Попалась интересная фотка головки. Очень похожа на известную ферритовую от Alps, хотя может она тоже изготовлена этой фирмой. Головка применялась в Kenwood KX 1030. Красивая
Последний раз редактировалось Partagas; 17.02.2012 в 06:03.
Значит , и есть хард-пермаллой .
nakamichi 700II\600II\500
в акай f11 эту тив s280 поставил, шик-блеск, запись-воспроизведение и крутить ничего не надо, те, по ттх такая же как родная была
(родная упилина сильно)
Вот фото получше. На донышке штамповка "Japan GI". Я у этого болгарина и брал, только списался с ним напрямую.
Ещё купил вот такие, надеялся что это сендаст но у них у всех по 6 пластин.
ALPS
Canon
Не понятен производитель на крышке символ S индуктивность 206 мГн. Ни когда не попадались универсальные головки с такой большой индуктивностью.
Нижний пропил, возможно технологический.
фантастика, но вдруг
есть (и в доступе ныне) универсальная голова, что в кассетнике может не влетать в насыщение при 100в и 100кгц подмагничивании? что бы металл писала
у меня даже при записи на тип1, как только вкл металл режим (там подмагничивание резко в гору) - хрип бешеный записывается
или только записывающие это могут?
дека сломана . надо чинить .
на двух одинаковых одинаково
и в осцилле на голове синус подмагничивания идеален, синус с выхода усилителя записи - тоже
кроме головы ничего дальше по сигналу записи нет
пристрелил жабу и распаковал thats cd/mh
это такая кассета что выпускали для накамичи 1000, что не могли металл
она может типа хром и металл (в ней и то и то на ленте)
как она пишет! металл положение - как она пишет! и уровень в плюс, и чистяк
так что не в голове было дело, а в ленте
Подскажите по головкам SONY- есть ли серьёзная разница между RPA230-3602 и RPA230-3602С ?
парк 1000х был велик, а ленты металл не мог, мало ли что еще из магов было, именно для 1000го thats выпускала такие ленты (я в курсе сей истории немного), и те и те наки могли юзать
понятно, что и иные маги так же были довольны, без металла их было дофига
это немного не адекватная фантазия .
Хочу спросить мнение общественности- имеет ли смысл брать аппарат только ради головок- а именно аморфоного сендвича- по отзывам в "горячке" головы хорошие, но аппарат по звуку отстой. Вместе с доставкой выйдет около 6000р.
Если вам очень нужна эта голова и по фото она выглядит хорошо - почему бы и нет .
а звук у магов чинится, если что - родное все убрать и поставить свое/с иного донора с хорошим звуком-худой механикой
