Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Ударный саб на Про-пятнашке
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ударный саб на Про-пятнашке
    задачей стояло сделать саб с панчевым завидным басом в умеренных габаритах и чтоб не гудел. если бы требовалось просто высокое давление на НЧ, то выбрал бы банд-пасс, но в результате верчения в руках, стенде и симуляторе был выбран ФИ 90 литров. 15" НЧ дин от Магнет. на самом деле он не серийный, имеет несколько отличные параметры, но не суть.
    получилось не плохо. украшает одну из студий звукозаписи. ИМХО тенденция достойная внимания.
    крашено с любовью, мрамором крыто для фундаментальности. не все же опилками покрывать - взрослые пацаны.
    питание +-70В, усилитель в пиках держит 600Вт. фильтр саба имеет симметричное питание во избежание хлопков при переходных процессах, впрочем схема защиты включает головку с задержкой.
    установлена схема автоматического включения-отключения питания. такие дела....
    Юрий
    РФ ЛНР
    По умолчанию Re: Ударный саб на Про-пятнашке
    А не поделитесь измеренными ? И кто серийный прототип?
    Частый гость Аватар для andreys
    Харьков, Украина
    Если она не секретна, поделитесь плиз ссылочкой, либо схемкой.
    Двойные слепые тесты убивают высокий конец.
    РФ ЛНР
    Усилитель с детектором, и на реле.
    прототип -Магнет 1580. а этот экземпляр:
    Fs 31,1585
    Fs Added Mass 46,2797
    Fs Known Vol 131,0000
    Added Mass 0,0000
    Known Vol 131,0000
    Diameter 320,0000
    ZMax 238,0874
    ZMax Added Mass 0,0000
    ZMax Known Vol 116,7293
    Z F1F2 37,7437
    Re 6,1000
    Rms 2,8258
    Qms 10,3328
    Qes 0,2717
    Qts 0,2647
    Cms 0,1749
    Mms 149,1441
    BL 25,6038
    VAS 158,0013
    dBSPL 94,4758
    L 1kHz 2,4702
    L 10kHz 1,1428
    CAS 1,131519E-6
    RAS 436,8831
    MAS 23,0583
    RAT 17051,8600
    SD 0,0804
    LCES 114,6810
    CMES 227,5081
    RES 231,9874
    MMD 136,2349
    RMT 110,2939
    eta 1,6888
    Z Min 7,1882
    Z AVG 35,4434
    про усилитель с детектором - не понял
    ---------- Добавлено в 13:26 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
    сказать по правде - не интересовался. всю электронику делает мне на заказ один человек и схемы, в том числе усилителя и вот этой приблуды мне не дает. знаю что включалка недешевая и капризная. но - работает как часы. я и дома себе такую поставил в саб
    Юрий
    РФ ЛНР
    Типа 157 ДА1, опер с двухполупериодным выпрямителем для стрелочного индикатора. Или пиковый детектор, как старая 157 ХП1, а сейчас их не счесть импортных. Или на компараторе... Устройство должно сработать от входного напряжения в десяток милливольт ( а брать после полосового сабового фильтра) и включить реле подачи питания на УМ. Или на выходной каскад. Постоянная времени на отключение - несколько минут...
    JPG №7 - тоннель ФИ, похоже настраиваемый (шторка), или показалось ?
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    andreys, Есть вот такая схемка, правда сам еще не пробовал собирать:
    http://sound.westhost.com/project38.htm
    Частый гость Аватар для headhunter
    на хомячке оно есть http://cxo.lv/solder/preamps
    C какими ас состыкован, на скольки герцах и каким порядком?
    Типа 157 ДА1, опер с двухполупериодным выпрямителем для стрелочного индикатора. Или пиковый детектор, как старая 157 ХП1, а сейчас их не счесть импортных. Или на компараторе... JPG №7 - тоннель ФИ, похоже настраиваемый (шторка), или показалось ?
