Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 189
Тема: Tapped Horn 15
    Аватар для energy
    По умолчанию Tapped Horn 15
    Прошу дать ссылку на чертеж Tapped Horn 15. На всех сайтах чертежи только Tapped Horn 12 дюймов. Есть бредовая идея - поставить туда 2а-12. Что нибудь путное получится? Хотя вопрос наверно относится к ветке (Для начинающих)
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Tapped Horn 15
    Цитата Сообщение от energy Посмотреть сообщение
    seregan1,хотелось бы немного поподробнее о невозможности установки 2А-12 (25 ГДН-4) в Tapped Horn.
    Если честно, мне бы не хотелось... Пустая трата времени. Если вам хочется бессмысленного геморроя - пилите и пробуйте.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Зайди ко мне у меня все чертежи есть .
    http://snigirevka84.ucoz.ru/forum/53-75-1
    Исправь, если это возможно, в фразе:
    "В общем собрать решил буфер с рупором с динамиком на 15д на динамике MAG."
    слово "буфер" на "сабвуфер", ато посетители засмеют. Буфер - это у локомотива, а Вуфер - это производное от Woofer - низкочастотный динамик. Соответственно Сабвуфер (Subwoofer) - супернизкочастотный динамик.
    Неплохо было бы, если бы там были ссылки на источники, из которых взяты фотки и чертежи. Ведь там нет ни одной фотки твоего изделия.
    Цитата Сообщение от yurkov Посмотреть сообщение
    Это куски импортной опалубки после стройки.
    Судя по фото - фанера рыхлая и некачественная, что не есть гуд для изготовления акустики, а тем более, для тапка.
    По порядку.
    Если бы ты, уважаемый energy , прежде чем создавать тему, сначала воспользовался ПОИСКОМ по форуму, то может быть и не задавал здесь нелепые вопросы, на которые просто уже не хочется отвечать. Уже вдоль и поперёк всё разжёвано и ВСЕ!!! чертежи есть вот в этой теме:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....d-Horn-12-mini
    Советую не лениться, а перелистать её от первого сообщения до последнего и много вопросов отпадут сами по себе.
    бредовая идея - поставить туда 2а-12. идея действительно бредовая. Что нибудь путное получится? ничего путного не получится.
    Каховка, Украина
    andreymaks,
    Ну так хоть пиши без ошибок. По крайней мере постарайся.
    Вот темка про усилители мне понравилась. Видно что делал всё сам. Одобрямс...
    Каховка, Украина
    Иногда мне кажется дешевле было бы купить.
    Может оно и так, но ведь это же ты сделал САМ!
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Мне тоже не нравится. Просто нигде не слышал как это оформление ТапппедГорн работает потому и взял что было под рукой а не понравится так и расходов по фанере как таковых и не было. А так Я приверженец нашей берёзовой фанере. Чтобы сообщение не было пустым покажу свои динамики. Их два штуки. Один в безупречном состоянии а другой мною перемотаный на 4 ома более толстым проводом (0,5мм) от петли размагничивания старого цветного телевизора. Ах да, есть ещё четыре RCF в отличном состоянии. Вот и не знаю на каком оформлении остановиться чобы озвучить своё помещение.
ID:	148151   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Конные прогулк&#10.JPG
ID:	148152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148153   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дины для баса 049.JPG
Название:	Дины для баса 053.JPG
ID:	148155   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дины для баса 052.JPG
ID:	148156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дины для баса 078.JPG
ID:	148157   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15 мв700  95%.JPG
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    yurkov, вот 15mb700 и L15-554 классные мидбасы, но в ТН15 не пойдут слишком маленький линейный ход (2-3 мм чесных), их удел эффективно от 100 гц или даже выше работать в какой то кик/мид секции.
    Каховка, Украина
    yurkov,
    Ещё раз дублирую ссылочку:
    Ничего из этой кучи динамиков для ТН-15 не годится. Параметры BL и Xmax не дотягивают. Они для топов в ФИ оформлении больше подходят.
    RCF L15-554 можно попробовать поставить в Cubo-15. Может там и будет ещё какой толк, если не насиловать их.
    Спасибо, за советы. Перед тем как включить циркулярку и пилить, пойду думаю посмотрю ответы. Почитал... сижу думаю что делать Тему про тапок 12" мини читаю и весь раздел про профессиональную акустику тоже читаю, только всё сразу не охватиш, материала много.
