Показано с 1 по 20 из 39
  1. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    По умолчанию Антология звуковых комплексов
    Решил самое интересное вынести в отдельную ветку.
    [ADDED=forsash]1138449041[/ADDED]
    Для желающих сделать аппарат самим.
    Расскажу про NEXO ALPHA E :
    1. ALPHA EM .Рупорная середина на 10" с встроенным коаксиально 3" драйвером.Пластиковые рупора. Раздел пасивно кде-то примерно 2.2 кгц. Возможен вариант активного включения. Система подвеса . Отвод тепла от динамика в заднюю камеру и наружу через металлическую заднюю стенку. Нормированная дн с 630Гц 75-30 град.. Работает примерно с 200Гц. Передняя стенка эакрыта металлической решеткой , с очень крупной ячейкой оклеенная звук. пороллоном. Закрывается деревянной
    крышкой с колёсами. На них и катается.
    Недостаток - проблемы стыковки дн в сушествующей системе подвеса.
    В принципе как-то решается. С контроллером NX 242 усилитель на 10"-700Вт на драйвер 300Вт. SPL 107Дб/Bt/1m. Вес 50кг.
    2. ALPHA B1-18 . Рупорный гибридный низ на 18". Т.е короткий гиперэкспотенциальный рупор с фазоинвертором. Давление примерно
    104ДБ-200Гц, 100Дб- 120Гц, 96ДБ- 60- 80Гц. Мощность усилителя 1400Вт
    на 6Ом с контроллером. Система подвеса. Вес 70кг. Самое слабое звено
    данного аппарата. Расчет на очень большое кол-во кабинетов. Только тогда хватает низа.
    Система уже может работать в такой комплектации с 40Гц. Но для расширения до 30ГЦ и увеличения низа в диапазоне до 80Гц, дополняется колонками ALPHA S2 SUB.
    3. ALPHA S2 SUB обычный трёхпортовый бандпасс на 2 18". Чувства 100Дб
    Мощность ум 2400 ВТ на 3 ОМ. Вес 90кг. Обычно S2 стоят под подвешенным порталом.
    [ADDED=forsash]1138449106[/ADDED]
    Что, кто ещё поведает о буржуйской технике?
    А я продолжу по теме.
    Пример 2 Самопальный рупорный аппарат.
    Достаточен для проведения дискотек на улице до30м. Для проведения
    концертов в залах до 1000мест.Одна проблема не райдерный.
    http://photofile.ru/users/forsash/446037/8748531/
    Описание LR1 4шт, BP1 2шт, MR1 4шт, HR1 2шт.
    1. LR1 рупорный низ на BEYMA 18G550. 45-140HZ усилитель 800Вт на 8 ОМ,
    можно больше , но какой есть.Чувства где-то 105ДБ. Перевозка на колёсах сзади.
    2. BP1 банд-пасс на 2 18" EVM H184C19. 1400 Вт на 4 ОМ.Чуства 105Дб.
    3. MR1 рупорный мид на 15" . 140- 700Гц . Усилитель 500Вт на 4 ОМ. чуства 107Дб
    4. HR1 2" коаксиальный BMS 4590 700-6300, 6300-22000. Мощность усилителя 275Вт на 8Ом. Чуства 114дб.
    Управляет всем хозяйством DCX 2496.
    При сравнении звука с NEXO даже приятней звучит, переигрывает
    примерно 15-20 квт NEXO ALPHA E
    Последний раз редактировалось forsash; 08.05.2006 в 19:54.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    По умолчанию Re: Антология звуковых комплексов
    Вставлю и я свое слово! У меня, в Питере, то же комплект. 8 субов, по 600 вт номинала, вдуваю по 900. 4 мидла по 600вт вдуваю в пике 1000. Верха, BMS драйвера 4590, с рупорами на 700 гц, работает в аппарате с 800гц.
    BMS, понятное дело заводские. А вот мидлы и низы, уникальные, рупорные! Чувак их разработал и воплотил в жизнь, аж в 1986 году. На 75гдн-1. В каждом кабинете по 2 драйвера. Совсем недавно я их переделал, стандартные 75и, теперь там новая магнитная цепь и катушка "3". Работает это все от процессора DBX-260, в нем все окорректировано.
    До переделки субы были по 300 ватт макс, но по давлению, равнялось современному сабу на "18". Сейчас, давление просто жуткое.
  3. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Очень хорошо. А фотки есть? Ещё вопрос, какой спектр работ выполняет данный аппарат, насколько востребован?
    Мы сравнивали dbx РА ,260 и вехрюнгер Dcx2496. При цене в 2 раза дешевле чем 260, 2496 лучше звучит. Стоят ацп цап 1битные 96кгц.
  4. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    вопрос другого плана - по деньгам нексо оправдала себя ???
    [ADDED=TDA-Audio]1139041074[/ADDED]
    еще вопрос - какие динамики стоят в нексо ??? у буржуев на форумах читал что часто летят - типа кисловаты для такого аппарата.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 04.02.2006 в 11:17.
  5. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Про деньги лучше к хозяевам, мне кажется не очень. В нексе динамики типа нексо это спец заказ на B&C . Надёжность нормальная, за 2 года эксплуатации отказ только 1 драйвера. Если
    обманывать контроллер, то конечно......
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Фотки скоро будут, в основном, работаем на рок-концертах. Не очень большой обьем, по залам питера, например ЛДМ. У нас всего 10 квт. Базируемся мы в Пушкине, под Питером, кое что и здесь окучиваем. Я работал на одном аппарате, под "управлением" бехрингера, ничего отрицательного сказать не могу. Правда усилки были EVM.
