Прошу дать ссылку на чертеж Tapped Horn 15. На всех сайтах чертежи только Tapped Horn 12 дюймов. Есть бредовая идея - поставить туда 2а-12. Что нибудь путное получится? Хотя вопрос наверно относится к ветке (Для начинающих)
Спасибо, на блоге martinson-а рекомендуется строить первоначальный вариант но увидев график появились сомнение )
Для стационара может лучше сделать со скосами, как мобильный вариант, однозначно без них - лишний вес только создают.
www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
Айдер, я очень серьёзно! Вот каждая такая мелочь и даёт в итоге вес в 30кг. Я когда первый ТХ собирал - делал всё по уму, со скосами... итого получился кабиент весом в 37кг. Носить такой саб одному тяжело, а мне по состоянию здоровья - нельзя. Поэтому пришлось пилить другой и экономить на каждой мелочи, потратить в 2 раза больше бабла (парковский модуль в 2 раза мощнее 1400вт и динамик файтал вместо ЕВМ), чтобы в итоге получить лёгкий мобильный саб весом в 25кг, с тем же звуком и таким же звуковым давлением как и у первого.
---------- Сообщение добавлено 07.37 ---------- Предыдущее сообщение было 07.34 ----------
к стати нету такого горба, наоборот у обоих сабов на этой частоте спад в 3дб с пиком на 55 и 110(кажется) гц.
То есть репост фотки лт Миши 1985 со сравнением уже не учитывается?
И кстати по собственному опыту в симуляциях - без скосов происходит расширение рупора и сужение в каждом сегменте и ачх "копает" глубже.
На фото реальный замер а не симмуляция самого разработчика кстати и у mth она схожа при моих замерах.... Да и вообще больше двух топов одному таскать желания нет ) если мелкий банкет 2 15" и агла теже 25-27 на фанере и неодиме Насколько там ровно другие динамики заиграют надо симулировать http://www.martinsson.cc/blog/index....y110105-073535
Я не знаю что там, у меня 2 таких саба, один со скосами, чуть выше компрессия и больше рот ~ 120-140 литров, второй без скосов меньших габаритов 100л. Я их сравнивал в лоб, замерял АЧХу. Звучат одинаково, разве что эффективность первого выше на пару децибел.
Вполне возможно, я не спорю, но по факту это не столь значительно. Тут если уж так точно считать, нужно все повороты учитывать.
