внизу трудиться твикнутый 35ГДН, наверху fostex fe87e, здесь внизу наверху условные разграничения, частота раздела - 600 Гц.
    Для фильтрации сигнала используется компьютер+цифровой FIR фильтр, для превращение в аналог - дешевая многоканальная звуковая карта via tremor. Для усиления сигнала используется четыре одинаковых дешевых усилителя на TDA2050, по одному на каждую голову.
    Суть твика 35ГДН была в попытке облегчить диффузор динамика (абсолютная авантюра), но когда я увидел то количество резины подвеса, что к нему приклеено.... в общем и резине досталось. Я разделил динамик на четыре части: корзина, подвес, все что между двумя последними, и пылезащитный калпачок. У подвеса на наждаке истончил юбку, которая крепится к диффузору, примерно на четверть. С помощью крупной наждачной бумаги истончил диффузор с лицевой стороны, шкурить надо, как понимаете, аккуратно, у меня получилось за два часа дошкуриться до того, что на лицевой стороне начал проявляться рельеф который был на тыльной стороне, в виде сетки, тут я решил остановиться. Причем шкурил я фигурно, по краям сильнее, а к центру слабее, не знаю как, но все получилось как задумывалось. Такой диффузор легко гнулся под пальцами и мне не годился, по этому, я, надеясь на чудо, развел силикатного клея в воде 1:4, и этим довольно слабым раствором кисточкой для рисования пропитал бумагу диффузора. Далее была ошибка, куда без них, я положил диффузор сушиться на батарею, на утро раствор высох и сел и я обнаружил забавный волнистый рупор вместо диффузора, но, надо заметить, прочность он приобрел неслабую. Возрадовшись последнему, я увлажнил диффузор, как мог придал ему нужную форму и высушил в прохладе. Затем в центрирующей шайбе вырезал два смежных сектора по 10 градусов каждый. Все собрал, послушал, понравилось, раздербанил второй 35ГДН, по той же методике. Конечно, товарный вид динамики потеряли, но приобрели чуйку, звук стал поближе, динамический диапазон повыше, ну не прям чтобы ух, но эффект был. Самый яркий эффект от проделанного, уменьшился пик на 50 Гц в 12 дб, похоже добротность упала.
    Слайды:
    ящик Нажмите на изображение для увеличения.
    Сейчас не получается поставить АС как надо, лежат на хозяйском шкафу Нажмите на изображение для увеличения.
    поближе Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения. Измерения скорее качественные чем количественные, т.к. не знаю чувствительность своего микрофона, да и как-то не было желания разбираться с этим, по этому абсолютный уровень можно считать не действительным.
    Все измерения были сделаны с включенными фильтрами.
    АЧХ фазоинвертора Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ 35ГДН в ближнем поле Нажмите на изображение для увеличения.
    АЧХ fostex в ближнем поле Нажмите на изображение для увеличения.
    Суммарная ачх в среднем поле Нажмите на изображение для увеличения.
    Прямоугольный и треугольный сигнал Нажмите на изображение для увеличения.
    Видно что динамики работают когерентно, не знаю на сколько это важно.
    Звук этих АС могу охарактеризовать как хороший, хорошее стерео.
    Еще меня заинтересовала магия того, как из двух полос сигнала звук сливается в единое, хотя если послушать каждую из полос отдельно, то это совсем разные звучания.
    Здесь приведена моно запись звучания АС на микрофон: нижней полосы, верхней и одновременное их звучание LowBand.mp3HighBand.mp3FullBand.mp3. Запись не очень качественная, т.к. записывал издалека, и уровень получился низкий и зашумленный, но по ней, в принципе, можно получить представление о звучание системы.
    Частота раздела 600Гц попадает в диапазон вокала, но этот раздел совершенно не различим на слух, т.к. область перекрытия полос очень узкая, что достигается возможностью реализации высоких порядков FIR фильтров. Также с помощью этих фильтров была произведена линеаризация АЧХ динамиков.
    Последний раз редактировалось kolas; 18.02.2012 в 20:42.
    Частый гость Аватар для Skywalker
    По умолчанию Re: ой фильтрацией на 35ГДН и fostex fe87e
    В течении года слушал фостекс 85 + скан 8531, прикольно было, но фостекс верещать начинал рано, как бы я его не резал, в итоге 8531 трудился в треть силы.
    Аватар для kolas
    Informer,*спасибо, сделал.
    У меня наоборот фостекс в пол силы работает, чувствительность бешеная, но перегружается быстро, по этому слушаю обычно меньше ватта мощности, два - три ватта максимум - в подъезде слышно.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: АС с цифровой фильтрацией на 35ГДН и fostex fe87e
    Файл арты измерений скиньте плиз с метра или как вы говорите среднем поле. Вы же только одноканально измеряли? По другому в активе я пока что не представляю как, откуда брать референс... АЧХ системы мало о чем говорит, хочется увидеть фазу, ватерфолл хотя бы
    ---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение в 23:15 ----------
    Еще вопрос: как выставлены задержки?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    У 87го фостекса чутьё практически 90 дб, а у сканспика дай бог- 86-87, вот фоська его и перекрикивает. Если первым порядком отрезать-уйдёт лишнее чутьё .
    Аватар для kolas
    У меня арта демоверсия не сохраняет измерения, по этому выкладываю фазу скрином: Нажмите на изображение для увеличения.
    здесь видно что FIR делает с фазой, он ее наклоняет, и ничего не разберешь.
    Здесь групповая задержка: Нажмите на изображение для увеличения.
