На суд предлагаю следующую схему. В железе не создана, узел защиты от КЗ предполагается
Навскидку - схема как схема, вроде без явных косяков. Правда, небольшие схемотехнические ошибки присутствуют; первое - ток эмиттерных повторителей на Q7,Q8 меньше, чем в предыдущих каскадах, а в последующих ток больше в 14-15 раз; второе - развязка по питанию на D5,D6, гораздо лучше работает обычный резистор, смущает также отсутствие конденсатора параллельно резистору R46 цепи ООС и конденсатора на среднем выводе подстроечного резистора R18. Вячеслав
R11 R45 обязательно замени на источники тока, R51 закороти, он включен неправильно
Критерий Найквиста не соблюден, С1, С2 увеличить раз в 10.
Александр.
Победа будет за нами.
Насчёт критерия Найквиста я не в курсе. Но запас по фазе чуть больше 60 градусов. На меандре малюсенький выброс, который можно убрать конденсатором 1-2р параллельно R46. Но всё-таки любопытно, почему усилитель устойчив с такой маленькой коррекцией? У меня вопрос - коллекторы эммитерных повторителей Q7,Q8 лучше на землю вести (как в схеме) или лучше присоединить к коллекторам транзисторов Q9,Q10?
Лучше на землю, а еще лучше - на эмиттеры
Проводимость тр-ров с ОК поменять, между эмиттерами резистор, коллекторы - в эмиттеры каскада с ОЭ.
У меня получается, что неустойчив. Емкости в цепочках миллеровской коррекции нужно хотя бы раз в пять увеличить, чтобы АЧХ\ФЧХ приемлемыми были.
А так - усилитель как усилитель. Изюм, я так понимаю в организации входного каскада? Может быть, повеселее было бы ТОСник организовать, ОИ-ОБ на входе.
Хотелось бы узнать от fakel, что он имел ввиду, я то именно так и понял, что имеется ввиду каскод. Только такое решение схемотехнически не грамотно, поскольку в этом случае статический ток через Q7,Q8 не будет стабильным - он будет меняться пропорционально с колебаниями напряжения питания, а Q9,Q10 - наоборот, а по переменному напряжению такой каскад в идеале вообще работать не должен, поскольку напряжения на эмиттерах Q7,Q8 будут изменяться синфазно - то есть ток в каскаде постоянен, усиление нулевое - нонсенс получается. Вячеслав
Последний раз редактировалось audiomun; 15.02.2012 в 08:05.
Не каскод, а дарлингтон, у которого коллектор первого соединен с эмиттером второго
