Показано с 1 по 20 из 96
Тема: Помогите выбрать стиралку!
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    По умолчанию Помогите выбрать стиралку!
    Други, всем привет!
    Помогите выбрать стиральную машину, а?
    Чего я от нее хочу:
    1. Надежность
    2. Тишина
    3. Чтобы влезла под столешницу на кухне
    4. Чтоб стоила до 15тр
    5. Ну и чтоб не совсем уродская была.
    Вместимость хз, с ондой стороны вроде и 5кг хватит, с другой стороны мою слонячью куртку тогда туда не сунешь, она с водой сильно тяжелее 5кг получится. С другой стороны, бултыхать в 7кг машинке пару носков бОльшую часть времени как то нелогично, не?
    Короче, нид сам хэлп, други!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Новичок Аватар для Fokan
    СПБ
    По умолчанию Re: Помогите выбрать стиралку!
    Уточнение
    1. Надежность
    скрок гарантии играет не мене важную роль
    2. Тишина
    включил и ушел в другую комнату, услышал что перестала стирать, пошел к ней и далее варианты
    размер столишницы забыли указать
    Предложений много и на меньшую стоимость
    под столешницей не видно
    Вместимости 4-5 кг вполне достаточно, чтоб белье не копить и зря не гонять.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Включил и ушел в другую комнату, слушать тихо музыку.
    85см стандарт, итого 80см под ней, примерно. Вообще этот вопрос легко решается на машинках со съемной верхней крышкой, у которых морда не во всю высоту сделана.
    прекрасно видно!
    Москва, Бун.Луга
    Я себе взял вот такую вертикалку http://www.electrolux.ru/Products/Pr...c-dc11edda3547 .
    Вообще электролюкс похоже одна из немногих фирм, которые приводит характеристику:
    1) Уровень шума при стирке (по МЭК 704-3), дБ(А).
    2) Уровень шума при отжиме (МЭК-7043), дБ(А).
    При стирке её не слышно. При отжиме слышно. Обороты при отжиме можно регулировать. Около 800 об. вполне и шума поменьше, чем при 1000.
    В Bosch писал в техподдержку по шумам через две недели ответили. Вышло больше чем у электролюкс.
    Говорят, что все они(вертикалки) собираются на комплектующих парочки заводов и отличаются только электроникой, но я не уверен.
    Прошу прощения, не заметил, что под столешницу .
    По горизонтальным не смотрел ибо не лезло . Из них наверное однозначно стоит смотреть на Bosch немецкого производства.
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Не знаю, не знаю. По моему опыту ломается либо сразу, либо после того, как все самые длинные гарантии закончились.
    Моя подает сигнал, когда программа стирки закончилась или сбой программы. Для слабослышащих можно использовать пароходный гудок.
    тут высота важнее, надо искать машинку со съемным верхом. Они все, заразы, заточены на стандартную высоту шоп стоять вровень со столешницей.
    Подозреваю, что столешница все же будет сверху, а не ПЕРЕД машинкой.
    У меня Siemens уженепомнюкакой, 4-й год работает без проблем. Достаточно тихий на 1000 об/мин. Чего и всем желаю.
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Смотреть что-то из Siemens/Bosch.
    Первый предпочтительнее, т.к. (ну раньше точно было) только мадэ ин Жермани.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Други, и Бош и Сименс не лезут в цену, категорически!
    Донецк
    У меня Самсунг М1001 отработала больше 9 лет - за это время с ней ничего не произошло. Понимаю, что возможно Самсунг уже не тот, но тем не менее:
    1. Надежность
    Так и было, см. выше. Ну там-то и ломаться особо было нечему.
    2. Тишина
    в принципе, да. Музыку слушать не мешала. Главное правильно выставить высоту чтобы не прыгала когда будет отжимать. И мы редко отжимали на 1000 оборотов, чаще 800. Так и мотору легче, и шумит меньше и гладить потом легче Когда заканчивала работу сигналов не подавала.
    Кухня заказная, поэтому П-образный короб-стол сверху сделали уже по размерам машинки. Так что если кухонной мебели ещё нет, то подумай об индивидуальном проекте, редко бывает когда купленный набор точно влезает в площадь.
    Х.з, я свою купил за 2002 грн, как сейчас помню, это было 400$ кажется.
    Обычная белая, никаких ЖК индикаторов и т.п., на морде 2 переключателя (скорость, программа), 4 кнопки со светодиодами - и всё. А, ещё лоток куда засыпаются всякие препараты для стирки. Поскольку оно стоит на кухне, то логично сразу же смотреть также на печку, холодильник, микроволновку - чтобы это было хотя бы одного основного цвета и с похожим дизайном.
