Показано с 1 по 20 из 40
Тема: усилитель для саба 12 вольт
    Аватар для petr87
    Харьков
    По умолчанию усилитель для саба 12 вольт
    Подскажите какой усилок спаять для саба(25ГД 28-30) в машину?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: усилитель для саба 12 вольт
    Ну, скажем, www.sub-75gdn.narod.ru
    Новичок Аватар для Zion'ЫЧ
    попробуй TDA1562Q - 50Вт*4ом. У меня такой стоит, правда дома
    Аватар для petr87
    Харьков
    Какой активный фильтр лучше сделать?
    г. Бердск
    Что нужно саб или пирдельник?
    Если саб то тогда нужен преобразователь чтобы поднять уровень напряжения питания с 12В хотя бы до +-35В, если пирдельник то какую нибудь автомобильну микросхему.
    Хабаровск
    Верно сказано
    Цитата Сообщение от petr87
    25ГД 28-30
    слабовато для саба. Вернее - маленький
    Баттерворта 2-го порядка и выше. А какое АО? Если банд-пас - бери не ниже 3-го.
    Аватар для petr87
    Харьков
    ЗЯ 24литра но сматрю наверное маловат. Гулкий силно.
    Фильтр пока такой
    Аватар для petr87
    Харьков
    Усилитель TDA2005
    Забанен (навсегда) Аватар для BearMan
    Ога, канешно... какой драйвер, такой и усил... мягко говоря, неоптимальный выбор. 2005 если токо компутерные пластмасски раскачивать
    Аватар для petr87
    Харьков
    Сагласен. Это был пробный вориант.Слабоват 2005 для 25ГД28-30.Думаю сделать TDA1562, кто знает разводку по легче?
    Донецк
    На базаре часто уже собраные продаются, зачем париться? Фирма Витан, Запорожье.
    у 1562 провал в басах. или в вольтодобавку по 15 000 банки ставь или поищи другой вариант. при увеличенной вольтодобавки они горят как спички, так что поосторожнее.
    Новичок Аватар для fobos
    Екатеринбург
    И еще нужна гальваническая развязка земли иначе в сабе можно будет услышать генератор или катушку зажигания ...
    усь на TDA1562 можно пробовать собрать из набора "мастер кит"
    для работы этой микрухи впринцепе нужно только 3-4 кондера
    2 из них вольнодобавка
    Аватар для petr87
    Харьков
    разясни пожалуйста
    Донецк
    Ты имеешь ввиду землю саба напрямую на клеммы аккумулятора накинуть и не соединять нигде с массой?
    Екатеринбург
    я имел в виду что надо делать преобразователь напряжения
    Делал уже давно усь в авто на этих микрухах тока не для саба
    дак вот у меня был фон от двигателя и разного рода эл-приводов
    потом поробовал через преобразователь подключить (с гальванической развязкой тоесть земля преобразоватетя несоеденяется с массой авто ) фон исщез.
    Аватар для petr87
    Харьков
    Зачем преобразователь напряжения?
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    на TDA 1562 делал унчи для мидбаса 6,5" были это макромы с чуйкой 90db, мощности достаточно, правда я их подрезал на 80Гц.
    У 1562 столкнулся с одним неприятным траблом, не любят они емкостную нагрузку, начинают генерить.
    согласен с WP полностью, ну сами подумайте, что реально можно снять с 12 вольт? Для мидбаса еще потянет, но для сабвуфера все микрушечное без ПН это потраченное время и деньги.
    Само наличие ПН совсем не означает отсутствия шума от генератора и системы зажигания, время от времени занимаюсь установкой акустики в клиентские машинки, там правда унчи не самодельные но борьба с шумом практически в каждой машине.
    SMD-n
    Если задача добавить НИЗ в машине - 1562 хватит с 6800мкф-8200мкф (вольтдобавка) .
    Тот наклон АЧХ , который существует легко компенсируется в АВТО обратным наклоном характеристики салона + резонанс аккустики .
    Порой , попробовав эту микруху , народ плюется , при этом по питанию ставит от силы 1000мкф , чему удивляться ?
    Реально необходимая емкость для нормальной работы 40000мкф (минимум необходимого для результата) , а лучше 100000мкф , и не самые плохие кондеры надо ...
    Если САБ нужен в качестве массажера , вибротеста или "раздражителя" для "конкретных пацанов" , то - надо что-то мощнее .
    Аватар для petr87
    Харьков
    Нужен саб а пока получился естественно не саб а пирдельник.
    Кто знает подскажите какие проги асцилографы есть. Хочу посмотреть какую полосу мой фильтр выдает.
    А вообще усь должен немного гудеть когда на вход ничего не подаешь?
