Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для jammin
    По умолчанию Измерение SPL динамика
    Собсно сабж
    а точнее я канешна предполагаю что давление мерять надо по оси при подаче 1 ватта мощности
    тока вот вопрос в том, какой тип сигнала использовать? Я склонен думать что розовый шум, т.к. он ближе всех находится к музыкальному спектру. Что скажете по этому поводу?
    Заранее всем
  2. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Измерение SPL динамика
    Для начала, нужно чтобы измеритель был откалиброван (по измеренному в лаборатории или эталонному источнику сигнала, есть такие калибраторы, стоят тыщь надцать, а всего-то банка с пьезо-верещалкой!)
    А на каком сигнале, собсна не важно, рез подается все равно 1 ватт. Что это будет ватт синуса, что шума - все одно (для компа, а если железным шумомером, то там могут быть варианты - какой режим выбран в самом шумомере)
  3. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Вообще-то лучше синусом 1 кГц. Потому что в том же розовом шуме, например, значительная мощность приходится на НЧ, которые зависят от оформления, поганятся помещением, а то и вовсе не отыгрываются.
    Хотя можно и полосой шума, если она не слишком широкая. Я вот наделал разных полос (треки 82-87) - измеряйте, там и для басовиков, и для пищалок найдутся...
  4. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    В ГОСТ 16122-87 есть все условия измерений.
    Если очень кратко, то:
    - либо розовый шум
    - либо тональный метод (измерение на нескольких частотах) с шагом 1/6 октавы
    - мощность 1 Вт
    - расстояние 1 м на рабочей оси.
    Измерения проводятся В ЗАДАННОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ, т.е., в номинальном, в "своём".
    При измерениях с помощью розового шума он должен быть пропущен через фильтр, ограничивающий частотный диапазон до номинального.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 18.02.2006 в 15:55.
  5. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Фильтров таких хороших мало.
    Если надо какие полосы - сообщайте верхнюю/нижнюю частоты и уровень, синтезирую, выложу. Можно розовый, можно белый, можно коричневый и т.п.
    2^74207281-1 is prime!
  6. Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    В Audition и любом другом редакторе - идеальные в математическом смысле. Генери хоть белый, хоть розовый, хоть коричневый шум, пропускай через FFT фильтр, который отрезает на нужных частотах как ножом, записывай на носитель и пользуйся хоть обычным магнитоыоном!
  7. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Им до моих в смысле математической идеальности как до Луны вплавь.
    Другое дело - какой погрешности достаточно для измерений SPL динамиков.
  8. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Droog_Andrey
    Ой, а можно подробности? Очень интересно!
    А вообче, есть специальные измерительные программы, коих вагон и маленькая телега. Хоть один тон, хоть несколько, хоть свип, хоть MLS - чего душе угодно.
  9. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Не надо "как ножом". Второго порядка достаточно.
  10. Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    А какие тут могут быть подробности? Математически идеальный сигнал, вот и всё. Никакой компрессии (в отличие от того же Audition), максимально возможная крутизна спада, полностью случайная выборка (в качестве генератора случайных чисел я использовал nнадцать миллионов знаков числа пи после запятой), точность промежуточных расчётов от 64 до 80 бит и т.п.
    Для SPL динамика и третьего порядка хватит, но мало ли ещё какие задачи у кого...
