Показано с 1 по 20 из 35
Тема: 18Sound 15LW100 8 Ohm параметры
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию 18Sound 15LW100 8 Ohm параметры
    Уважаемые коллеги!
    Помогите найти информацию и параметры на динамики 18Sound 15LW100 8 Ohm.
    На сайте производителя их нет и в помине. По всему Инету товарищ Гугл тоже не дал результатов.
    На магните наклеено кольцо из бумаги зелёного цвета с логотипом 18Sound, модель указана 15LW100 8 Ohm и, если не ошибаюсь Made in Italy.
    Если получится сфотографировать - выставлю фото.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Re: 18Sound 15LW100 8 Ohm параметры
    Неужели никто ничего не знает?
    Пару этих динамиков когда-то привезли из Казантипа. Советовали на них сделать рупорные сабы.
    Последний раз редактировалось labuch60; 26.04.2012 в 01:05.
    flipper
    Мерить надо.
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/box.htm
    Только мощи дать побольше, динамик здоровый.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Какая то боянная ссылка, есть же луЩе - http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Как выяснилось, облажался я с моделью динамиков.
    Динамики 15LW1400
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение в 21:59 ----------
    http://www.petoindominique.fr/php/my...p?ref=15LW1400
    Очень подробно, но мало что понятно. Особенно с вариантами оформления.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот такие два варианта оформления получились с помощью програмМульки BassBox 6
    AutoSubCub AMSound 15LW1400.pdf
    AutoSub AMSound 15LW1400.pdf
    А этот я нашел уже не помню где.
    18sound_15lw1400_dsn.pdf
    У кого какие будут мнения по этому поводу?
    Старый знакомый Аватар для Иван 51
    г.Канск Красноярского края
    Что-то сильно радужные перспективы в предложенных вложениях.
Название:	18sound_15lw1400_75 литров dsn.JPG
Название:	18sound_15lw1400_105  литров  1 вари.JPG
Название:	18sound_15lw1400_105  литров  2 вари.JPG
    Попытался промоделировать , вот что получилось.
    Возникли некоторые замечания. Судя по результатам, добротность ФИ не проставлена, а ББ принимает её по умолчанию за 100. Не поставлена галочка у изображения ФИ в Graph Propertis, что по умолчанию даёт упрощённый расчёт и влияние ФИ.
    Я бы немного подкорректировал расчёт с учётом выше сказанного
Название:	18sound_15lw1400_105  литров  3 вари.JPG
ID:	150915 Примерно так для 105 литров. А вообще, думаю, объём надо немного уменьшить - это даст возможность и ГВЗ чуть сделать меньше.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Спасибо за ответ.
    Я ещё не силён в ВВ, буду признателен за любые комментарии и советы.
    В каких пределах должно быть значение добротности ФИ?
    О какой галочке идёт речь?
    Простите за ламерские вопросы.
    И ещё у нас многие параметры динамика различаются, в частности Qms, Rms, Qts, Xmech, BL. Даже называются динамики по разному. У меня 15LW1400 - у Вас 15W1400.
    Может в этом суть расхождений?
    Особых расхождений у нас нет. В названии динов я просто ошибся, а параметры срисовывал с вашего последнего вложения. То есть основные: Qms, Qes, Vas, Xmax, Sd, Re, Pe, я
    взял из вложения, а остальные , обычно, поручаю вычислять самой программе. Просто, погрешность в настройках у меня выставлена минимальная, а у вас по умолчанию. Кстати, Xmech так же у меня выставлена как двойная Xmax. Этот параметр имеет ориентировочное значение и на вычисления программы не влияет.
    Посмотрите внимательно на мои вложения. Видите небольшую панель инструментов рядом с графиками? На трёх вложениях с графиками ГВЗ, на одном с графиком смещения дифа. Это и есть Graph Propertiеs. Там слева квадратные окошечки для галочек, а рядом изображения, к чему они относятся. Видите изображение трубы ФИ? Вот сюда и надо поставить галочку. Эта галочка включает механизм симулирования влияния параметров ФИ на графики параметров дина в расчитываемом акустическом оформлении.
    Вопрос, вобщем-то, довольно сложный. Останавливались на этом не раз. По настоящему определить добротность ФИ можно только после измерений. Если не заморачиваться с этим, то при расчётах можно использовать некоторые значения. Так диаметром до 50 мм и длиной до 200 - примерно 15-20. Диаметром до 100-120 и длиной до 200-250 мм - 25-50.
    Чем больше диаметр и длина тем выше добротность трубы, а следовательно и выше эффективность ФИ. Изначально, более низкую добротность имеет щелевой ФИ при той же площади отверстия. На сколько? Ответить точно довольно сложно. Предполагаю, что при прикидке не менее чем на 10 единиц.
    Если и ошибётесь при задании добротности на 5-10. не страшно.
    Главное, просто не забыть её проставить.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Иван 51,
    Огроменное СПАСИБИЩЕ за науку!
    Кое что начало проясняться.
    Погрешность в настройках - это где нужно искать, чтобы правильно настроить?
    Жмёте в верхней строке - Edit, дальше - Preferences, дальше - Driver и смотрите в правой нижней четверти выскочившего окошка три строки допуска Expert Mode Settings. Изменяете их по своему усмотрению.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Я выставлял режим Expert Mode Settings при вводе параметров динамика.
    Да нет, я Вам написал последовательность нажатия кнопок. В конце должна выскочить вот такая картинка
    Выставить погрешность в % надо напротив жёлтого и красного глазков.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Спасибо, поставил так же.
    Ещё вопрос. Я уже сделал ящик вот по этому проекту.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1331423333
    Как мне поступить, чтобы достичь более-менее приемлемого результата? Не разбирать же его совсем.
    Зачем разбирать? Доработать просто и всё. Попробуйте сами увеличить эффективность ФИ и промоделировать. Всё основное вы уже знаете. Настройку порта желательно выбрать равную Fs. Порт лучше щелевой. Смотрите сами, какой сможете сделать. Ну, и про галочку не забудьте. Если будет желание, могу и посмотреть потом.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Порт лучше щелевой.
    Там как раз и получился щелевой, разделённый на два перегородкой из 18 мм фанеры. Фактически это два прямоугольных прохода.
    Настройка порта - это Fb, если я правильно понимаю? А что такое F3? Как она определяется и на что влияет?
    Буду очень признателен. Сам конечно же буду копать дальше.
    Вообще мне очень понравилась эта програмМулька. Я её только начинаю осваивать, так что уж не обессудьте, если буду обращаться с ламерскими вопросами.
    Правильно.
    А что такое F3?
    А это срез, по минус три децибела - как раз то, ради чего мы делаем акустическое оформление.
    Значит, ящик с портами уже готов? Я то предположил,что порты Вы ещё не сделали.
    Стало быть, ничего изменить нельзя. Жаль. А параметры динамика измеряли? Какой всё-таки у него Qms?
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Да. Ящик готов. В принципе сами порты ещё можно извлечь. Сейчас фото выложу, чтобы было понятно.
    Параметры динамика брал из ПДФки. Остальные автоматом выдала программа.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Вот такие картинки:
ID:	151087 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151088 Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю, что ещё не всё потеряно.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Этот срез (F3) должен быть ниже частоты настройки порта (Fb)?
