Оно что правда такие крохи стоит и при этом способно выполнять роль замечательно ЦАПа ?
pautinqch, по Вашей ссылке продается не рабочий аппарат. В описании есть пометка " на запчасти или не рабочий"
В описании написано, что они его не тестировали просто. Но может и врут
похоже, у продавана макентошыка с нюбусом нету. И управляющей платы тоже
Тут самый пустячок-с. В определениях.Оно что правда такие крохи стоит и при этом способно выполнять роль замечательно ЦАПа
Уточним, какова роль замечательного ЦАПа.
Если передавать музыкальный сигнал, то да. Однако этой функцией потерпевшие антиресуютца в последнюю очередь.
А вот если разводить лоха на бабки, то изините - поищите чегонть другого.
Судя по фото потрохов и назначению этого девайса, качество там примерно как у встроенной карточки нотбука. Функция цапа в его составе - просто побочная, для контроля "есть звук-нету звука".
vk.com/club44545118
mr_RBG, пользуюсь гугл-картинками для погружения в тему. (Шутка)
Посмотрите на эти схемы:
https://forum.vegalab.ru/showthread....3-ЦАП-на-PCM63
http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf (здесь обвязка LM-ки)
А, так, все 10 мкФ кондеры после стабилизаторв надо менять на минимум на 100-470 по типам в зависимости от назначения питания. И С501,7 на 4-ой ноге PCM заменить на LowESR в 100 мкФ. Я бы вторым этапом разделил питание "аналога" и "цифры", хотя бы как это сделано здесь: http://www.ti.com/product/pcm1702&lp...nicaldocuments в документе - EVM-1702: Evaluation Module for the PCM1702. (Респект Вадиму аkа Belkа за "наводку".)
Вы схему выложте в ветке и задайте вопросы по конкретным кондерам. Советов будет достаточно.
открыл 442, порадовало...
дел
Последний раз редактировалось DILETANT; 17.07.2012 в 22:41.
Добыл DIGIDESIGN. Буду переделывать, но возникло несколько вопросов...
1.Там уже есть RCA S/PDIF вход. Его можно использовать, или нужно городить другой, как это нарисовано на вышеприведенной схеме?
2.Насколько я понял, все задействованные выводы двух микросхем перед их коммутацией нужно отрезать от печатной платы. Это правильно?
3.Как используются 4 канала цап после такой переделки? Задействованы только два или все четыре?
Phlanger, почистите личку, пжл
