Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 202
Тема: Магнитофонные головки II
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Магнитофонные головки II
    Попалась интересная фотка головки. Очень похожа на известную ферритовую от Alps, хотя может она тоже изготовлена этой фирмой. Головка применялась в Kenwood KX 1030. Красивая
    Последний раз редактировалось Partagas; 17.02.2012 в 06:03.
  2. #121
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки II
    Значит , и есть хард-пермаллой .
    nakamichi 700II\600II\500
  3. #122
    Новичок Аватар для Siola
    Минск.
    Цитата Сообщение от Rawer Посмотреть сообщение
    Пластин в наборе 6, я сразу посчитал. Визуально качество сердечников высокое.
    Качество определили по ровности сборки пластин зазора?
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для shost
    teac/alps s280, болгарин торгует новыми (на ебае тоже)
    лучше мне никак фотку (и то через экен h9, выкрутив 70 градусный объектив и в упор голове), но тут хоть видно что 6 пластин (в левой части хоть и размыто, но видно)
    на форума болгарском говорили - вроде хард пермаллой - похоже
  5. #124
    в акай f11 эту тив s280 поставил, шик-блеск, запись-воспроизведение и крутить ничего не надо, те, по ттх такая же как родная была
    (родная упилина сильно)
  6. #125
    Новичок Аватар для Rawer
ID:	315620 Вот фото получше. На донышке штамповка "Japan GI". Я у этого болгарина и брал, только списался с ним напрямую.
    Ещё купил вот такие, надеялся что это сендаст но у них у всех по 6 пластин.
    ALPS Нажмите на изображение для увеличения.
    Canon Нажмите на изображение для увеличения.
    Не понятен производитель на крышке символ S индуктивность 206 мГн. Ни когда не попадались универсальные головки с такой большой индуктивностью.
  7. #126
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Столкнулся магнитными головками с 5 пропилами. Раньше не попадались или не обращал внимания, но как то повергло аж в ступор.
    Зачем !? По краям ленты понятно, доп. по краям пакетов чтоб уменьшить кривизну укладки ???
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Нижний пропил, возможно технологический.
  9. #128
ID:	315619 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315621 Нажмите на изображение для увеличения.
    альпс может быть хороший , если не отбраковка . такая голова ставилась в поздние айвы , ямахи . . .
  10. #129
    фантастика, но вдруг
    есть (и в доступе ныне) универсальная голова, что в кассетнике может не влетать в насыщение при 100в и 100кгц подмагничивании? что бы металл писала
    у меня даже при записи на тип1, как только вкл металл режим (там подмагничивание резко в гору) - хрип бешеный записывается
    или только записывающие это могут?
  11. #130
    дека сломана . надо чинить .
  12. #131
    на двух одинаковых одинаково
    и в осцилле на голове синус подмагничивания идеален, синус с выхода усилителя записи - тоже
    кроме головы ничего дальше по сигналу записи нет
  13. #132
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Есть. Одновитковая бессердечниковая.
    Всего доброго.
    Евгений.
  14. #133
    пристрелил жабу и распаковал thats cd/mh
    это такая кассета что выпускали для накамичи 1000, что не могли металл
    она может типа хром и металл (в ней и то и то на ленте)
    как она пишет! металл положение - как она пишет! и уровень в плюс, и чистяк
    так что не в голове было дело, а в ленте
  15. #134
    Нижний Новгород
    Подскажите по головкам SONY- есть ли серьёзная разница между RPA230-3602 и RPA230-3602С ?
  16. #135
    ты болезный ? эти ленты начали выпускать , когда 1000 не выпускали уже лет 8 . а выпускали 1000zxl , которая пишет на любую ленту .
  17. #136
    парк 1000х был велик, а ленты металл не мог, мало ли что еще из магов было, именно для 1000го thats выпускала такие ленты (я в курсе сей истории немного), и те и те наки могли юзать
    понятно, что и иные маги так же были довольны, без металла их было дофига
  18. #137
    это немного не адекватная фантазия .
  19. #138
    Нижний Новгород
    Хочу спросить мнение общественности- имеет ли смысл брать аппарат только ради головок- а именно аморфоного сендвича- по отзывам в "горячке" головы хорошие, но аппарат по звуку отстой. Вместе с доставкой выйдет около 6000р.
  20. #139
    Если вам очень нужна эта голова и по фото она выглядит хорошо - почему бы и нет .
  21. #140
    а звук у магов чинится, если что - родное все убрать и поставить свое/с иного донора с хорошим звуком-худой механикой
