Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 202
Тема: Магнитофонные головки II
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Магнитофонные головки II
    Попалась интересная фотка головки. Очень похожа на известную ферритовую от Alps, хотя может она тоже изготовлена этой фирмой. Головка применялась в Kenwood KX 1030. Красивая
    Последний раз редактировалось Partagas; 17.02.2012 в 06:03.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки II
    Цитата Сообщение от hrob Посмотреть сообщение
    можно ли заставить ГЗ качественно воспроизводить?
    Нет. Причин несколько: низкая отдача, задний зазор, широкий передний зазор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    у продажника есть только слейв
    Для высоких скоростей копирования ГЗ специальные низкоиндуктивные.
  3. #162
    Новичок Аватар для hrob
    Весьма признателен за ответ, с дуру чуть не хватанул, буду искать или мастер или другую реверсную, не поворотную голову
  4. #163
    Зарегистрировался Аватар для Деди
  5. #164
    Новичок Аватар для zhukoleg
    Таллин,Эстония
    Цитата Сообщение от Vygandas Посмотреть сообщение
    Что за головки, может кто сталкивался ?
    6А22Н.1 и 6В22Н.1
    Номерные, 1982 год
    Вложение 316374 Вложение 316373 Вложение 316372
    Прошло много времени,но позволю себе внести некоторую ясность по этим головкам.Они применялись в магнитофонах системы "Погода".Эти магнитофоны использовались в 80-х годах в аэропортах и агентствах Аэрофлота.Аппаратик был довольно занятный,насколько помню,там применялась какая то своя большая "кассета" со стандартной лентой 6,25 мм.Оттуда и удалось "приватизировать" парочку 6А22Н.1,всё равно аппаратиками никто не пользовался.У них индуктивность 20...22 мГн,оптимальный ток подмагничивания около 3,5...4,5 мА на частоте 120 кГц и скорости 38,1 см/с,лента А4615-6Р.Не знаю,из чего сердечник,но головки весьма достойные были по тем временам.Использовались по прямому назначению в магнитофоне на базе протяжки МЭЗ-28 года три довольно интенсивно,износ минимальный.Попробовал их недавно с новой "начинкой" МЭЗ-28,результат очень приличный.
    Что интересно,все мои попытки найти в сети какие-нибудь сведения о системе "Погода",дали просто нулевые результаты.Как будто её вообще не существовало или совершенно секретная штучка))))
  6. #165
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Спасибо за инфу. Наверно к этим аппаратам приложила руки ПО Вильма, потому они мне достались от бывшего работника с другой их продукцией.
    А так я эту "Погуду" слушал в эфире, она бухтела про погодные условия в районе аэропорта
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  7. #166
    Таллин,Эстония
    А подробностей про эти аппараты не осталось?Ну схемы там,фотки и т.д.?
  8. #167
    Литва, Вильнюс
    Да от куда там ! Все сгинуло давно в макулатуру ...
  9. #168
    Частый гость Аватар для поручик
    нашлась такая головка, смотрю на нее и не пойму для чего она может быть годна.
  10. #169
    Литва, Вильнюс
    По масштабу она вроде на кассетную ленту. Значит для цифрового накопителя на магнитофонной кассете и вряд ли для чего то больше
  11. #170
    Да, снята она с какого то военного устройства времен 80 ых, похоже было устройство хранения
  12. #171
    Зарегистрировался Аватар для persey.a
    Здравствуйте, купил у болгарина головку YAMAHA GF32 для своей красавицы. Давно хотел все как-то недосуг был, все готово к сквозняку, только поставить головку. До этого стояла 3Д810, но оказалось входит в насыщение 400Гц при 0дБ, это и сподвигло на приобретение. Кто пользовал, интересует настройка к УЗ и УВ Лексиных. С Уважением.
  13. #172
    Moscow
    Sendust написано неверно. Может колхоз?
  14. #173
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от persey.a Посмотреть сообщение
    для своей красавицы
    Корпус от осцилографа?
  15. #174
    Здравствуйте, нет, все свое, но мотивы промаппаратуры. Дека образца 1995г. (это вторая, первая горизонтальная однокассетная образца 1984г. в корпусе идентичном усилителю не сохранилась, в производство были запущены два идентичных корпуса, за исключением лицевых панелей) разрабатывалась под стиль усилителя образца 1983г. Дека по сравнению с моей прямоприводной Романтикой220 (на фото прямой привод Романтики ЛПМ Маяк) - малышка. Шрифты есть живые, поправлю а может и нет... Специально купил головку сквозную...через 27лет. Даже аналог функции монитор есть, хотя в то время я об этом не думал, только вывел функцию для своего удобства (на линии есть все на выбор кнопками, А, В или вертак, телефон не зависит от линии, например усилитель работает с кармана А а в телефон можно слушать В или вертак). С Уважением.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Нет, это не колхоз, дека построена с абсолютного нуля (только ЛПМ и СУ Веговские и кварцованные в номинал 812Гц). Вопрос по головке Yamaha GF32 открыт. С уважением.
    Последний раз редактировалось persey.a; 27.06.2022 в 07:55.
  16. #175
    РФ Саратов
    все свое
  17. #176
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Кто нибудь знает, какая головка используется в JVC TD-V662? На самой головке не видно никаких надписей.
  18. #177
    голова посредственная .
    не сложный пермаллой
    nakamichi 700II\600II\500
  19. #178
    Частый гость Аватар для irk2010
    Производитель головки Canon, использовалась во многих деках разных производителей. Мягкий пермаллой, хотя позиционируется как хардпермаллой, износ появляется быстро. Аналог для Pioneer - RPB1047; других специальных названий не встречал. Все головки этого типа, которые мне доводилось использовать в деках Sony, Onkyo, Pioneer и др., все имели одни и те же параметры, поэтому могу предположить, что разновидностей этого типа голов у Canon не было.
    В целом, впечатление о ней осталось двойственным, параметры записи можно получить хорошие, но пропил на голове появляется очень быстро.
  20. #179
    Зарегистрировался Аватар для Герцен
    Здравствуйте, товарищи.
    Имеется у меня дека Siemens RC777 в состоянии ремонта, возникло желание попутно поменять голову на что-то более качественное и более высокого класса.
    Немного странным мне показалось расположение "рогов" крепления, они слева от головы. В основном подобные головы с рогами справаСобственно вопрос к знатокам, может есть какие варианты качественных бошек с таким же креплением? Что можно воткнуть на место штатной для услады души и ушей?Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #180
    Здесь есть кто живой?
