Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 5.1 из активных колонок - БРЕД???
    Аватар для Молодой
    По умолчанию 5.1 из активных колонок - БРЕД???
    Здравствуйте!
    Сразу хочу сказать, что в вопросах звука я полный чайник и только начинаю узнавать больше, поэтому такая необычная тема, но связана она с желанием сэкономить!
    В результате обсуждения этой идеи (конечно не моей) я все таки решил, что можно попробовать сделать систему 5.1 из пары SOLO-3 (это то, что у меня уже есть), еще одной активной пары (куплю), центра ( можно вроде колонки телика использовать, там звук для ценра точно сойдет) и саба (может куплю, а может нет - по необходимости).
    Звуком управлять буду через DVD!!!
    А вопросы такие:
    1 Что иcпользовать для фронта: СОЛО, либо СОЛО на тылы, а для фронта что-нибудь лучше, хотя не знаю, что это может быть ( Ave D80 может или что-то из SVEN???)
    2 Если все таки поставить SOLO на фронт, то что купить на тылы???
    Может купить 2.1 и использовать колонки как тыл, а саб, как саб уже для всей системы??? Или все таки саб нужно брать отдельно??
    Частый гость Аватар для LamerOnLine
    По умолчанию Re: 5.1 из активных колонок - БРЕД???
    5.1 из активной акустики... имхо геммороя многовато будет. Представь, все эти провода... Через всю комнату, да и громкость постоянно менять туда сюда бегать. Наверно все же лучше будет купить дешевенький (но не такой уж и стремненький) усилитель SVEN HR-921 (5 каналов х30вт) , далее викинуть усилки с СОЛО , и докупить ещё какие нить на тылы - те же SVEN, AVE, BBK.
    А насчёт использования телика , как центрального канала - это возможно, но я думаю вскоре ты захочешь купить нормальный центральный спикер
    Истина всегда намного проще, чем кажется!
    Аватар для Молодой
    По умолчанию ..
    Вообще то звук регулируется с DVD пульта!
    А про вариант с усилком и переделкой колонок я тоже размышлял и советы слушал, но говорят что-то про кроссоверы - я не понял короче!
    Вобщем не так типа просто активные в пассивные переделать!
    ДА, выкинув усилки из активных - предется сделать фильтры... Это не так уж и сложно, да и к тому же некоторые детальки возможно уже есть... Смотря какие фильтры стоят в СОЛО
    Аватар для Молодой
    Еще бы узнать как эти фильтры сделать.....!
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Молодой, в Соло стоят обычные пассивные фильтры, просто выкидываешь усилок из активной колонки, закрываешь дырку и выводишь два провода от фильтра. А с пассивной вообще ничего не надо делать.
    Аватар для Молодой
    Может тогда кто подскажет номинальную мощность динамиков SOLO?
    И вообще что они из себя представляют ( и динамики и колонки в целом)
    Стоит ли их задействовать как фронт вообще?
    Можно ли их сравнить с двухполосными пассивными колонками из какой-нибудь серии SVEN,BBK или с другими, но в этой же ценовой категории?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    А что с пассивными колонками делать? У тебя ресивер есть?
    Если нет, то к чему 6 колонок будешь подключать?
    Правильно тут говорят, что много заморочек будет с активными колонками т.е. куча прводов (на каждую пару или 2.1 свое питание, линейный вход), ИМХО, если активная акустика качественная, то разбирать ее не стоит!!!
    К тому же, если акустика 2.1, то скорее всего отдельного сабового входа не будет, саб будет работать от стерео сигнала через смеситель потом ФНЧ и на УНЧ саба. Тут прийдеться все это выкинуть и сделать отдельный вход на УНЧ саба.
    И еще на фронты надо ставить более качественную акустику, к томуже фронты и музыку играют на СD-A, MP3. Но тут есть еще момент - фронты и тылы должны быть примерно равны по звучанию, мощности, чувствительности.
