Подскажите какой усилок спаять для саба(25ГД 28-30) в машину?
Ну, скажем, www.sub-75gdn.narod.ru
попробуй TDA1562Q - 50Вт*4ом. У меня такой стоит, правда дома
Какой активный фильтр лучше сделать?
Что нужно саб или пирдельник?
Если саб то тогда нужен преобразователь чтобы поднять уровень напряжения питания с 12В хотя бы до +-35В, если пирдельник то какую нибудь автомобильну микросхему.
Верно сказаноСообщение от WP
слабовато для саба. Вернее - маленькийСообщение от petr87
Баттерворта 2-го порядка и выше. А какое АО? Если банд-пас - бери не ниже 3-го.Сообщение от petr87
ЗЯ 24литра но сматрю наверное маловат. Гулкий силно.
Фильтр пока такой
Усилитель TDA2005
Ога, канешно... какой драйвер, такой и усил... мягко говоря, неоптимальный выбор. 2005 если токо компутерные пластмасски раскачивать
Сагласен. Это был пробный вориант.Слабоват 2005 для 25ГД28-30.Думаю сделать TDA1562, кто знает разводку по легче?
На базаре часто уже собраные продаются, зачем париться? Фирма Витан, Запорожье.Сообщение от petr87
у 1562 провал в басах. или в вольтодобавку по 15 000 банки ставь или поищи другой вариант. при увеличенной вольтодобавки они горят как спички, так что поосторожнее.
И еще нужна гальваническая развязка земли иначе в сабе можно будет услышать генератор или катушку зажигания ...
усь на TDA1562 можно пробовать собрать из набора "мастер кит"
для работы этой микрухи впринцепе нужно только 3-4 кондера
2 из них вольнодобавка
разясни пожалуйстаСообщение от fobos
Ты имеешь ввиду землю саба напрямую на клеммы аккумулятора накинуть и не соединять нигде с массой?Сообщение от fobos
я имел в виду что надо делать преобразователь напряженияСообщение от Скиф
Делал уже давно усь в авто на этих микрухах тока не для саба
дак вот у меня был фон от двигателя и разного рода эл-приводов
потом поробовал через преобразователь подключить (с гальванической развязкой тоесть земля преобразоватетя несоеденяется с массой авто ) фон исщез.
Зачем преобразователь напряжения?
на TDA 1562 делал унчи для мидбаса 6,5" были это макромы с чуйкой 90db, мощности достаточно, правда я их подрезал на 80Гц.
У 1562 столкнулся с одним неприятным траблом, не любят они емкостную нагрузку, начинают генерить.согласен с WP полностью, ну сами подумайте, что реально можно снять с 12 вольт? Для мидбаса еще потянет, но для сабвуфера все микрушечное без ПН это потраченное время и деньги.Сообщение от WP
Само наличие ПН совсем не означает отсутствия шума от генератора и системы зажигания, время от времени занимаюсь установкой акустики в клиентские машинки, там правда унчи не самодельные но борьба с шумом практически в каждой машине.Сообщение от fobos
Если задача добавить НИЗ в машине - 1562 хватит с 6800мкф-8200мкф (вольтдобавка) .Сообщение от happy4u
Тот наклон АЧХ , который существует легко компенсируется в АВТО обратным наклоном характеристики салона + резонанс аккустики .
Порой , попробовав эту микруху , народ плюется , при этом по питанию ставит от силы 1000мкф , чему удивляться ?
Реально необходимая емкость для нормальной работы 40000мкф (минимум необходимого для результата) , а лучше 100000мкф , и не самые плохие кондеры надо ...
Если САБ нужен в качестве массажера , вибротеста или "раздражителя" для "конкретных пацанов" , то - надо что-то мощнее .
Нужен саб а пока получился естественно не саб а пирдельник.Сообщение от WP
Кто знает подскажите какие проги асцилографы есть. Хочу посмотреть какую полосу мой фильтр выдает.
А вообще усь должен немного гудеть когда на вход ничего не подаешь?