    а, вы про отключалку - да конечно как то так. просто все собрать в кучу оказалось не столь просто. тем не менее работает. спрошу Сашу если захочет и даст схемы - выложу. набор 157 ДА1 и 157 ХП1 лупанул по памяти из юности - чудесное было время..... и мой дипломный проект "система адаптивного динамического подмагничивания" под руководством Н. Сухова - за что ему спасибо большое.... словом приятно было вспомнить.
    тонель ФИ с окошком в бок - это окошко очень удобно прикрывать-открывать - немного потрахался при настройке порта. действительно удобно.
    Юрий
    схему фильтра и защиты привел. отсюда понятно о полосе пропускания. с какими АС в данный момент не знаю - отдал человеку -пусть играется.
ID:	147393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147394   Нажмите на изображение для увеличения.
    Юрий
    РФ ЛНР
    Рука проходит, или кота привлекаете ?
    В студии подстраивали (помещение больше) или музыкантов и так все устроило ?
    рука проходит, только ДАЮЩАЯ и кот может, но не хочет -хитрая тварь чувствует подвох. вот рисунок порта. окошко не для оперативного изменения конечно. приходилось вынимать динамик для изменения окошка. но маялся я недолго - просчитал электрической машинкой точно довольно, да и ума у меня палата... второе назначение порта - служит распоркой между передней стенкой (где выхлоп порта) и задней -что с панелью коммутации. мерял "отдачу" стенки с распоркой и без - имеет смысл.
    музыканты подискали место для установки и юзают себе. люди они поверхностные во всем - им бы музыку писать и рюмки на мрамор ставить со звоном....
    Юрий
    Оригинально. Я почему-то считал, что саб делают с оглядкой на акустику.
    Ну т.е. я пятнаху делал с основными ас 2х9 дюймов в каждой, а если бы было
    одна десятка или пара восьмёрок, я бы делал 12.
    Видимо у профессионалов другой подход.
    бывает, что так ставят вопрос. отвечаю. колонки заточены конкретно на работу с Technics SB-1000. ни с какими другими они работать не должны- штраф 200 тыр.
    для остальных комментирую что это полная чушь. саб получился прекрасный и благодаря имеющимся регулировкам частоты среза, фазы и амплитуды, возможности подключения по высокому, или низкому уровню сигнала, может быть сшит с любой имеющейся стереопарой и сравнительно не критичен к месту расположения
    Последний раз редактировалось artmaster; 08.02.2012 в 19:32.
    Юрий
    old chap Аватар для subsonic
    Саб надо рассматривать как НЧ звено которое обеспечит диффузное звуковое поле на оговоренной площади с оговоренным уровнем ЗД и искажений ...
    Всё что будет работать выше по диапазону, может иметь произвольную конфигурацию (будь то массив на малых по площади головках, или же один большой "лопух ")
    Т.е. вы считаете, что вот это:
    http://market.yandex.ru/model.xml?hi...40238&clid=502
    c подвижкой 6 грамм
    и вот это:
    http://www.ciare.com/pdf/catalogo/PW392.pdf
    c подвижкой 223
    можно сшить на 100 герцах и оно будет хорошо и слитно играть?
    сабсоник когда говорито сабе - имеет ввиду НЕ выше 70Гц. Как и большинство на этом форуме.
    я тоже держу регулятор частоты среза близко к минимуму, однако допускаю, что бывают обстоятельства для расширения диапазона. на рассматриваемом сабе в таком случае образуется симпатишная такая полочка на АЧХ... в таком включении к нему я прикручивал например Монакор СП200Х в щите 50*50 см. у меня дома похожий саб, только на Магнет 1540 отлично поет с 1 шт Монакор СП200Х (ну люблю я их) в ЗЯ 30 л- что в качестве ЦК конструктивно обьединен с сабом.
    от расстояния от саба до колонок так же зависит частота среза... мало ли
    Юрий
    Ну ок, на 70 сошьются? (Хотя почему 70? по THX вроде 80 герц)
    На 70 по-вашему сошьются? 6 граммовый 5" и 223 граммовый 15"
    или всё-таки саб нужно к ас подбирать, а не "сошьётся со всем"?