    [ADDED=Артем Веселов]1139054247[/ADDED]
    На субы можно посмотреть здесь: http://www.pmgsound.narod.ru/photoalbum.html. их здесь 4 штуки и не переделанные.
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 04.02.2006 в 14:57.
  7. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Да, чем-то мы похоже. И ракушки у нас такие-же. И моща 10кВт. И работы не райдерные. Только в сибири....
    Последний раз редактировалось forsash; 08.05.2006 в 19:55.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Да уж, верха один в один, 4590))). Но 10 квт с натягом, я имею ввиду именно этот аппарат. У меня в мидлах и субах по 2 динамика, т.е. по катушкам уже мощнее получаеться. термокомпрессия итд, итп. Нехвастаюсь , просто мысли вслух, одним делом занимаемся.
  9. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    forsash, Странно у вас опен-айры проходят, днём! Попсовые чтоль?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  10. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Нет просто начинались вечером засветло.
    По аппарату на сч стоит 2 рупора с кобальтовыми головками 500 Вт древнего производства Ашурова, а они с термокомпрессией где-то порядка 1дб. Чуства у 1рупора -107 у 2 -110 , плюс 30дб ,минус1ДБ.
    Реально 2 15" давят где-то 139-140 дб в диаграмме 160 на 50 град при низе с тк где-то 142-143 дб на канал.А на низах 18G550 c очень низкой термокомпрессией, примерно 3дб при 800Вт. Рупора смоделированы на низкие потери на тк .К примеру 18G550 в моём рупоре играет примерно на 3 дб громче диапазон 45-60Гц при 350Вт, по сравнению с EVM H184C19. Звук низов имеет не только рупорный характер но и дополнен БП,которые значительно увеличивают уровень давления в ближней зоне, примерно на 5ДБ, и придают некоторую привычность в звуке. Да, звук не всегда определяется квт, у нас примерно 10квт. Но системы прямого излучения в 10квт, значительно проигрывают этому аппарату. А живым исполнителям, рокерам он нравится. Добавить не проблема, только зачем....
    Как вы включаете 4590 и сколько их у вас?
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    ))), да,10 квт нашего аппарата, несравнимо с кабинетами прямого излуч. с такой же мощностью. 4590 у меня пока 2, но сейчас едут еще 2. включаю непосред. к усилку, триампинг. А вы?
    Фотка в ссылке, где день города, там 4 суба работают от усила 2по500вт, честных, 75гдн с 4х слойной катушкой, но родными магнитами. Так там, земля просто из под ног уходила, пульт в 30 метрах находился, низы все время прижимать приходилось.
    На фотке вообще сборный аппарат, навалили что было, потому что не одна площадка, полночастотники арендовали у коллег, т.к. мидлы были недоделаны на тот момент.
  12. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Возникло больше вопросов.
    1. Динамики 75 ГДН кто производитель.
    2. Триампинг это активное разделение на 3 полосы. Это все возможности DBX 260 в стерео режиме. Т.е низа, середина и драйвер. Но BMS 4590 коаксиальный драйвер, требующий либо
    биампа либо пассивного фильтра.
    У нас драйвер включен в биамр и системой управляют 2 DCX 2496.
    Т.е 4 активных полосы.
  13. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    Завод радиотехника, в перемешку с красным лучем. Переделал мне на 4х слойку умелец у нас в Питере.
    Мнда, честно говоря, мне кажеться делить в активе, на частоте 6.3 кгц несколько маразматично) .
    Я использую пассив фильтр, делаю сам, по схеме производителя.
  14. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Скинь схему посмотрим.... А актив чем-то хорош, можно разные уровни, разные мощности УМ ,больше цифровых фильтров, разные настройки лимитеров и тд. Затрат больше , зато и громкость и качество.... Какую мощу подаёшь на 4590?
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    блин, в электронном виде нет схемы. Слушай, точно мощу не знаю, просто у меня усилок 250 на 8 ом, и х.з. скока он выдает на 16, не мерял. ну, 150 наверное есть.
    Я понимаю, что при активе это все возможно, но при таком разделе, сомневаюсь что это нужно.
  16. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    А ты не сумлевайся. Актив звучит мягче, особенно на больших мощах. Середина голоса не грузит усил. вч и наоборот.
    У нас 4590 8ОМ дрв и 8Ом тв. Полагаю будет 1катушка на дрв. и 1 катушка и 2 кондёра на тв. Какие номиналы у твоего фильтра?
    Да, 2 контроллера удобно, ещё и 4линии мониторов можно контроллировать(у dcx2496 3 входа)
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    у меня по 16ом, Схема такая, верх через 3й порядок, первая емкость 2мкф, катушка 0,14гн, следующая емкость 4мкф, Сч драйвер подсоединен паралельно первому конденсатору.
  18. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Смоделировал в LEAP для 8ом дрв.. Частотка вроде ничего, а вот сопротивление к 12 кгц падает до 4Ом, а к 16кгц до 3.2Ом. Т.е драйвер работает на всю частоту, даже там где и не надо. Зато фильтр 2кондёра 1 ёмкость. Когда надо много дрв. цеплять в параллель на усил, будет проблема на вч.
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Артем Веселов
    Петербург
    а у тебя есть схема на 8ми омные драйвера?
    [ADDED=Артем Веселов]1139396377[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Артем Веселов; 08.02.2006 в 13:59.
  20. Старый знакомый
    Аватар для forsash
    г.Омск
    Это просто, увеличиваешь ёмкости в 2 раза, и уменьшаешь индуктивность в 2 раза.
