Поменяй конденсаторы в Пред-усилителе. А не колонки случайно хрипят?
Помогите пожалуйста с ремонтом кумира. Хрипят оконечники (оба) на большой громкости (более 15 Вт). Кондеры по питанию пробовал менять не помогает. Питание вроде все в норме.
Микшер, меняй ВСЕ кондеры. Если не поможет, тогда надо искать неисправность.
Микшер,
1) Схема усилителя есть?
2) На какой вход сигнал подаешь?
3) В наушниках хрип слышно?
Kompros
Вот ответы на твои вопросы:
1)http://www.vegalab.ru/index.php?opti...arent=category
2)на вход оконечных усилителей;
3)в наушниках не слушал, в колонках на маленькой громкости вроде не хрипит;
... пробовал менять кондеры, фильтрующие питание выходных транзисторов одного из каналов (ставил 2Х7900 мкФ) - не помогло.
... пробовал откидывать схему защиты - то же.
... а вообще когда усилитель ко мне пришел - менял выходные транзы на одном из каналов (был битый 819) поставил пару - 2т818а и 2т819а (родные КТ818ГМ и КТ819ГМ) больше ничего не менял... пока не хочу ковырять платы, может у кого-нибудь были подобные проблемы с кумиром.
Микшер,
Меня интересовало, есть ли у тебя схема.![]()
Уверен, что это не клипинг?
Микшер, какие АС? Если 8 ом, то возможна обычная перегрузка усила. У меня был такой, только достался мне уже без корректирующего усила и без селектора входов, резистора регулировки громкости. Поставил сдвоенный переменник на РГ, кинул сигнал прямо на вход предусилителя, выкинул кнопку стерео-моно и тихо, поменял все электролиты, кроме питания (там несильная просадка была). Так он даже Соло2 на полную не раскачивал, мигала перегрузка и шли искажения. А соло2 - 6 ом и 30-35Вт. Их даже Радиотехника У101 лучше качала... Но на свои 200р (цена усила и запчастей) играл просто супер. Рад, что продал его с наваром... Еще, ты ток покоя выставлял? На выходе постоянка есть?
Константин 123
Акустика - 25АС - 4Ом веговские, пробовал и на S30, но я думаю, что он и на 8-ми омных не должен перегружаться.
Насчет тока покоя и нуля по постоянке не смотрел - посмотрю, но транзисторы не греются вообще.
Если будут еще какие рекоммендации - пожалуйста пишите, у меня усилитель на работе, завтра все попробую.
Микшер, в смысле, он что, без нагрузки вообще не греется?
Если да, то надо ток покоя выставить, без этого действительно будут искажения. Постоянки на выходе быть не должно.
Перегруз у него будет что на 4 ома, что на 8 - дело в отдаваемой при этом в нагрузку мощности. У меня Корвет 2*150Вт, и прикинь, тоже перегружается, если подавать запредельный сигнал на вход.
Константин123 .
Да вообще не греется - 15-20 мин работает стоит холодный как холодильник, извини за тофтологию.
А насчет перегруза по входу - пробовал с различными уровнями сигнала, и через предусилитель тоже, не помогает.
И еще просьба не мог бы ты по подробнее рассказать про ток покоя, какой должен быть, и как лучше померить, если что смотри схему:
Микшер,
Пока все логично - выходники не в режиме и нужно выставить ток покоя.
Ток покоя рассчитывай от измеренного напряжения на R47(R48).
Нормальной будет величина тока в районе 100mA (где-то плюс-минус 20mА), т.е. напряжение на R47 будет около 20mV.
Измерять нужно замкнув вход на землю и отключив колонки.
Выставив желаемый ток (шевелить R22 нужно очень аккуратно и двигать с очень мелким шагом) нужно дать усилителю прогреться (30-60 минут) и проверить значение, скорректировав его при необходимости.
Да, прежде проверь (и, если потребуется, убери) постоянку на выходе (регулируется посредством R5).
Kompros
Спасибо, попробую.
А ток покоя устанавливать при помощи R22... 0 на выходе при помощи R5? (это мой первый усилитель), я правильно понял?
Последний раз редактировалось Микшер; 29.01.2006 в 23:42.
Да, все правильно... с током покоя осторожнее
Микшер,
На счет резюков все правильно понял.
Нюансы.
1) У выключенного КУМИРа конденсаторы C19-C22 не разряжаются и схема не обесточивается. Аккуратно разрядить канденсаторы можно замкнув их резистором в 100кОм (не забудь проверить вольтметром, что кондеры действительно разрядились).
2) Измерять напряжения на R47 (R48) удобно со стороны дорожек, сняв нижнюю крышку усилителя. Учитывая, что выставлять ток покоя придется на включенном усилителе, то, дабы ничего не замкнуть, стОит подпаять (при выключенном усилителе и разряженых конденсаторах) проводки (с изоляцией) к соответствующим площадкам и уже к проводкам подключаться вольтметром.
Удачи!
Kompros
Спасибо за советы... буду действовать.
А про кондеры я в курсе... когда первый раз полез мерить емкости, чуть не спалил тестер- хорошо предохранитель был... может их сопротами нагрузить, не помешает?
А зачем?Сообщение от Микшер
Пока внутрях ползаешь - снять заряд не проблема, а в остальное время наличие заряда никак не беспокоит.
Сопроты я все таки подкинул, кстати, усилитель заиграл намного лучше, почти идеально, а вот ток покоя R22-м выставить не могу (максимум что возможно 20-25 мА).
На обоих каналах?Сообщение от Микшер
Сколько изначально было?
На одном канале примерно 17 мА (3,4 мВ на R47) на другом 20 мА (4мВ на R47).
Что-то странное.
Проверь наличие +-30V и +-25V.
Постоянки на выходе нет?