    После пяти килогерц явно ошибка арты, т.к. эта граница при изменении например размера fft гуляет прилично +- 3000 кГц, возможно из за того что фаза наклонена. Про задержки я не знаю, еще слабо понимаю арту, даже не знаю как ватерфол строить, и не совсем понимаю что ватерфол отображает.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Выставить начало окна нуно. На этот график смотреть особо смысла нет. Наклон фазы это просто от ШП, как по мне обычное явление. Арта без ошибок замеряет, грешить на нее я бы не стал. А кто говорит что у ШП идеальная фаза, там все жестко криво. "Купить" арту можно в гугле, а там и выложите файл измерений сюда, ну и ответа насчет одноканаьльности не было.
    По идее дины не могут тогда играть когерентно, либо Вам повезло и ак. центры динов совпали)
    Аватар для kolas
    А вот нашел где, где начало окна ставиться, тогда фаза:
    Групповая задержка:
    С ак. центрами похоже повезло, на глаз внешние края диффузоров совпадают.
    Аватар для kolas
    Возможно снова не удачно я начало окна выбрал, оказывается, если его двигать, микрофон двигать, можно какие угодно картинки получить, да и бог с ними с измерениями. Мне они дают только примерную картину происходящего, качественную, ну и выявляют всякие явные косяки, которые можно поправить всего лишь исправлением настроек на компьютере. Главное чего я добился, это того, что стало приятно прослушивать музыку, вот так иногда прямо залипаешь часа на два. Также получилось хорошее стерео, что тоже дает положительный эффект от прослушивания.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Москва, Бун.Луга
    Покажите Step Response вашей акустики, тогда будет понятно, что к чему.
    Я думаю, что у Вас применяются обычные FIR фильтра, которые обрезают нужный диапазон по АЧХ и не меняют фазу динамика. Однако сам динамик не есть фазолинейный излучатель.
    Исходя из вышеописанного есть два варианта:
    1) Поверх простых FIR фильтров применить еще третий, который будет выравнивать общую фазу системы.
    2) Делать сложные FIR фильтры, которые не только задают нужные срезы, но и дополнительно компенсируют фазы излучателей.
    Первый вариант попроще, второй более правильный.
    Донецк
    Парни, может это злостный оффтопик, но есть вопрос: а вдруг в компе вдруг "забудутся" настройки фильтров (ничто не безглючно под луною) и на ширик попадёт сигнал во весь диапазон, в т.ч. басовый? Понятно, что басовику не поплохеет, а вот ширик может пострадать? Какие-то меры для защиты от этого предприняты или паспортная мощность fostex fe87e достаточно высокая чтобы не пустить дым? По даташиту Music Power 10W, а 2050 может в пике и 50 выдуть.
    flipper
    Для этого Алекс ставит конденсатор и режет им сильно ниже полосы раздела...
    Донецк
    Конденсатор на выходе наверное слишком большой нужен, не проще ли на входе?
    flipper
    Думаю да, проще, если усилитель имеет защиту от постоянки и тд.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    .. а вдруг в компе вдруг "забудутся" настройки фильтров ..
    перетыкал уси\драйверы и как-то сдуру подал на драйвер нижнюю полосу. щас не помню - с нч или вч уся.. дело было ночью - ниче страшного не произошло.
    конденсаторы явно ниже раздела - кто ставит, кто нет..
    Аватар для kolas
    Цитата Сообщение от bato Посмотреть сообщение
    Жаль, что колонки на шкафу-играет приятно.
    Не знаю что там будет на роках и т.д. но я думаю
    с джазами-блюзами справится
    Да я тоже переживал по этому поводу, даже тягал хозяйские ящики битком набитые книгами (ацкая тяжесть если на вытянутых руках), чтобы их местами поменять, теперь они на колонках, такие некрасивые скотчем перемотанные.
    Простую музыку, да, хорошо воспроизводит, вот пример вокала (снова извиняюсь за паршивую моно запись) Sound 6.mp3
    Чем больше я измеряю, тем меньше понимаю, что к чему, вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот еще намерил с руки (т.к. снимать я их не для этого буду - жутко тяжело), примерно метр с небольшим расстояние, в принципе как на слух показывает адекватно Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для kolas
    Ничего страшного, я уже так делал, когда частоту среза подбирал, по максимуму в низ тащил. Не громко конечно включал, но так чтобы уши отстегивались тоже было.
    Москва, Бун.Луга
    В целом нормально, но задержки самих динамиков не учтены. Можно дополнительно немного скорректировать кривости АЧХ и фазы динамиков. Для коррекции АЧХ можно попробовать VST плагин ElectriQ и добавить подъемы или провалы где необходимо в режиме Linear Phase. С фазой сложнее.
    У меня в результате опытов вот так получилось:
    Аватар для kolas
    Да, задержки динамиков не учтены, я их учитывал раньше, потом убрал, возможно зря, там где-то 5 отчетов дискретизации записи разбежка если на оси широкополосника измерять, совсем небольшая, на слух неуловимая. И АЧХ я скорректировал как мог, без фанатизма, горбы с завалами немного поправил. У меня все без плагинов самописный фазолинейный FIR, который процессом в системе висит и слушает ее аудиопотоки, потом на ASIO драйвер обработанные потоки отдает, а тот в свою очередь на железо. С фазой, да, сложнее, даже не представляю алгоритм, чтобы в реалтайме успевал фазу двигать.
    Похожесть есть, правда я слабо физику этого анализа понимаю, видно небольшой предзвон перед пиком.
