Показано с 1 по 20 из 70
Тема: простой усилитель на полевых транзисторах
    Аватар для mktm
    По умолчанию простой усилитель на полевых транзисторах
    после разборки отработавших свой век мониторов остались несколько штук пар полевых транзисторов. от нечего делать спаял ,,на коленке,, усилитель для проведения опытов.
    усилитель, который в макетном исполнении удивил меня звучанием.....
    транзисторы IRF620 ; IRF9620
    ток покоя транзисторов 200.......250 мА
    как вам такая идея? звучит на свои 12 Вольт питания от компьютера весьма прилично.
    Последний раз редактировалось mktm; 18.02.2012 в 13:30.
    Россия.Москва.
    По умолчанию Re: простой усилитель на полевых транзисторах
    Вроде здесь нечто похожее https://forum.vegalab.ru/showthread....A7-PowerAmp-01
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Каким напряжением качаешь?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Ни разу.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Имхо, детский сад
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Имхо, детский сад
    человек сделал усилитель без OOC, а при токе 200 мА там ещё и А класс получится на небольшой громкости. Конечно оно будет совсем неплохо звучать для такой простой схемы.
    Я бы стабилитрон и светодиоды просто одним резистором заменил. При 4 мкА они всё равно плохо напряжение стабилизируют.
    Последний раз редактировалось _Сам_; 17.02.2012 в 13:33.
    Аватар для mktm
    звуковая карта x-fi titanium напряжение на выходе около 2 Вольт.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:38 ----------
    благодарю за поддержку. там действительно класс А. а звук просто поражает своей детальностью и особенно приятно то, что этот усилитель ничего от себя не ,,доигрывает,,. стабилитроны и светодиоды уберу и поставлю резистор в настройку тока покоя. пары не подбирал, запаял то что было под руками.......
    в дальнейшем есть желание соорудить нечто подобное но с 2-полярным питанием 34.....50 Вольт (с генераторами напряжения) на горизонтальных латералах от RENESAS - 2SK1058 , 2SJ162.
    пс
    да, кстати на lossless на линуксе играет на полном звуке красиво. полевики как известно не входят в насыщение - от того и звучит этот усилитель суперски.
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Имхо, детский сад
    Последний раз редактировалось mktm; 18.02.2012 в 00:25.
    из преисподнии
    Имхо, детский сад
    +1
    ---------- Добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    Цитата Сообщение от mktm Посмотреть сообщение
    .... звук просто поражает своей детальностью и особенно приятно то, что этот усилитель ничего от себя не ,,доигрывает,,....
    ой ли? в такой реализации и таком питании - он "кривее всех кривых"...
    Новичок Аватар для ingen
    Имхо, связываться с комплиментарными полевиками при однополярном питании не стоит Лучше глянуть в сторону зена 5 - и усиление по напряжению будет, и кондер с выхода пропадет.
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от ingen Посмотреть сообщение
    Имхо, связываться с комплиментарными полевиками при однополярном питании не стоит....
    о тож
    ....Лучше глянуть в сторону зена 5 - и усиление по напряжению будет, и кондер с выхода пропадет.
    да, однотакт здесь будет к месту...
    Аватар для mktm
    +1
    быть может, быть может....... только вот он получился совсем не кривой. да, согласен реализация на коленке не ахти, но спаяв кучу усилителей, а особенно для музыкантов - могу смело заявить о праве на жизнь подобного проекта. тем более короче тракта пока никто не придумал.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    о тож
    однотакт не хочет выдавать такой звук как компл. пара мосфетов. с разными токами покоя звучит по-разному - от теплого лампового звука с бОльшим током покоя до более детального звука при меньшем токе покоя. но такого звука как с парой однотакту не под силу. тоесть звук есть, но при добавлении громкости он начинает хрипеть. а на компл. парах все чисто.
    из преисподнии
    .... короче тракта пока никто не придумал...
    Ты буквально, т.е. неверно, понимаешь словосочетание "короткий тракт"...
    ....однотакт не хочет выдавать такой звук как компл. пара мосфетов. с разными токами покоя звучит по-разному - от теплого лампового звука с бОльшим током покоя до более детального звука при меньшем токе покоя. но такого звука как с парой однотакту не под силу. тоесть звук есть, но при добавлении громкости он начинает хрипеть. а на компл. парах все чисто.
    Аватар для mktm
    смешнонеподецки
    VILNUS
    ,тыкать
    Открою вам маленькую тайну. У на на форуме , среди коллег, принято обращение на "ты. На "вы" эт когда клиент , ну как бы вам сказать слишком... .Бывает начинаеться общение на "вы" с малознакомыми а далее по обстановке либо остаёмся на "вы" либо переходим на дружеское "ты". Ну а схему с её комповым питанием , чтоб вас не обидеть, коментировать не буду. Почему и написал: "детский сад с улыбкой.
    Аватар для mktm
    насчет ,,тыкать,, теперь все ясно и понятно. мне приятно что заглянув на вегу мне уделили столь много внимания . на счет схемки я и сам знаю что она ,,деЦкий сад,, так как строил усилители на куче активных элементов с питанием от многоуровневого напряжения. но это все в прошлом.....теперь народу попроще купить бум-бум в магазине в виде многоканального колхоза........ да и времени мало-мальски ведь семья на первом плане..... а этот усилитель я в принципе собрал чтобы на минимуме компонент показать своему 7-ми летнему сынишке как работает транзистор....
    Михаил
    из преисподнии
    ... этот усилитель я в принципе собрал чтобы на минимуме компонент...
    Михаил
    сделай хотя бы виртуальную среднюю точку для нагрузки и заземли ее, звучание более корректное будет для двутакта...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    как вам такая идея?
    Никак. Во первых - это не усилитель а повторитель. Во вторых - с безобразно низким кпд, поскольку влетает в ограничение при паре - тройке вольт входного напряжения (поскольку напряжение между затворами порядка 8 В). Он даже в АВ не входит - клиппинг раньше.
    Имхо, детский сад
    Примерно так.
    Спорный вариант, на мой взгляд. Желательно прослушать оба.
    Очевидно, да.
    Поспешное и некорректное резюме; максимальный размах выходного сигнала здесь может достигать почти 12 В, и напряжение смещения между затворами никакого отношения к его ограничению не имеет - размах определяется питанием и характеристиками ПТ. Вячеслав
    из преисподнии
    Спорный вариант ....
    это очевидный вариант.
    ---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    ....это не усилитель а повторитель......
    смотря чего усилитель, смотря чего повторитель
    ---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее сообщение в 20:09 ----------
    смешнонеподецки
    Вот именно смешно не знать очевидные вещи.
    Понятие "Короткий тракт" в двух словах означает, что схема не нуждается(или почти не нуждается) в токовой поддержке звукового сигнала.....
    Геленджик - СПб
    Может быть, может быть - спросим у автора про уровень ограничения.
    Так это задано автором, как бы (тип ПТ и напр. питания).
    Как раз занимаюсь разработкой высоколинейного двутакта, схемы в симуляторе под рукой. Вставил данный повторитель, дабы сравнить.
    Картинка спектра гармоник прилагается.
    ПТ и напр. питания, естественно одинаковы для всех 5 повторителей (чтоб сравнение было корректным), входное напр. - всего лишь 2 в.
    Красный - повторитель топик-стартера.
    Синий - фолловер.
    Черный - классический двутакт.
    Розовый - LES#9 (однотакт, схема - в теме LES#9)
    Зеленый - LES#7.
    Все - безосные.
    Последний раз редактировалось SAPR; 19.02.2012 в 12:34.