    Кременчуг, UA
    labuch60, боюсь что RCF L15-554 в Кубо-15 тоже не пойдут, ну разве что до 100 ватт вливания в них. Опять же тут 2мм линейного хода!!! не путайте RCF L15-554 с RCF L15-554K.
    Каховка, Украина
    Наверное ты прав. Я смотрел параметры RCF L15-554K
    ---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    А ты не торопись. Изучай, вникай, делай выводы. А уж потом начинай пилить, только их качественной фанеры и на динамиках, которые действительно смогут уверенно работать в тапках.
    Каховка, Украина
    Приобретёте М1580
    Или М1501.
    А чем Вы пропитывали витки ?
    Могу рассказать больше и даже показать. Вообще то сам Я занимаюсь ремонтом дизельной аппаратурой и в своей мастерской и перематывал. А высококачественный звук люблю с детства. Сам не музыкант. Проклеивал клеем БФ-2 и потом пускал ток от зарядного 3 А. Прогревал 2 часа чтобы клей полимеризовался. Генератором резонансных частот проверял резонанс на "воздухе". Был с завода 46 ГЦ (по паспорту 42гц) а стал 30 ГЦ. Даже нашёл почему резонансная была завышена: какая то кривая рука сборщика мазнула клеем лишнего центрирующую шайбу и заклеила две гофры. А клей какой то костяной, на нашу эпоксидку похож. Ход диффузора был занижен потому и сгорел. А второй дин при той же мощности ничего, цел и резонанс сразу у него был 42 ГЦ. .
Название:	Мотаю катушку 012.JPG
ID:	148188   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мотаю катушку 007.JPG
ID:	148189   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148190   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мотаю катушку 005.JPG
ID:	148192   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15МВ-700 ремонт 004.JPG
ID:	148193   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15МВ-700 ремонт 013.JPG
ID:	148194   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15МВ-700 ремонт 014.JPG
ID:	148196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148197   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15МВ-700 ремонт 003.JPG
ID:	148198   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	15МВ-700 ремонт 010.JPG
ID:	148200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148201   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пилить! Конструкция проверенная работает хорошо,материал есть хоть какой то . Приобретёте М1580 и всё , может с кем то обменяетесь вашими пятнашками.
    А если в них вдувать по 100вт и запилить 6 корпусов , что из этого выйдит и ограничить ход 50гц-100гц ?
    Пилить и клеить это Я запросто Как он звучит тапок этот на 15"? Я сышал у друга музыканта бандпас шестого порядка на на двенашке... Я бы от более упругого баса не отказался бы
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    А как перемотать 2х слойную катушку ( одна обмотка внутри каркаса а вторая снаружи ) ?
    Элементарно. Мотаем на оправку слой, накладываем каркас, мотаем второй слой.
    Это нужно точно такую же оправу подобрать что бы всё совпало внутри с сечением провода и каркасом ?
    Да. И делается это просто. Измеряем керн и берем оправку диаметром керн+зазор между керном и катушкой (обычно в 4" минимально достаточно 0,3 мм по радиусу).
    Вы всю сласть баса на своих 15" не ощутите,можете разве что попробовать.Катушка может начать звенеть у вас хмах маленький.
    Мне нравится жесткий бас , такой что все ломает на своём пути аж душу выносит,падают и тарелки , книжные полки , струшиваются лампочки .
    Где рассказывают чтобы можно было такой Бас извлечь? Много лет к этому иду и всё никак.
    Это Ваш Бас или только нравится? Если ваш то тех. параметры и фото в студию!
    Если покупать другие Дины так может на 18" покупать? Помещение у меня 10м х 6,5м и потолок 3,3м. Стоять будут стационарно. Тему про Tapped-18" читаю но хотелось бы и здесь узнать какие дины на 18" покупать.
    Каховка, Украина
    Не вижу смысла для такого помещения Tapped-18". Достаточно будет пары 15", но на нормальных динамиках. Если Украина - то МАГ М1501 или М1580.
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Казань
    yurkov а что за топы используете ?
    может стоит сделать 1шт на 18-ке тапок низкоиграющий - скажем от 30гц - чертежи есть
    всё есть желание послушать эти инфрачастоты и сделать Gjallerhorn - но динамик там ого-го
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