    Всякие сушки, хитрые программы, директ-драйвы и нафиг не нужны. Машинка должна быть простой и по возможности максимально ремонтопригодной. Легче поменять какой-нить ремень, чем перебрать весь механизм.
    Однажды был забавный случай: стирали после моря барахло, после стирки вынимаем, смотрю - из барабана проволока торчит! Жена в шоке! Вытащил эту "проволочку" - а это оказывается штучка, которая в купальнике сисьге форму придаёт
    P.S. Чего-то написал в прошедшем времени! Да она и сейчас отлично работает, стучу по дереву.
    Москва, Бун.Луга
    Romanoff, ИМХО экономить на стиральной машине не лучший вариант. Вот собирать усилители и ЦАП за 30 т.р. нормально, а купить стиральную машину так только 15 т.р....
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    У меня полюбому кухня будет эксклюзивная, так уж вышло - квартира только строится, можно развлекаться в пределах бюджета как угодно Тоже самое и к технике относится, но начну со стиралки - я вселяюсь уже, достраивать и доделывать отделку буду по ходу пьесы, а без стиралки просто Ой, а не жизнь
    ---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    Эмм, два раза по столько, скорее Я руководствуюсь тем, сколько прям щас есть в кармане - вселяюсь завтра, шмотки стирать надо чем то. Да и, ИМХО, 15тр вполне нормальный бюджет на стиралку - у жены и сейчас пашет какая то простенькая не помню какая, покупали лет 5 назад, все супер работает, мне бы ее хватило Я вообще не вполне понимаю зачем нужно стопицот режимов, мне надо три: носки-трусы, постельное белье и джинсы
    Усилители и колонки я полгода назад забросил полностью в связи с ремонтом
    ---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    Вот вроде ничо так стиралочка, как считаете?
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Всякие сушки
    Пуховик на натуральном пере отжимать нельзя. А высушить его естественным образом надо дней пять.... По науке сушится в сушилке с несколькими теннисными мячами.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    ...мы редко отжимали на 1000 оборотов, чаще 800. Так и мотору легче, и шумит меньше и гладить потом легче
    Отжим в т.ч. удаляет остатки чрезвычайно токсичной химической дряни, из которой состоит стиральный порошок. 800 - это вообще несерьезно. Кстати, токсичность дешевого стирального порошка для России и бывшего Союза, мягко говоря многократно превышает нормы Европы и США. Поэтому на отжиме лучше не экономить.
    Москва, Бун.Луга
    Просто надо не пользоваться тайдами и подобным, а нормальным порошком типа Amway. Они по качеству много лучше, а по количеству расхода много меньше.
    Донецк
    Когда вселяешься, то сначала холодильник, потом стол и стулья, потом диван/кровать и т.п. Стиралка не на первом месте, особенно если есть у родителей
    +1. Там на ярлычке даже написано было.
    Вот у мну такая же, тока толстая и с ЖК-дисплеем. Доволен.
    Для этого я всегда включаю режим длительного полоскания и потом еще раз включаю режим полоскания после окончания программы стирки.
    Или Персил.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    А если родители в другом городе?
    Конкретно про Amway не скажу, не знаю. А то, что Тайдами (произведенными для продажи в России) нельзя пользоваться
    Частый гость Аватар для headhunter
    Что, зимой и летом только в носках-трусах и джинсах ходим? других шмоток в хозяйстве не водится? А шерстяное, свитера-трикотаж там всякий, это кажется, что не надо.
    ИМХО брать нужно Bosch, очень продуманная и приятная техника (маде ин Германи), да и верх снимается под столешницу.
    PS Семеныч тот, думаю, тоже приятен в эксплуатации будет
    Илья, и на кухне машинке не место, если хочешь быть здоровым. По любому химическая дрянь из порошка будет попадать в пищу. Эта дрянь даже через не поврежденную кожу имеет свойство всасываться, а если попадет в ЖКТ - это вообще труба.
    Аватар для Romanoff
    Саратов
    Олег, в мой ЖКТ по-работе столько всякого попадает каждый день, что порошок мне кажется уже не страшен. Некуда мне ее больше ставить, физически некуда.
    ваащета сименс/вошь как ауди/фв - один концерн, одинаковые технологии. Отличаются страной производства (сименс, если не ошибаюсь, только в германни делают) и наворотами.
