Прошу дать ссылку на чертеж Tapped Horn 15. На всех сайтах чертежи только Tapped Horn 12 дюймов. Есть бредовая идея - поставить туда 2а-12. Что нибудь путное получится? Хотя вопрос наверно относится к ветке (Для начинающих)
Прошу простить мое делетанство в этом вопросе, но почему же все таки нет? Представление о TS параметрах какое-то есть. Понимаю, что наверное ход маловат. Сейчас они стоят в макетах ЛА Скала как НЧ секция в домашке. Играют где-то на слух от 65-70 Гц. Хотелось бы опуститься ниже. А ссылку на чертеж все-таки можно?
Может у меня получится на 15МВ-700? Дело в том что Я его запалил. Перематывал сам. Засунул катушку проводом 0,5 мм. Теперь он у меня 4 омный. Частота резонанса на воздухе 31 ГЦ. Больше ничего мерить не умею... Делать Ящики умею.
Ну почему же на всех? Есть таппеды и на 15-шках и на 18-шках в том числе. Поищите внимательнее и все найдется...
---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
А почему бы в принципе не попробовать? Моторчик можно потом и поменять на тот, который будет лучше там работать. По крайней мере человек поймет, что 2а-12 в этой конструкции не уживется...
Спасибо за чертежи.
andreymaks и как он играет у вас на MAG ?
судя по фото - сборка *у вас* качественная
http://photofile.ru/users/ssanshes/
2А-12 один из лучших советских динов. Такая попытка создать свой аналог Алтека. Но динамик чисто мидбасовый. Барбарис любит и очень успешно использует его в своих рупорных консрукциях. Открытый, детальный и физичиски ощутимый бас в Cкуп для ДОМА.
2А-11 абсолютно мертвый дин. Не звучал ни в одном из применяемых оформлений включая 500литровые ФИ, Онкен, Скуп, ПАС и массу других. Он вялый, и не просто вялый, а совершенно мертвый. Ход 1мм!!! и там нет ничего . Ни баса, ни мидбаса -вообще ничего.
Это такой совковый миф -раз большой, то - великий. На всякий случай - через меня их в свое время прошло... штук 60 и тех и тех. те. Я скупил новые комплекты на два кинотеатра, когда киноиндустрия переходила на западный стандарт.
Уточнение.
2а-12 ни какого отношения к 25гдн-4 не имеет. У них все разное, и диффузор (образующая и ноу-хау в виде дополнительного "недогофра")
, и МС с более технологичным креплением, и коробчатая центрирующая шайба, и литой оригинальный каркас. А 25гдн-4 является "следующим развитием" динамика 2а9.
В ТН15 2а12 будет не под силу работать , в ТН18 полегче, но все равно ни чего путного не получится. Вот Барбарисхорн это выход, для дома, если не пугают размеры.
С 2а11 у меня в свое время ни чего не получилось....
Вчера на бумаге пересчитал размеры Тапед на 15" применительно к фанере 22мм. Сегодня буду пилить. Сподвигло написать сообщение: - наведите на БарбарисГорн. Посмотреть охота.
yurkov, А зачем вам 22 мм? Он и в 18 мм фанере 40 и более кг весит (неодим легче). Даже из 15 мм дребезга корпуса не будет, корпус жесткий. А так то и из 32 мм можно сварганить! Но весу в нём будет - мама не горюй!!!
Последний раз редактировалось seregan1; 14.02.2012 в 19:02.
The only thing that matters is the music.
Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
Халява, Сэр! Это куски импортной опалубки после стройки. В аккурат насобирал на один Тапок. Понравится, насобираю ещё такой фанеры и забацаю второй.
в чем она шикарна??? буржуи экономят через слой опилки пуская, а вам шикарная.....
спасибо за чертежи, а может кто знает TS параметры 2А-12 (ну конечно, понятно, что экв. объем, резонансная, добротность у всех экземпляров разная). Интересует BL, ход, индукция в зазоре, а по конструкции: количество витков, диаметр провода.
ray13,в интернете видел Барбарис хорн (чертежи и фото). Размеры его внушают. Хотелось бы что нибудь по компактнее, особенно в ширину ( у меня 2А-12 в ЛА-Скала)
seregan1,хотелось бы немного поподробнее о невозможности установки 2А-12 (25 ГДН-4) в Tapped Horn. В Ла-Скала они тоже работают на щель 7см на 30, а то я не очень силен в теории рупоростроения.
КТО о чем а я всё о своём! насколько плохо будет играть и будет ли играть 15 wharfabel P-708 в выше указанном тапке???
