Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Трансформаторы R-Core. Плюсы и минусы.
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Трансформаторы R-Core. Плюсы и минусы.
    по теме. Покупал не e-bay -е пару таких трансов http://www.ebay.com/itm/30W-R-Core-T...item35b88b2df2. На холостом ходу напряжение у обоих было сильно завышенно. Вместо 18 вольт выдавали 22, вместо 12 - 15 вольт
  2. #22
    А в чем проблема? И в сети у вас ровно 220?
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    У меня аналогичные r-core один 2*15V и второй 2*18V. На холостом ходу напряжение вторичек примерно на 5% выше номинала, что совершенно нормально.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Да, есть такое дело. На холостом напряжение у моей пары экземпляров (с 4-мя вторичками) процентов на 30 выше номинала.
    А вот потребление цифровых цепей ЦАП сильно меньше номинала этих трансов по току. В результате напряжения под нагрузкой остаются примерно теми же, что и на ХХ.
    У меня тоже есть один с двумя 18В вторичками. И вот именно с ним тоже всё в порядке.
    Все трансы от одного и того же продавца с Ebay.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 21.12.2012 в 16:09.
  5. #25
    Хочу понять, есть, вообще, у общественности интерес?
    Есть. На обе разновидности.
  6. #26
    я бьі радовался т.к. нередко в сети у нас и 205 вольт бьівает...
    И под нагрузкой оно на вторичках просядет.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  7. #27
    Может и не просесть. И в сети например у меня меньше 225 вольт не было очень давно. Так что радоваться на мой взгляд тут не особо чему есть.
  8. #28
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Экономия на меди. Сечение медных проводников выбранно из расчета на повышенную плотность тока, из-за этого повышенное сопротивление обмоток, меньший КПД, выше нагрев транса и пр. При номинальной нагрузке напряжения на обмотках примут расчетные значения.
    Для трансформаторов мощностью 40...150Вт, напряжения ХХ, обычно завышенны на 5...10%. Например у серии ТАН, ТПП, ТА, при 220В сетевом, напряжении ХХ вторичек обычно выше на 5%, от номинального значения.
  9. #29
    да вся беда только в том что очень тяжело усилком для наушников загрузить транс в 30 Ватт.
  10. #30
    Вот и не надо для наушникового усила применять такой конский транс.
  11. #31
    Которому и 6 ватт за глаза
  12. #32
    Александрия. UA
    Можно "лишнее" напряжение погасить на резисторах, включенных последывательно с обмотками.
  13. #33
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Резисторы в первичку и всего делов. Не усилок же, цап, ток потребления почти постоянный. Было бы чего жаловаться.