    А на счет центра через ТВ, то это распостраняется на серъезные телевизоры с большой диагональю, там уже и УНЧ и динамики серьезные.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Частый гость Аватар для Serg.vi
    Сургут
    То что тылы и фронт должны быть одинаковыми это оччень спорный момент, достаточно взглянуть на серьезную акустику для домкино- на тылу колонки- обычные полочники в лучшем случае диполи а фронт как правило напольники, да еще трехполосные. Я тоже думал что надо бы тыл крепкий делать но после того как поэкспериментировал со звуком на DVD в фильмах, понял что на тыл выводится звуковой сигнал очень слабый по уровню, только для того чтобы показать атмосферу объемности того что происходит на экране и очень редкие спецэффекты встречающиеся далеко не в каждом фильме. А в музыке тыл вобще не нужен ИМХО.
    А вот на ценр можно обратить более пристальное внимание, дело в том что там прописаны все диалоги и по значимости он стоит на втором месте после фронта.
    Молодой, а что у DVDюшника есть 6 выходов?
    drew, по поводу 2.1 ничего не понял, четыре раза перечитал, если речь идет о комповом комплекте, то там есть ФНЧ и вход на УНЧ саба, может я что-то не догоняю
    А по поводу SOLO-3 - в тылу ему самое место, поправте если где не прав.
    Аватар для Молодой
    SERG.Vi
    На моем BBK за 3700р. есть ваше много чего!
    6 выходов тоже есть, с учетом того, что уже телик подключен!
    А про SOLO3 на тылы - если их на тылы, тогда что же на фронт, должно быть что-то мощное (если речь идет о варианте с ресивером, а не с активными парами)!
    Донбасс г.Донецк
    Serg.vi почитай литературу по домашним кинотеатрам.
    Есть такой момент, если фильм не записан в формате 5.1, то будут только фронты.
    Даже не то что не нужен, он на музыке вообще молчит, если конечно не слушать DVD-Audio.
    На счет диалогов - правда, но дело в том что к центру не стоит предьявлять самых высоких аудиофильских требований, он воспроизводит вообщем только речь, поэтому центральна колонка может смело быть гораздо хуже всех остальных, не суждено ей играть музыку.
    Такое бывает, у меня например имеено так, называется аналоговый выход 5.1 (шесть бананов сзади)
    У большинства бюджетных активных каолонок только стереовход - шнурок с миниджеком. Усилитель берет только стерео, выдает его на стереосателиты, и еще смешивает стерео и выдает на саб
    Сургут
    как же, как же, регулярно почитываю и не только почитываю, но и практические выводы делаю комплект для ДК сам собирал, только вот не понял где мои мысли разошлись с теорией? Я конечно не претендую на роль самого умного, но настраивать тыл, не имея записи в формат 5.1 это уж слишком даже для меня темного.Про аналоговый выход 5.1 спросил потому что в моем Pioneer DV-470 нет встроенного декодера 5.1 к ресиверу он подключен по цифре.
    К центру я аудиофильских требований и не предъявлял но имел ввиду что по тональному балансу на СЧ-ВЧ он должен быть адекватен фронту при перемещении звука будет ощущаться нестыковка, как и происходило у меня в первой редакции центральной акустики- в полном соответствии с теорией.
    Новичок Аватар для EDIKOR
    У меня solo2 стоят как фронты и тылы центр solo1 меня устраивает, а на тылы я бы посоветовал solo2, у них как пишут на ixbt очень похожее звучание. С подключением там проблем нет если есть у DVD выход 5.1 у всех solo усилитель одинаковый и в каждой из колонок стоит пассивный фильтр. Хотя сейчас я бы если брал бы мультимидийную акустику то взял бы АН-500.
    Донецк
    В центре не только речь, но и очень много спецэффектов, все зависит например от качества дубляжа. В тылах тоже много звуков, причем эффекты типа летающих вертолетов или проезжающих автомобилей зачастую плавно перетекают из одного канала в другой. Так что если есть возможность, все же лучше делать все колонки одинаковыми, хотя бы в плане ВЧ и СЧ.
